Je reviens de ma cession d’écoute chez videopole principalement pour le caisson 10.17 edge mais en discutant avec le conseiller ( j ai oublier son nom, dsl) il m’a parler des amplis IOTAVX qu il a utilisé mais est ce vraiment utile d avoir autant de puissance pour un 5.1.2 avec des aria 906 a l avant et des dômes flax a l arrières ? Un Denon avr 4500h ne ferait-il pas l affaire?
En tout cas, je vous conseil d’y faire un saut!!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h, Landi et 14 invités
IOTA VX, Préampli HD 7.1 4K (ex Nakamichi)
- KaHoris
- Inscription Forum: 25 Nov 2018 15:33
KaHoris a écrit:Bonsoir,
Il est toujours préférable d'avoir de la réserve dynamique au niveau de l'ampli. D'avoir au moins 150W par canal permet d'assurer de belles envolées sans limitation par l'ampli. C'est plus propre et les enceintes sont mieux tenues, avec un risque limité de casse en cas d'écrêtage de l'ampli (ce qui sera dur à atteindre avec le IOTAVX). Maintenant, cela dépend aussi du niveau sonore que tu cherches. Avec 90dB de rendement, ces enceintes sont assez peu gourmandes, mais à la limite avec le Denon que tu mentionnes si tu souhaites monter en pression.
- belastos
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 13:10
Merci de ta réponse.
Donc si je veux faire Dans un futur plus ou moins lointain un 5.1.4 mais que pour l’instant, je ne peut faire que du 5.1.2, il me faut un amplis de puissance à 9 canaux mais un preampli de 7 ?
Pour les aria 906, 120w/canal suffise, non?
- KaHoris
KaHoris a écrit:Merci de ta réponse.
Pas sur de comprendre la question. Anticiper ou pas le besoin de 9 canaux d'amplification est à considérer en fonction du budget. Il existe peu de modèles en 9 canaux. Il me paraît plus intéressant d'avoir un bon 7 canaux comme le IOTAVX et d'utiliser un ampli stéréo en plus le jour où tu passes à 9 canaux. Pour ce qui est de la puissance, il faut voir aussi le fait que le IOTAVX offre plus de réserve que le DENON lorsqu'il s'agit de "driver" toutes les enceintes à un fort niveau. 9a aussi ça s'entend. Sinon, oui 120W par canal suffise, mais comme indiqué le DENON ne peut pas sortir 7x120W pour tous les canaux simultanément (OK, ce n'est pas tous les jours qu'on a besoin d'autant de réserve!).
- belastos
Ok pour l'amplis de puissance mais le pré-amplis 7.1 n'est pas compatible dolby atmos.
Une solution pour du 5.1.2.
Cordialement.
Cordialement.
- KaHoris
Salut KaHoris,
Pour t'aider à comprendre la puissance necessaire et estimer ce dont tu aurais besoin, je te propose de lire ceci :
http://www.cinetson.org/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=40258&sid=d90fd2f43a184f855dac3279f66a4250
J'espère que mon lien ne gênera pas le Staff.
A+.
- Syrius
- Inscription Forum: 20 Mai 2008 17:34
Merci,
Pour avoir accès au fichier Excel, il faut s’inscrire Sur le forum?
- KaHoris
Ah oui, c'est vrais, le fichier est en pièce jointe.
Si tu veux je te le passe en mp.
- Syrius
Oui merci comme cela je pourrais décrypter les caractéristiques des amplis en fonction des futures Aria et de ma pièce d’ecoute.
- KaHoris
Bonjour, je me demandais, si dans le cas où je veux évoluer , est il plus intelligent de prendre un préamplificateur et le brancher sur mes entrées "in" de mon DENON AVR3803, ou bien de prendre un ampli de puissance , qu'est ce qui va apporter , selon vous , les meilleurs résultats ?
- damdam95
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:20
Attention, ton entrée In n'est pas une entrée vers les étages de puissance du Denon mais juste une entrée 7.1.
Tu devras donc mettre le volume du Denon à midi (enfin élevé quoi) et le signal passera quand même par le préampli du Denon.
Le préampli t'apportera surtout le HDMI et des convertisseurs up-to-date.
Niveau amplification, 7 x 110 watts de l'époque sont meilleurs que ceux d'aujourd'hui (dans le sens où ils trichaient un peu moins sur les valeurs tous canaux en service)
https://insidehifi.blogspot.com/2016/03 ... -3803.html
Si tu voulais un nouvel ampli de puissance, il faudrait partir sur un 5 ou 7 x 100 watts en éléments séparés minimum (les alims sont correctement dimensionnées là aussi)
A toi de voir si à haut volume d'écoute tu as l'impression que ça ne suit pas.
Quelles sont tes enceintes?
Bonsoir, je ne pousse pas comme un bourrin non plus, mes enceintes sont aussi d'époque,c'est l'ensemble X de chez JAMO, cad X3M10 en principales , FOCAL DÔME FLAX en surround et X8CEN en centrale. Ce qui me manque , c'est du détail et une ouverture de la scène sonore plus importante. J'aimerai beaucoup faire une écoute des MAGNAT LCR THX, a ce sujet.
- damdam95
Cela dit, si je comprend bien , le preampli n'est pas une mauvaise option en attendant d'avoir la possibilité de le compléter par un ampli 5 ou 7 canaux de puissance par la suite ?
- damdam95
slt
possedant un nad 777v3, y a til un interet a ce que je change pour ce preampli + bloc de puissance 7 canaux?
je m en fou de l atmos et dts x...
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Salut nerossimo,
Si ton NAD 777v3 fonctionne bien et que tu en aies content, je ne pense pas que tu aurais un intérêt à le changer pour le préampli IOTAXV.
Ton NAD 777v3 dispose de sorties pre-out te permettant d'y brancher un bloc de puissance. Je pense que c'est vers cette solution que tu aurais plus d'intérêt à d'orienter.
- Syrius
