Ca turbine fort là
Mon avis : les distos sont très sensibles au calage des niveaux, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Corriger une bosse à 18khz ? Tu as quel âge ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bopa, PETOIN Dominique et 47 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
- androuski
37, et je l'entends encore parfaitement !
- ASP68
Esscobar a écrit:Bonsoir ASP68,
Il ne faut pas faire de mesures au sol ainsi, car là tu créé une grosse réflexion, pour une mesure comme celle-là il faut que la façade de l'enceinte soit à fleur du sol (comme PVRX lorsqu'il mesure des HP )
Pour une mesures groundplane :
https://www.audioholics.com/loudspeaker ... ne-testing
https://www.audioholics.com/loudspeaker ... asurements
Sinon il faut mettre l'enceinte en hauteur obligatoirement
Ok, mesures a refaire
- ASP68
Tu entends le 18khz ??
- androuski
Oui, à -1dB/courbe normale !!!
Je suis un méta-humain !
Et ma femme entant les ultrasons, je te dit pas la galère avec les sifflet pour chien !
- ASP68
Encore 2 ou 3 sweep et vos problèmes seront résolu
- androuski
Vu le temps pourri aujourd'hui, c'était atelier électronique.
Reste plus qu'à tester. Le HP ci-dessus est la juste pour la photo.
- ASP68
Elle est née le 01/05/2019 a 18h30.
Son 1er cri a été un enchantement pour son géniteur.
La gestation a été longue, l'accouchement un peu douloureux, mais elle respire la santé.
Reste a bien l'éduquer, et le bonheur sera a son comble !
- ASP68
Mes félicitations. C'est quand le baptême ?
Ce sera qui le parrain ?
- Kro
Certainement lors du mariage d'un amis.
Et c'est Agno et Androuski les parrains.
- ASP68
Trève de plésenterie.
La journée à en partie été consacrée à l'avancement du projet.
Pour planter le décors, voila le lieux des mesures :
L'enceinte se trouvait à 4.10m de la façade, et le woofer à 1.35m du sol.
Maintenant les mesures :
Woofer (SPL+Z)
On remarque que la fb est a 44Hz pour un fb simulé a 54Hz !!! Comment je corrigé ça (remplissage, lg event) ?
Disto
Compression (SPL+Z)
Disto
Vos avis ?
Woofer (SPL+Z)
Disto
Compression (SPL+Z)
Disto
Vos avis ?
- ASP68
Et donc pour son 1er cris, j'ai fais une très simple coupure à 900Hz en Butt12 sur le woofer, et une coupure à 900Hz aussi en Butt18 sur la compression. Volume fait à oreille !
- ASP68
Pour être sûr de l'accord il faut une mesure en champs proche hp et ensuite évent
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Déjà fait plus haut, faut suivre !
Le pic de SPL de l'évent est vers 45Hz.
Au fait, je n'ai plus mon gros trou a 150Hz. C'était bien du a la position de l'enceinte couchée au sol.
- ASP68
Roh ça va .
Normal pour le trou
Normal pour le trou
- Esscobar
