Dans l'optique d'essayer le filtrage à 1k8.
Y a-t-il des précautions à prendre dans le choix des composants, vu que ces enceintes vont prendre quand même pas mal de watts ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, GoodNoize, metal64, PIERRE97, The Filtering Lab, tom60 et 26 invités
Enceintes sono "121" - 12CMV2 + HF10RK
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
guyome a écrit:wakup2 a écrit:Des mesures sur le net dont on ne connait aucunes conditions et qui sont complètement farfelus
JBL sait très bien mesurer ses propres pavillons
Heureusement et c'est publié quelques postes auparavant.... il n'y a qu'a lire. Ce pavillon est parfaitement exploitable même si on trouve mieux, JBL sait aussi concevoir des pavillons
- wakup2
- Pro-Divers
Exploitable avec une compression ad'hoc et difficilement en passif...
- guyome
Donc pas adapté au projet...
- guyome
C'est la comp visiblement qui pose problème et puis la maintenant comme ca a été dit, c'est un peu trop tard.
- wakup2
- Pro-Divers
C'est la comp qui pose problème et GoodNoize has moved on, décroche Guyome, c'est pas grave.
- androuski
Juste pour info, les mêmes pav. avec une 2425J.
On voit bien la bosse à 2kHz.
- thierryvalk
Tu as un super onglet dans vituix qui te donne la dissip des composants en fonction de la fréquence et la puissance.
Depuis sue ftaupe a cramé une résistance d'un rlc j'y fait très gaffe. Ici ce qui va le plus dissipé c'est les R du L-Pad. Donc prends des r de forte valeur là.
- Kro
Perso je ne connait pas beaucoup de couple compression/pavillon qui n'ont pas un petit excès vers 2/3KHz.
- wakup2
- Pro-Divers
thierryvalk a écrit:On voit bien la bosse à 2kHz.
Oh ben zut moi qui croyais que c'était la comp
Jette ces pav à la poubelle immédiatement Thierry, tu es fou
- androuski
Kro a écrit:Tu as un super onglet dans vituix qui te donne la dissip des composants en fonction de la fréquence et la puissance.GoodNoize a écrit:Dans l'optique d'essayer le filtrage à 1k8.
Ah oui génial cet onglet ! Je découvre
Le HP de grave prend 200 watts selon Winisd pour arriver à Xmax
Reste à savoir s'il faut simuler en "flat" ou "pink noise above..."
Si c'est de la puissance crête, ou continue. Tiens, ça m’étirerai une question dans le fils dédié
En flat, cela me donne une valeur énorme pour R1 : 115W ;
Plus raisonnable sur R2: 35W
A voir s'il est plus économique de mettre des résistances (surement que non)
3x 20W pour R1
2x 20w pour R2
Sur TLHP il y a des résistances avec dissipateur alu, j'avais jamais fait gaff. Des monstres
Les selfs : 6W max
je vais prendre celle de Will, les jantzen fer sont vraiment pas cher et ont un diamètre de fil correct.
Enfin je prend tout chez Will, sauf les résistances ducoup
- GoodNoize
Il faudrait suggérer à wil d'entrer en stock des résistances de 20 w
- Kro
androuski a écrit:Jette ces pav à la poubelle immédiatement Thierry, tu es fou
Enfin une phrase sensée - Merci pour ton soutien
- guyome
Ne reste plus qu'à acheter une paire de 2425 ou 2426 qui vont avec les pavillons
- guyome
