Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, christophe6775, CosyNov, dr rotule, elric2077, fanvw, Fre.Mo, porciprince, ramucho69, retour1984, seb28 et 293 invités
<< HC-Cocoon • Music & Home Theater >>
Hello
Un petit up ... Assez peu de temps actuellement pour mettre en place le DME malheureusement .
Le cocoon tourne par contre toujours autant , certains amis et forumeurs y viennent régulièrement, à mon plus grand plaisir ... Que ce soit pour écouter de la musique , quelques extraits ou un film: l’ambiance est à la détente et au partage .
Les prochains tests ( hormis le Yamaha) seront autour du grave , avec essais de 46 au lieu des gti15... En fonction du résultat, il y aura peut-être 2 gti comme neufs avec un ampli Crest 8001 en superbe état à vendre
Wait & See
CeD
Wait & See
CeD
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Quoi comme 46 ? et quel résultat attendu ?
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
Hello Cédric, pourquoi ne pas conserver le Crest ?
- JIM
- Modérateur Installations
Le Crest ... oui je pourrais en effet le garder , c’est plus pour proposer un pack ad hoc ( les 46 visés étant moins gourmands)
Il y a plusieurs raisons à vouloir tester :
- différence / ressenti de la sd
- reponse plus amortie ( plus faible gd ) là où ma salle remonte fortement dans le grave ( mode ++ )
- lisibilité augmentée
- rendement plus élevé dans la bande 55-120
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Les tests in situ, il n'y a que ça de vrai!
Moi je garde mes GTI15...
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
C'est sûr que lorsque tu passeras au double 38cm, l'écart de dynamique risque de se ressentir encore peu plus.
Encore que, il me semble qu'il y a très peu de compression thermique sur les GTI et avec les bon watts derrière
- JIM
jeff51 a écrit:Les tests in situ, il n'y a que ça de vrai!
Haha j’me rappelle encore de ta tête lors des premiers extraits !
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
JIM a écrit:C'est sûr que lorsque tu passeras au double 38cm, l'écart de dynamique risque de se ressentir encore peu plus.
Tout à fait niveau sensibilité .
Reste que les 46 auront une sd , une sensibilité ( au dessus de 55 ) supérieures , un meilleur amortissement
Aujourd’hui avec une forte résonance dans la zone des 35hz , je dois fortement atténuer les gti pour avoir un grave propre et sec .
Quitte à perdre en rendement dans cette zone , j aimerais tester une solution à base de 46 avec le 35hz entre -3 et -6 ( donc moins d excitation des modes ) et une sensibilité plus forte que les gti au dessus .
Je perdrais certainement de l infra mais gagnerais en attaque dans le haut grave
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ce n'est que mon avis mais basé sur mes tests in situ je trouve que l'important c'est la force et la propreté du caisson à 30Hz. En dessous mouais...je suis partagé. On n'entend quasiment jamais le 20hz sur les films et les rares fois je ne trouve pas le gain fou. J'ai acquis récemment le pb13 ultra. Je l'adore mais plus pour sa force autour des 30hz que les 15hz atteignables.
CDGG pourquoi ne pas passer sur le jbl 4645c pour aller avec tes enceintes ?
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
CDGG a écrit:jeff51 a écrit:Les tests in situ, il n'y a que ça de vrai!
Moi aussi!! Ahh la claque!
- jeff51
Je suis assez d accord sur le ressenti subjectif ... un 35hz sans trainage apportera une pression en sous grave souvent bien suffisante dans nos volumes .
Il faut ensuite bien connaître le comportement modal du local pour adapter la réponse du grave . Pour avoir moultes fois cartographier le grave de la salle , je connais donc très bien sa réponse fréquentielle et temporelle : c’est en tenant plus compte de ces données que j investigues cette solution . ( adapter l accord des gti n auraient pas le même impact )
J ai plusieurs fois calibré le 4645c , je suis cependant limité par l emplacement ce qui m’oblige à partir sur du sur-mesure et pour le coup le 2242 est d une part très cher et d autre part exigeant en litrage .
J ai plusieurs références en tête , je vise un litrage permettant de toutes les tester
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Et pourquoi pas comme Tibouiboui un mariage GTI 15 et un BR en 46
Caribbean's Space 62
je testerais probablement aussi
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ou comme stephblues ...
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Ou comme SonFouFou
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
