Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Le topic du Mac Mah VZX 3.8
Message » 14 Mai 2019 22:52
Je ne possède que des 3.8.
Je déconseille de supprimer purement et simplement les ventilateurs sur ce type d'ampli car la dissipation ne peut pas se faire "naturellement" (c'est à dire verticalement) en raison d'un capot supérieur non ajouré, contrairement à un ampli de type domestique.
Il faut donc installer des ventilateurs silencieux (genre Noctua NF-S12B redux-700 pour un 3.2/3.8) pour assurer un minimum de flux d'air et donc de refroidissement.
Le bon calcul, c'est d'acheter directement le bon ampli, c'est à dire une "valeur sûre" comme les 3.2/3.8 : ce peut être moins coûteux qu'un modèle inférieur qui tombera en panne car moins bien dimensionné.
Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs... :roll:
Francis
Inscription Forum: 24 Fév 2001 2:00
Message » 14 Mai 2019 23:01
C'est du 12V? Je pensais que c'était du 24 alternatif.
Et bien ça ne va pas être sorcier du coup.
Le modèle que tu viens de citer est également compatible avec le VZX 2.5 Francis ? Si c''est ça je commande de suite
Francois76l
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Message » 14 Mai 2019 23:17
C'est du 24V continu.
Tu trouveras le 1er de quelques messages contenant des infos utiles ici.
Le ventilateur Noctua NF-S12B redux-700 est un 12cm pour les 3.2/3.8 (3U).
Pour un 2.5 (2U), je suppose qu'il s'agit d'un 8cm, donc plutôt une référence genre NF-R8 redux-1200 : à vérifier.
Francis
Message » 14 Mai 2019 23:19
Merci ! :bravo:
Francois76l
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 15 Mai 2019 4:39
j ai refroidi une bonne partie de mes ampli avec les ventilo coolink swif2
si ton 2.5 est en 2 pouces les 801 sont parfait et bien moins cher que des noctua , et sont aussi complètement silencieux
https://www.amazon.fr/Coolink-SWiF2-801 ... 1-fkmrnull
il y a même la version 800 un peut moin efficace mais qui peut être suffisante
il suffit de les mettre en serie alimenté par un canal de l ampli , car a l origine c'est en 24v dc
il est en 2 ou 3 pouce ce 2.5 ? ; il y a u les deux versions il me semble . si il est en 3 pouces il y a les 1201 ou 1200
débrancher les ventilo comme ca ete dit c'est une tres mauvaise idée vu la construction de ces amplis , il y aura plu aucune convection .
le prix de la modif est tres faible
fafa0512
Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
Message » 15 Mai 2019 11:06
Merci Fafa
J'ai regardé le NF-R8 redux-1200.
En tenant compte de ses caractéristiques il est facile d'utiliser les connecteurs actuels (+24V DC) et de créer un diviseur de tension à l'aide de deux résistances (300 Ohm et 2.2kOhm -1W).
Vous savez si les ventilos sont thermorégulés? Le capot du VZX sera en permanence ouvert, avec un peu de chance ça suffira
Le noctua NF-R8 Redux est légèrement moins bruyant (sur le papier) que le Coolink SWiF2-801 pour un débit d'air légèrement supérieur.
Il n'y a que 3€ de différence entre les deux donc je ne vais pas me ruiner :bravo:
Francois76l
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 15 Mai 2019 11:38
L'emploi d'un régulateur de tension 12V genre 7812 sera préférable à un pont de résistances (pas plus compliqué à câbler et bien plus fiable, l'impédance du ventilo n'étant pas constante, surtout au démarrage).
Francis
Message » 15 Mai 2019 11:43
Un 7812?
Francois76l
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 15 Mai 2019 13:37
mettre les deux ventilo en serie reste plus simple
ampli ouvert ca peut se tenter oui
sur les mac mah je ne sais plu si c'est thermorégulé
fafa0512
Message » 15 Mai 2019 13:56
Effectivement Fafa je suis bête... Nettement plus simple !!
Francois76l
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 15 Mai 2019 14:24
Désolé, mais l'association en série est un peu simpliste.
Il ne s'agit pas de ventilateurs de base, mais de modèles évolués avec de l'électronique de commutation dedans.
Avec les dispersions de fabrication, rien ne peut assurer qu'ils vont démarrer en même temps.
Après, chacun fait ce qu'il veut, en fonction de son degré d'exigence...
Francis
Message » 15 Mai 2019 14:36
Je risque de flinguer un ventilo au pire. Je ne sais pas trop. Que proposes tu Francis? tu peux en dire plus sur le "7812"?
Francois76l
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 15 Mai 2019 14:57
4 possibilités avec une association série basique :
- les ventilos démarrent --> tout va bien (au moins au début)
- les ventilos ne démarrent pas --> l'ampli surchauffe,
- un ventilo crame et se met en circuit ouvert --> l'autre ne tourne donc pas --> l'ampli surchauffe,
- un ventilo crame et se met en court-circuit --> l'autre est sur-alimenté et crame aussi --> l'ampli surchauffe.
Le régulateur 7812 est un composant électronique à 3 pattes très facile à mettre en oeuvre (voir dans les pages 99 ou 100).
On en trouve partout : eBay, RS, Conrad...
Francis
Message » 15 Mai 2019 16:02
Effectivement c'est impeccable ça. Tu crois que j'ai besoin des condos de filtrage? Juste deux L7812 montés sur un petit dissipateur (4W à dissiper par ventilo) c'est suffisant?
Francois76l
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 15 Mai 2019 17:25
J'ai commandé 2 petits modules complets LM7812 (4x2.5cm) avec bornier à vis, dissipateur et condos de filtrage.
En espérant avoir de la place pour les caser.
Au niveau des ventilos j'ai opté pour deux nf-r8-redux-1200
Merci pour votre aide!
Francois76l
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
