Nous sommes face aux problèmes typique de l'acquisition du signal : le handshake.
J'avais eu un problème avec un câble Celerity, impossible de le faire fonctionner avec mon ex DLA-X9000 alors qu'il marchait nickel sur les Sony et Epson, ce que mon revendeur à testé suite à mon problème.
Ce qui se passe :
Le câble fibre est un câble actif composé d'une section récepteur à l'entrée (sortie source ou ampli) et d'un émetteur à sa sortie (entrée HDMI du diffuseur).
Les protocoles demandent aux différentes étapes de valider le signal.
Il y a comme un cycle qui "interroge" et attend une réponse.
Si la réponse est trop longue il peut arriver que la validation ne puisse pas se faire.
Je suspecte que dans certain cas l'auto-alimentation est incluse dans cette étape (sécurité ? Limite de conception ?)
Un câble passif (ou actif mais fonctionnement différemment) peut fonctionner malgré un timing de validation long.
Par exemple mes convertos RJ45 Lumagen maintiennent le signal en permanence, le temps d'accroche est donc rapide et solide.
J'ai aussi un booster HDMI actif et alimenté par son alim, idem !
Pourtant les JVC ne sont pas reconnu comme rapide au démarrage, ce laisse supposer un handshake parfois compromis.
A part une éventuelle maj du matériel impliqué qui corrigerait le problème, je ne vois pas de solution.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: zwan et 6 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Nouveau cable hdmi fibre optique Moshou 8K 48Gbps
mais en reliant directement la PS4 PRo au VP ( sans passé par l'ampli ) , ca fonctionne.
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
Ça confirme mes propos.
Ou alors l'ampli est mal configuré ?
Merci Jacko.
Toutefois, précision complémentaire, mon problème de synchro ne vient pas entre le projecteur et le pré ampli reliés tous deux par le moshou mais entre la tele et le pré ampli, reliés par le câble physique.
Après je peux également essayer de faire partie le moshou depuis la sortie numéro 2 de l’Oppo. Je tente ce soir et vous dis.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- petitdernier
- Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
jacko a écrit:Ça confirme mes propos.
l'ampli est en mode 1, et avec un autre câble de 5m entre l'ampli et le VP , ca fonctionne.
c'est vraiment le combo qui déconne : PS4/xbox -> hdmi -> CX-A5100 -> moshou -> JVC
- lotuzia
lotuzia a écrit:bonsoir,
pour le moment c'est mitigé comme résultat.
matériel :
sources : PCHC , Zidoo 9Xs , PS4 Pro et xbox one X
ampli : Yamaha CX-A5100
VP : JVC N5
le cable moshou de 5m relie l'ampli au VP ( sortie hdmi 1 sur entréé hdmi 1 ).
via le PCHC et Zidoo :
- les films en 4K HDR 24hz passe nickel
- les extrait/demo en 4K HDR 60hz passe nickel
PS4 PRO et Xbox One X :
- Jeux en 4K SDR 60hz , OK
- Jeux en 4K HDR 60hz , l'image saute
je décide de brancher un autre Cable HDMI " standart " de 5m entre l'ampli et le VP : Jeux en 4K HDR 60 => OK
un autre test, le cable moshou entre la PS4 PRO et le VP : Jeux en 4K HDR 60 => OK
on dirait qu'il y a un problème entre le l'ampli et le cable.
pour info :
sur l'ampli, je suis en HDMI 4K MODE 1
je ne suis pas à jour sur la version de firmware sur l'ampli , demain je vais le mettre à jours et je re testerais.
problème resolu : j'ai fait la maj de l'ampli, passage a la version 2.65
EDIT : le problème est de nouveau ré-apparu !!!
sur la PS4 PRO , il a le son ( qui sort de l'ampli ) mais pas l'image. sur le VP je ne peux faire aucune action , comme si le handshake ne s'est pas fait MAIS il ne m'affiche pas qu'il y a aucun signal.
sur la xbox , pendant un jeu en 4K HDR , perte de signal video par intermitence.
- lotuzia
Bonjour à tous.
J’ai tenté quelques avancées pendant que les enfants cherchaient les œufs de Pâques dans le jardin.
Concernant mon problème de synchro:
J’ai tout d’abord branché ma télé sur la sortie numero 1 du Yamaha et le projecteur sur la sortie 2, comme le prévoit la notice. Un peu d’ordre quoi! Ensuite j’ai utilisé le mode du Yamaha pour ne paramétrer en sortie que la HDMI2 (celle de la télé donc) alors qu’avant elle était sur la mode hdmi 1+2. Ça a l’air de mieux synchroniser. Reste à mettre la solution à l’épreuve du feu.
Je vous tiens au jus avec le temps.
J’ai une question: pour ceux qui ont des configurations mixtes comme la mienne, avec une télé et un projecteur sur le même ampli, avez vous systématiquement remplacé les deux câbles de sortie (vers le VP et vers la télé) par de l’optique ou travaillez vous avec des config mixtes (optique plus cuivre)? Je me demande si mon problème ne vient pas du côté dissymétrique de la configuration.
S’agissant de mon problème de désynchro du projecteur au bout de 1h57 j’ai fouillé les sous menus de la télé sur la base de l’idée de l’un d’entre vous. Effectivement dans le menu de mise à jour, l’option « vérifier automatiquement la mise à jour au bout de .. » etait activée sur deux heures.. décochée donc et à suivre
- petitdernier
Je reçois le mien (12m) cette semaine mais j’ai plus de vp :
- LeDad
- Inscription Forum: 10 Mar 2019 22:58
lotuzia a écrit:lotuzia a écrit:bonsoir,
matériel :
VP : JVC N5
pour info :
truc etrange.
j'ai inversé les cables =>
le moshou est mis entre HDMI OUT 2 ( ampli ) et HDMI IN 2 ( JVC ) => tout fonctionne ( 4k UDR 60 )
cable HDMI standat de 5m entre HDMI OUT 1 ( ampli ) et HDMI IN 1 ( JVC ) => tout fonctionne ( 4k UDR 60 )
vais testé de les re inversé ce week end.
- lotuzia
J'ai reçu mon cable moshu, je l'ai branché entre mon videopro et ma platine, rien ne marche, dans un sens comme dans un autre...Quelqu'un aurait-il une idée du pourquoi du comment?
P.S. : quand je rebranche un cable premier prix, tout marche, br comme 4K....
- arno-ivanitch
- Inscription Forum: 03 Mai 2008 11:09
Convertisseur optique en panne ?
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
- mirak
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Mon 12m fonctionne nickel, en plus c'est agréable de manipuler un câble avec une si petite section.
Du coup si des possesseurs de moshou 1m veulent se débarrasser de leur câble je suis intéressé. Histoire d'harmoniser l'ensemble
- LeDad
J’ai un quinze mètres si ça peut t’intéresser....
- petitdernier
petitdernier a écrit:J’ai un quinze mètres si ça peut t’intéresser....
Heu ... faudrait le couper un peu
- LeDad
Bon je suis maudit.
Après mettre trompé sur le cable hdmi ( j'avais acheté le moshou hdmi 2.1 bleu non fibre optique ) https://fr.aliexpress.com/item/C-bles-H ... 6c37WTjaeb , je rachete le meme en 2.1 fibre optique https://fr.aliexpress.com/item/C-bles-F ... 6c37WTjaeb .
Je l'ai recu hier. Je l'installe et j'ai un sentiment un peu mitigé comparé à l'ancien car l'apple tv 4k refuse de me changer la résolution en me disant que cela ne passe pas ( d'origine 4k UHD 4.2.2 et je voulais passer en 1080 pour la 3D). J'essaie de passer en 4.2.0, il refuse et me laisse en 4.2.2. J'eteins, je rallume, je suis de nouveau en 4.2.0, je peux repasser en 4.2.2.
J'arrette mes tests là hier soir car j'ai récuperé un chiot et du coup plein d'autre truc à faire ^^.
Ce matin je me lève, mon chiot a bouffé mon cable hdmi.... il y avait un passage de 1m collé sur une plinthe, il l'a vu .... Du coup cable foutu...
Vous avez un conseil pour un bon cable hdmi en fibre optique de 12m( autre que le Moschou ) ? Merci.
- TheProf
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 23:04
