Type : Meuble + barre de son
Marque : Yamaha
Modèle et options : YEF-ST1 et YSP-1000
Prix de vente : 150€ 120 €
Possibilité d'expédition : non trop lourd
État de la marchandise : bon
Prix neuf :
Facture disponible :
Date, pays et lieu d'achat :
Numéro de série :
Documentations conservées :
Description générale : Yamaha YEF-ST1
Caractéristiques :
Charges maximales
- tablette supérieure : 100 kg
- tablettes interne et inférieure : 15 kg
Dimensions :
- Globales (LxHxP) :1200 x 550 x 350 mm
- Utiles étagères internes (LxP) : 1038 x 330 mm
- Espace entre étagères (de haut en bas) : 104, 173 mm
- Poids : 44,46 kg
Matériaux :
Construction en médium massif finition bois noir ou silver et acier finition noir
Etagères en verre trempé laqué noir pour la finition bois noir et laqué silver pour la finition silver
Yamaha YSP-1000
Caractéristiques caisson de grave :
Connectique :
Entrées
- Vidéo composantes : 2
- Vidéo composite: 1
- Audio stéréo: 2 (magnétoscope, décodeur)
- Audio numérique optique et coaxiale
Sorties
- Composante: 1
- Composite: 1
- Sortie caisson de grave
- Prise RS232 et micro de calibrage
1, 2, 3 ou 5 canaux
Le principe du projecteur de son permet de produire un faisceau directionnel mince ou large. Avec ses 40 haut-parleurs large bande (les 2 plus larges servent aux basses fréquences), le YSP-1000 peut produire, par simple changement de programmation, 2 faisceaux pour restituer une stéréo large et précise (le son donne l'impression de venir d'enceintes placées largement plus loin, de chaque côté du YSP-1000 !) - 3 faisceaux pour une stéréo renforcée par un canal central (idéal quand la zone d'écoute est très large afin de stabiliser le placement des instruments) et 5 canaux avec deux surround utilisant les murs latéraux pour des effets saisissants. Enfin, un nouveau mode "target" (cible) permet de diriger un faisceau mono vers une place précise dans votre pièce.
Configuration sur menu OSD :
- Type de pièce d’écoute, forme, taille et situation du YSP-1000 par rapport à l'auditeur
- Position souhaitée des 5 enceintes virtuelles
- Modes 2, 3, 4 ou 5 canaux
- Configuration manuelle verticale et horizontale du son
- 3 mémoires de réglage pour chaque utilisateur
Décodeurs :
- Dolby Digital & DTS Surround
- Dolby Pro Logic II - (Movie, Music et Game)
Fonctions :
- Night Listening Mode
- Room Equalizer
- Ajustement de l'angle horizontal et vertical
- Haut-parleurs d'effets : 1-5/8" (4cm) x 40
- Haut-parleurs basse/médium : 4-3/8" (11cm) x 2
- Amplification numérique
- Puissance totale : 120 W (40 x 2W + 2 x 20W)
- Dimensions : 1030 x 194 x 118 mm - Poids : 13 kg
- Fourni avec télécommande
Site web du constructeur :
Commentaires : comment ça marche ?
Le secret du YSP-1000 tient dans sa matrice de haut-parleur. Il n'y a en effet rien de magique mais l'application d'une technologie éprouvée dans les systèmes de radars à balayage. Le signal est traité par un processeur DSP spécialement développé pour cette application. Rappelons que Yamaha conçoit des DSP pour les instruments électroniques de musique depuis 1983.
Dans le cas d'une projection du son vers l'avant, tous les haut-parleurs émettent le même signal. Pour projeter le son suivant un axe oblique, il faut retarder le son suivant un certain angle. C'est pour cela qu'il faut beaucoup de sources sonores et donc beaucoup de haut-parleurs (en l'occurrence 40). Une simple ligne suffirait à diriger horizontalement le faisceau. Avec 3 lignes de haut-parleurs, le YSP-1000 peut aussi ajuster la direction verticale du faisceau. C'est nécessaire pour contourner les auditeurs et produire des sons derrière l'auditeur. Tout repose sur une maîtrise de la phase avec une précision extrême. Le savoir faire de Yamaha dans le domaine des effets DSP est ici magnifiquement appliqué.
Comment le connecter ?
Le système YSP-1000 intègre sa propre amplification. Chaque haut-parleur dispose de son propre amplificateur numérique à haut rendement. Il ne chauffe donc pratiquement pas. Les décodages DTS et Dolby Digital sont intégrés. Pour constituer un système complet, il suffit d'ajouter les sources: un lecteur de DVD, DVD-Audio et/ou SACD, un décodeur satellite/câble. Nous recommandons vivement d'ajouter un caisve pour profiter pleinement des films sur DVD.
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Petites annonces pour Mobilier Hifi et HC type meuble ou rack, Pieds d’enceintes, Etagères cd/dvd, etc.
Meuble yamaha YEF ST1
Samsung 77S95C ,yamaha cx-A5100+parasound 5250v2, oppo 203 eu, shield pro , Apple TV 4K ,sonance Thx ,caisson dy peerless 4*10’ ,jvc NZ7 ,2nas synology1010+,accuphase E600 , Dac 3 D lab, davis sisley hd tweaké
- alcine
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 13:08
Baisse à 120 euros
- alcine
2 messages
