Si ça offre de la résistance, ça veut dire que ça chauffe, le fil est trop fin.
Mais offrir de la résistance un tant soi peu peut être une qualité, je me tue à ajouter des thermistors dans les amplis que j'achète pour réduire le voltage de la ligne AC.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71 et 12 invités
Cables secteur - les oreilles ont raison!!!
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Ah oui... Carrément...
Qu'est ce qu'il ne faut pas lire quand même...
Réduire la tension secteur avec des thermistances...
Met un transfo ça sera plus efficace
Ah et en Français c'est tension... Voltage c'est de l'anglais.
Le but d'un câble c'est d'avoir une résistance la plus faible possible. Du coup ajouter de la longueur pour augmenter la résistance est absurde !
D.
- Dagda
Il n'y a rien qui oblige à avoir un câble sans résistance sur la ligne AC , même si il y avait une induction (Hautes fréquences atténuées) qui serait audible dans un câble de signal, ne le serais pas dans la position de câble secteur, tu ne veux pas entendre le câble secteur, donc les hautes fréquences du câble secteur...
Je n'ai rien contre le blindage, ça ajoute un peu de capacitance (pf), limite les in/out d’interférences.
- mroboto
re
Entendre le câble secteur ... bon, c'est un peu le sujet du topic et je crois que l'on a assez débattu sur le sujet.
Par contre, j'ai du mal à concevoir le fait que tu veuilles avoir un câble résistif
Tout le monde cherche à avoir des câbles se rapprochant du câble parfait (résistance nulle, inductance nulle, capacité nulle) mais pas toi ... c'est conceptuel.
Pour ce qui est du blindage, encore faut-il qu'il soit réalisé comme il faut, et clairement, avec le matériel que nous avons, un blindage sur câble secteur n'a aucune utilité !
Et je ne parle même pas des câbles dans le mur de l'habitation et du reste de la ligne allant au transfo de distribution ...
D.
D.
- Dagda
Et en fait de transformateurs, j'ai un Variac qui arrive lundi matin, je crois que j'ai attendu trop longtemps pour acheter ça.
Les voltages sont passés au Québec, Canada de 115 et 117 à 120V, et en fait, on a souvent 122V, et j'ai ouï dire qu'en France c'est passé de 220 à 230V.
Pas des gros pourcentages, mais sur des chauffages de tubes et sur leur durée de vie, ça peut paraitre.
Donc je mettais deux thermistors plutôt qu'un, mieux vaut réduire la tension que l'augmenter.
- mroboto
mroboto a écrit:Et en fait de transformateurs, j'ai un Variac qui arrive lundi matin, je crois que j'ai attendu trop longtemps pour acheter ça.
Perso, j'ai 240 Volts sur mon réseau ! donc mise en place dispositif pour isoler du réseau et fournir une alimentation régulée à 230 Volts
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
mroboto a écrit:...., et j'ai ouï dire qu'en France c'est passé de 220 à 230V.
Il y a déjà un petit moment (plus de 20 ans) et c'est la tension normalisée en Europe.
Donc 230 V de tension phase/neutre, ou 400 V entre phases.
Avec une tolérance: un abonné est considéré "correctement alimenté" si la tension en régime permanent reste dans la fourchette + ou moins 10% autour de la valeur nominale, c'est à dire entre 207 et 253 V.
Ce qui veut dire que tout appareil conforme à la norme doit fournir ses performances nominales (y compris la fiabilité) sur toute cette plage de tension.
A noter qu'il y a des malchanceux qui ne sont pas "correctement alimentés"
- Robert64
- Contributeur HCFR
J'ai une BADA 5600 avec 6 Shucko, dont 5 filtrées. Mon ampli est branché sur la prise directe.
Je vais passer à 2 amplis.. je mets doubleur Legrand ?
Plus sérieux, je reprends une petite barrette sur une autre murale ou je mixe filtrée, non-filtrée ??
- zaurux
- Inscription Forum: 09 Juin 2010 22:52
- Localisation: Pas loin des Cents vignes, proche des Teurons, à 2 pas des Grèves.
Robert64 a écrit:mroboto a écrit:...., et j'ai ouï dire qu'en France c'est passé de 220 à 230V.
Et hop, ça c'est fait...
Merci, pour tes interventions et celles de ton acolyte aux 2 grandes oreilles !
Là où je me permets d'intervenir c'est sur ceux "qui ne sont pas correctement alimentés".
Dans ce cas, quelles conséquences peut-il y avoir ? Un danger pour le matos ? Une perte à l'écoute ?
Ça m'intrigue...
Merci d'avance pour tes lumières.
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Ça ne pourrait pas arriver en temps normal, mais dans l'absolu, moins de gain et de puissance, Rien de dangereux à sous alimenter des composants, à part pour le câble lui même qui pourrait chauffer et rougir, mettre le feu, mais vraiment dans l'absolu.
- mroboto
pat789 a écrit:...
Ça m'intrigue...
Si tu habites loin, en bout de ligne, la tension peut être fluctuante en fonction de la charge. En général, c'est une tension insuffisante et les appareils vont mal fonctionner, ce qui peut provoquer des coupures intempestives, une puissance plus réduite etc...mais à priori pas de risque.
Par contre, si tu as dans ton voisinage une industrie qui consomme beaucoup d'énergie, avec des joyeusetés genre four à arc par ex. tu peux te retrouver avec des surtensions importantes dangereuses pour le matériel. Et là, il convient de se protéger, mais d'abord commencer par discuter avec le distributeur d'électricité . C'est heureusement des cas rares.
- Robert64
- Contributeur HCFR
S'il y a vraiment des grosses variations de tension, la meilleur solution pour protéger son installation c'est encore de mettre une ASI On-line en tête d'installation !
- Dagda
Dagda a écrit:S'il y a vraiment des grosses variations de tension, la meilleur solution pour protéger son installation c'est encore de mettre une ASI On-line en tête d'installation !
En plus d'un secteur stabilisé, une configuration transfo d'isolement en tête vers ASI On-line, donne d'assez bons résultats sur le plan sonore !
Probablement plus qu'un mètre de câble marabooté ...
C'est assez logique en même temps. Une bonne ASI va fournir une tension stable et surtout, sinusoïdale avec une taux d'harmonique très faible ... du coup, les appareils branchés dessus ne s'en porterons que mieux !
- Dagda
Dagda a écrit:Probablement plus qu'un mètre de câble marabooté ...
Tout à fait, mais une bonne ASI est assez chère !
