Bonjour ; est ce risquer de mettre 2 filtres différents dans une enceinte colonne diy ?
je voulais faire comme suis:
1 filtre pour 2 haut parleurs 16cm grave medium et 1 tweeter
et l autre filtre qui alimenterai un haut parleur de Grave 20CM sur le coter de l enceinte et 1 haut parleur Medium 10cm ; qui sera placer au dessus
mais comment faire pour la connexion sur l ampli ? sans problème de chauffe ??
j ai déjà fait un teste hasardeux avec 2 colonnes brancher en série ;
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, christnt, deux pieds et 46 invités
Le risque me semble surtout d’avoir une impédance resultante très basse dangereuse pour l’étage d’amplification en amont. En la matière, plus on fait simple, mieux c’est. La juxtaposition de nombreux HP n’a jamais été la meilleure solution, ça se saurait...
- phil974
Bonsoir ; les hp sont en 6 Ohms
le filtre /A/ Infinity 61mk2 à une sortie medium qui sonne mieux que le filtre /B/ Whaderfale Cristale 2.40 a juste
2 sortie medium /grave avec 2 hp en 16 cm
- HADSIDI
un filtre est fait sur mesure pour une taille de baffle et des hp précis, non interchangeable ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Sagem
L'idée exprimée est d'installer deux groupes de HP avec filtrage différencié dans une seule enceinte. Donc, en parallèle. Le choix de HP >8 ohms semble une évidence. D'autre part, il est probable que la courbe d'impédance soit particulièrement torturée dans le projet. Pour ma part, je ne vois pas bien l'intérêt, sauf à ce que je n'ai pas compris le montage envisagé...
- phil974
Bonsoir ,je pense que l'idée est un placement comme cela avec un HP en "side ferring" latéral
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2019/20/5/1558106656-2019-05-17-1723.png)
Mais l'idée de récupérer des filtres existants n'est pas viable , ça fait double emploi pour le passe haut tweeter et les valeurs du passe bas médium en 2 et 3 voies sont différentes, la 2 voies doit traiter la BSC en abaissant le haut médium par une self d'environ 1.5 mH , en 3 V ça tourne entre 0.4 et 1 mH
QUEL HAUTS PARLEURS ?
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Bonsoir et merci de vous intéresser à ma demande
Nono56 a trouver la bonne image ,
mais HP seront ceux des Whaderhfale Crystal 2.40 ; et le medium 1Ocm+ sont filtre qui vient
de l enceinte Infinity 61MK2
![Image](https://hips.hearstapps.com/pop.h-cdn.co/assets/cm/15/05/54ca6f91b6413_-_speaker-20-0808.jpg?resize=*:2013)
sur cette photo on voix bien 2 filtres connecter ensemble sur le même bornier
![Image](https://hips.hearstapps.com/pop.h-cdn.co/assets/cm/15/05/54ca6f922740e_-_speaker-21-0808.jpg?resize=*:2013)
- HADSIDI
Peut être celui du hp de grave meduim et celui du tweeter ?
Par contre si tu voulais bien faire un petit effort d'écriture, ça ne serait pas de refus car j'ai un peu de mal à comprendre à la 3em lecture.
David
David
- dsdn
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 16:33
Bonjour , ce que tu as fait est risqué, l'impédance résultante devient trop faible
La 2-40 est une 2.5 ,les 2 17 sont déjà en // sous 300 Hz , le raccord tweeter est à 2200 Hz ,l ' impédance résultante est autour de 4 ohms
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2019/20/6/1558164392-2019-05-17-1634.png)
Le filtre infinity 61 coupe le tweeter ( fabriqué par AUDAX , TW10 , fait 6 ohms ) vers 5000 Hz
le raccord boomer médium est autour des 350 Hz
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2019/20/6/1558170451-2019-05-18-1107.png)
Il n'est pas top , tout chimique
Une 41 ( même médium ) est coupée à 600 3900 , c'est très bien
Avec tes HP, tu pourrais
20 cm en SF coupé vers 150 H en 6 dB = 9 mH en 8 ohms
1 seul 17 cm avec PH ( 100 micF , 20 % MKP ,solde chimique NP ) ou pas , PB 600 2.2 mH / 33 micF ou 3.9 et 22 (bessel)
12 cm médium PH 6 dB 33 micF ( MKP impératif ) PB 0.47 mH 6.8 micF
D25 PH 0.15 5.6 ?
D25 PH 0.15 5.6 ?
- NONO56
Bonsoir ; oui en effet c est risqué ce bidouillage
mais j ai trouver sur le net une personne qui a mis 2 filtres par enceintes
http://www.jjumper.org/evolution-15-07-2005.php
![Image](http://www.jjumper.org/images/filtre-alpha-40-filtre-bas.jpg)
![Image](http://www.jjumper.org/images/filtre-alpha-40-filtre-haut.jpg)
c est du haut de gamme bien sur rien à voir avec les mien
donc je pensé faire de cette manière :
le filtre Whderfale avec 2 hp Grave + le tweeter
le filtre Infinity juste utiliser 1 hp medium en 13cm 6 ohms
Mais comment brancher en série ou en // ?
merci à vous
merci à vous
- HADSIDI
il n'a pas mis 2 filtres
il juste séparé en 2 plaques le filtre du woof du filtre du tweet. Et je te le repete, le filtre infinity n'est valable QUE pour CETTE enceinte infinity et pas une autre, encore moins une autre marque
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Sagem
Bonsoir, il n'a pas mis 2 filtres, mais diviser en 2 parties
Sur l'une de mes images , il est même divisé en 3
Chaque platine a une entrée qui vient du bornier + et - et une sortie qui va aux bornes du HP concerné
Le branchement est en // ,comprend bien que sur le schéma les fils de masse (vers le - ) ne sont pas représentés ,ça forme un faisceau
Ou branches-tu le 20 cm ???
Car autant je comprend l'apport d'un boomer ,autant je ne suis pas convaincu de l'apport du médium qui est banal ,tu as une photo de l' arriére ?
- NONO56
Mon propos ne vous plaira sans doute pas, Hadsidi, mais il aura le mérite de la clarté.
Votre projet est un projet alambiqué de récupération de HP existant, pour tout mettre dans la même enceinte.
Ce n'est pas parce que vous allez multiplier le nombre de voies, et le nombre de HP que vous allez avoir un meilleurs résultat à l'écoute.
La mise au point des filtres va faire capoter votre projet : Vous allez directement dans le mur.
Avec des HP bien choisis, un 21 cm et un tweeter, vous faites une 2 voies de qualité.
Avec un moins bon choix de HP, le médium est sans doute nécessaire.
Mais la 4 voies avec un grave de 21 cm ne se justifie pas.
Je n'ai rien contre vous, j'essaye simplement de vous faire prendre conscience des difficultés de conception.
Il y a bien des années, si j'avais pu avoir ce conseil, (et si j'avais été disposé à l'entendre ce qui n'est pas sur), je ne me serai pas planté avec une 4 voies...
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
14 messages
