Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: IntenseEleven, jmaudio2, NONO56, Polo :-), tracerbox et 44 invités
Enceintes sono "121" - 12CMV2 + HF10RK
Ou beaucoup d'autre compressions ça marche aussi.
- wakup2
- Pro-Divers
roooooh mais c'est fini oui ?
J'ai compris le message.
c'est vraiment pas constructif
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
wakup2 a écrit:Ou beaucoup d'autre compressions ça marche aussi.
Sauf celle que j'ai choisis parmi le vaste catalogue TLHP
- GoodNoize
GoodNoize a écrit:c'est vraiment pas constructif
C'est clair, d'autant plus que si il y'avais un truc a redire ce ne serait pas sur le pavillon mais plutôt sur la compression.
Ce pavillon rempli parfaitement son rôle pour de la sono ou il faut arroser un publique en gardant une réponse hors axe stable.
- wakup2
- Pro-Divers
GoodNoize a écrit:wakup2 a écrit:Ou beaucoup d'autre compressions ça marche aussi.
C'est jamais simple, tant qu'on a pas réellement testé on ne sait jamais a l'avance si une compression vaut le coup ou pas.
- wakup2
- Pro-Divers
Et bien, je comprend mieux pourquoi les pré-études de certain projet prennent un temps fou à choisir l'association comp+pavillon.
On devrait pouvoir louer pour essayé
- GoodNoize
C'est claire !
- ASP68
Tu as 30 jours pour renvoyer le matos commandé en VPC - c'est plus que suffisant
- guyome
Faut pas trop se prendre la tête pour une enceinte de sono.
Surtout faire en sorte qu'elle soit fiable et qu'elle ne donne pas mal de tête.
Tu devrais tester ton enceinte en actif tout en gardant une fréquence de coupure relativement élevée.
Pour d'un part pouvoir faire un filtre passif et surtout pour limiter la puissance dans la compression.
Un vulgaire ampli stéréo suffit pour tester une enceinte.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Faut pas trop se prendre la tête pour une enceinte de sono.
Et oui !
j'ai un DSPiy avec son alim prêt à être mis en service (sous réserve d'un checking complet) et je n'y ai même pas pensé !
- GoodNoize
Ah ben nalors, n'a quoi que tu penses n'hein ??!
- androuski
Penser ? J’en ai pris une sévère je suis encore en convalescence là
Au passage un pti Line array Martin Audio samedi soir il ronronnait bien sympa. 2 subs 2x15 étaient au dessus des deux colonnes, presque au plafond. Bizarre mais ça fonctionnait bien !
Ducoup il faut que je trouve un filtrage actif qui donne une courbe résultante proche de la simulation de Kro ?
Petite pause dans les projets audio, fin de semaine je me fais une pige au pays de Gravesen, b&o, ScanSpeak
- GoodNoize
- androuski
J'ai craqué pour un gros bébé old school (oui je fais dans la figure de style) de 15 kg pour mouvoir les hachpés.
QSC USA900 des PA
Il y à un High pass 30Hz et 50Hz c'est top. Avec 30Hz, sur le papier, je peux envoyer 200W avant Xmax en utilisation fullrange.
mais pas le type de filtre dans la doc technique... bof bof QSC
QSC USA900 des PA
- GoodNoize
La magie du DSPiy
Bon j'ai bien mis quelques heures avant d'arrivé à faire quelque chose.
Modif/mesure/modif/mesure... etc...
ça me plaisait pas du tout, pas de basses, pas de rondeur, acide criard... Mes biblios 7" font 100 fois mieux dans le grave.
Et puis je me suis souvenu que lors du développement de mes Biblio. Vous m'aviez dit de faire attention à bien raboter la bosse à 200/300 Hz, la BSC non ?
Bref je claque une Eq avec un Q large à 250 Hz -4dB et Biiiim ! ça y est ça chante
Absolument tout rentre dans l'ordre. C'est bien même a fort niveau dans un salon et ça cogne sévère.
Mesure non fenêtrée à 1m, lissé 1/12
En gros j'ai fait ça. J'ai galéré à trouver les coef dans le DSPiy
Oui, l'Eq +10 dB c'est bourrin, mais j'ai pas réussi à m'en passer et ça sonne plutôt bien comme ça.
Si le passif sonne à peu prêt pareil, ça sera très bien
PS: j'ai testé le tank QSC sur mes enceintes biblios : je suis pas prêt de racheter un ampli hifi hors de prix !! (j'ai un AS1000). Le QSC tiens beaucoup mieux les HP dans le grave/sous grave (en même temps il est costaud). Il ne fait pas moins bien dans le reste de la bande. le tout pour 135 euros livré... Alors oui c'est moins joli et il y a moins de fonctions mais il fait très bien son boulot : amplifier
- GoodNoize
