Sympa tout ça, il chante donc bien ce 12" Dayton ?
Comment tu comptes t'y prendre pour la mise au point ? Ce sont des enceintes destinées à être utilisées en extérieur ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, ASP68, Dagda, minicos, neric38, Noricha, Olivier D, PETOIN Dominique, quoler, Sagem et 21 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
- androuski
Pour l'instant, il a chuchoté !
Non, en intérieur (mais jamais au même endroits).
Pour la MAP, je compte sur votre aide pour ébauché la chose sur VituixCad, avec test en actif.
Ensuite, Agnostic1er prendra le relai pour la finaliser.
Par avance merci à vous tous.
- ASP68
Tiens,
et ton projet secret il en est où ?
- androuski
J'ai le 5" et le 3", le tweeter pas avant fin juin, donc je ne me stress pas.
- ASP68
Et sinon, pour l'histoire de l'accord trop bas ?
1, l'évent est trop long, c'est sur.
2, le remplissage, et la, j'attends vos avis d'expert. Enlever, remplacer ???
- ASP68
Tu ne peux pas raccourcir l'évent plutôt ?
- androuski
Si, bien-sûr, mais le remplissage en métisse ne change pas aussi les choses ?
Vu que j'ai un accord vers 45Hz, avec un évent de 115mm, et qu'au calcul, il devrait faire 190mm (224mm sur WinISD) pour cet accord, de combien je dois le raccourcir ? D'après mes calculs, il devrait faire 107mm (133mm sur WinISD) ...
Le pic d'impédance de l'évent est bien à la même fx, que ce soit sur la simu WinISD ou la mesure.
Merci !
Merci !
- ASP68
J'ai simulé le Vb qui collerait à un évent de 115mm pour une Fb à 45Hz ...
Ça fait 53 litres ! Alors la, ça descends bien bas seul (f-3 à 52Hz pour 65Hz avec 39l), mais le SPL est bien différent ... -3dB à 80Hz, 0dB à 55Hz, et +4dB à 45Hz. Pmax limitée à 190w au lieu de 270.
Pour un usage sans caisson, c'est plus sympa, mais plus limité en SPL max (a utiliser pour des petites presta). Coupé à 80Hz, c'est -1dB à 80Hz (et ça prend 430w au Xmax !!! soit 118dB à 1m ...).
Vous pensez que je dois laisser comme ça ?
- ASP68
Normalement il faudrait que tu fasses une mesure sans rien dedans et tu vois les accidents qui en résultat en fréquence et distorsion (aussi sur le waterfall), ensuite tu remplis la caisse à 25% et tu remesures, puis à 50%, si tu n'as pas de changement entre 25 et 50% c'est que tu peux conserver 25%
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Je viens de comparer mes mesures à la simu WinISD. J'ai la même pente descendante à partir de 120Hz !
Donc, en jouant avec WinISD, je vais essayer de faire un Fb vers 50Hz, soit un évent de 92mm (je vais y aller doucement).
Ça descend plus bas (-5Hz vs Vb/Fb d'origine), je ne perds qu'1 dB à 80Hz (et j'en gagne 2 à 50Hz), je peux lui mettre 220w.
- ASP68
Esscobar a écrit:Normalement il faudrait que tu fasses une mesure sans rien dedans et tu vois les accidents qui en résultat en fréquence et distorsion (aussi sur le waterfall), ensuite tu remplis la caisse à 25% et tu remesures, puis à 50%, si tu n'as pas de changement entre 25 et 50% c'est que tu peux conserver 25%
Ok, je vais commencer par ça. J'ai déjà la mesure avec les coins et le centre. La suite sera :
1-juste les coins arrière
2-rien
- ASP68
Vite fait, un petit CR de réglage en actif à l'écoute.
1 - Mes ampli font beaucoup trop de bruit pour la compression ! Que ce soit le T.Amp TA1400MK-X ou le APart Champ-2. Est-il possible de faire quelque chose ? Le souffle est encore trop présent même en mettant le gain du DSP à 0dB et en baissant le potard des amplis.
2 - Sur mes mesures en extérieur, la comp était 15dB trop forte. Pourtant, pour avoir le même niveau de sortie en actif, j'ai du mettre -10dB sur le DSP.
3 - Les fx misent sont : woofer 900Hz en Butt12, Comp 800Hz en Butt18 (attention, fx réglé à la mesure uniquement, sans tenir compte des phases ... Par contre, j'ai suivis les recommandations de Sagem sur le fait de filtrer avec un ordre plus grand sur la comp vu sa position très reculée/woofer. Je n'ai pas mis de delay et c'est déjà super agréable.
4 - Je confirme l'excellence des ND2080A (enfin, ND1480A), les enregistrement mal fait ne laisse aucune chance. C'est précis, fin, dynamique, pas du tout agressif .... J'ADORE !!!!!
5 - Je ne peux pas écouter comme je veux. 100dB à 1m ça tape déjà bien même avec le casque anti-bruit, et je suis à -20dB sur le DSP ..... Et dehors, mes voisins vont appeler les flics !
6 - J'écoute encore et encore de la musique sur MES enceintes !!!
7 - J'écoute encore et encore de la musique sur MES enceintes !!!
8 - J'écoute encore et encore de la musique sur MES enceintes !!!
9 - J'écoute encore et encore de la musique sur MES enceintes !!!
10 - J'écoute encore et encore de la musique sur MES enceintes !!!
11 - J'écoute encore et encore de la musique sur MES enceintes !!!
12 - J'écoute encore et encore de la musique sur MES enceintes !!!
13 - J'écoute encore et encore de la musique sur MES enceintes !!!
- ASP68
Il va falloir une mise au point sérieuse là non ?
- Kro
Oui, tout a fait, c'est juste pour le plaisir.
Je vais essayer de commencer à jouer avec vituixcad en me basant sur mes mesures propre en extérieur (SPL/phase/impédance).
- ASP68
ASP68 a écrit:Oui, tout a fait, c'est juste pour le plaisir.
C'est comme ça qu'on apprends ! Faut mettre les mains dedans !
- Kro
