Voilà un petit projet de lancé pour un ami !
Caisse avec une façade inclinée d'environ 5°de dimensions :
- H = 750mm
- L = 250mm
- P = 420 mm en bas et 346mm en haut
Le volume interne est de 53 litres (bois de 18mm d'épaisseur), donc au final il restera environ 50 litres !
J'essaie d'optimiser le placement du tweeter sur le baffle, sachant que le futur propriétaire désire laisser les arêtes vives
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
Voici ce que j'obtiens pour l'instant si vous avez des suggestions :
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/29/mini_190329083756528174.png)
Je fais normalement les découpes ce W-E, merci à vous
EDIT 23/04/2019 :
Premières photos :
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/23/mini_190423111222781348.jpg)
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/23/mini_190423111223950060.jpg)
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/23/mini_19042311122593444.jpg)
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/23/mini_190423111226292038.jpg)
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/23/mini_190423111231582195.jpg)
EDIT 26/04/2019 :
Les mesures (j'ai pas mis les impédances ici, mais dans les fichiers suivants) et les fichiers utilisés dans Vituixcad :
https://transfernow.net/21irlai6bsiz
Les résultats obtenus dans vituixcad :
EDIT 30/06/2019 :
Voici la dernière mouture à exploiter pour ceux qui voudrait réaliser cette enceinte :
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/30/mini_190630031717803791.png)
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/30/mini_190630031717551862.png)
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/30/mini_190630031717475679.png)
Linéarité légèrement descente, car le tweeter est un peu agressif sinon, une FX vers 1.3 kHz (de type LR4) assure le tweeter de tout problème d'excursion élevée ou distorsions. notons un très bon phase tracking. Attention au niveau de la résistance en entrée de tweeter car comme on le voit sur les graphes, c'est elle qui encaisse le plus de puissance (logique elle est en entrée !), et donc il est préférable pour ceux qui écoute vraiment fort de mettre 2 résistances de 25 watts de 6,6 Ohms en parallèle pour éviter trop d'échauffement !
