gegeflipp75 a écrit:voici mes réglages presques définitifs de ma
49pus8503...
pour TNT HD soiréé Menu Image :
Style Image : Préférentiel
Couleur : entre 58 et 60!(à 50 pas assez coloré ce qui donne étrangement une image terne, donc faut monter un peu ce réglage)
Contraste : max 65 (comprendre rétroéclairage de la dalle, sinon cela me fait mal aux yeux le soir)
Définition : 1 ( ou grand max 2 plus on monte plus ça perturbe le signal tnt je trouve)
Luminosité : Entre 42 et 49 (en test, pour cetains films anviens je mets 42). Pour bluray ou netflix (46) baisser la luminosité renforce l'impression de noir pratique pour les films
Sous menu Avancé :
Menu Couleur :Amélioration des couleur : NON (ou minimum pour les films )
Température de couleur : personnalisé (cad que l'ideal est entre normal et chaud, manque de bol y a pas ce mode intermédiaire)
ds reg couleurs: il y a 6 colonnes, on ne s'occupe que des 3 premieres colonnes. Quand on compare les resultats entre normal et chaud on voit que c'est surtout la 3e colonne qui est differente, et c'est celle la qu'il faut remonter en particulier, reste plus qu' a trouver ce qui convient
il faut baisser le premier qui est à 127 à +ou- 120 et 3eme colonne la remonté vers 90
mode couleur: Normal et non large/étendu: qui élève trop le niveau des rouges Ou baisser la première colonne vers 115 a tester. En phase de test. Le rouge sur cette tv est trop saturé.
Menu Contraste :Mode de contraste : Optimisé pour l'image mais sur certains tests on conseille le mode normal car bouche moins les noirs que mode optimisé; perso je ne vois pas de différences. dans le doute Normal pout tnt et pour bluray optimisé pour l'image
test net:
"mode de contraste", qui accomplit généralement cette tâche sur les téléviseurs de ce producteur. En PUS8303, il manipule la luminosité globale du téléviseur (il contrôle le rétroéclairage) en fonction de la scène donnée et modifie parfois le contraste numérique (le blanchit pour rendre l’ensemble de l’image plus lumineuse). Cela n'affecte pas la mesure du contraste, cependant, je n'utiliserais donc pas un réglage différent de "Standard" ou "off". Cependant, Ambilight a un impact important sur la question du contraste ...
Źródło: https://translate.googleusercontent.com ... e9UKHIV8uASur échantillonnage HDR : Non
Pour source film 4k
uhd: Hdr Premium: sur Automatique:
Contraste Dynamique : Minimum
Contraste Vidéo : entre 94 ou 100
Capteur de luminosité : Arrêt
Gamma : + 1 (renforce l'impression de noir pratique pour les films)
Menu Définition :Ultra Résolution : Marche ou arrêt en test
Menu Nettoyage d'image ;
Réduction de bruit : non ou min a voir min cf paragraphe
test home cinema nlRéduction artefact MPEG : non ou min a voir
ous avons laissé la réduction de bruit pour les deux réglages au minimum. La raison est simple: quiconque souhaite une netteté supplémentaire dans leur image doit définir la netteté au moins sur 1 (à 2, nous pensions que tout allait bien). Ensuite, avec le paramètre Ultra Resolution, vous obtenez une petite définition supplémentaire de l’image. Mais si vous n'activez pas la suppression du bruit, l'écran affiche également tous les bruits mieux sans pitié.https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=nl&u=https://www.homecinemamagazine.nl/2017/05/review-philips-55pus7502/&prev=search
Menu Mouvement :Style de mouvement : film ou clear motion: medium et non pour naturel motion (effet que je n'aime pas)
