Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CIU, françois/ EAR, jeje2013, onix565, SAMYJJ, tracerbox et 53 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
Le chant du sweep
- wakup2
- Pro-Divers
- ASP68
Hâte d'avoir tes retours quand elle sera réglée
- wakup2
- Pro-Divers
Et moi donc, 2 ans 1/2 que le projet à débuté !
- ASP68
Aller, c'est partie pour quelques mesures ...
SPL Woof/Comp 1m/2.83v (j'ai fait une série de 3 mesure pour chaque), réalisé dans mon garage, enceinte à l'interieur mais orientée vers l'exterieur. Plafond à moins de 1m, posée sur un tabouret de 80cm.
La comp à un sacré trou à 1300/1400Hz
Disto du woofer
Disto de la comp
2ème série de mesure, à l’extérieur cette fois, enceinte couchée au sol, sur des plots anti-vibratile. Mesure avortée à cause du temps, mais au moins ça permet de comparer pour le woofer
En rouge, interieur, en vert, éxterieur.
Et les distos
Voila.
Pour les résultats sur le woofer, il faut certainement que je modifie le remplissage, j'ai quand même mis pas mal de métisse, c'est pas la même chose que du dacron. A tester.
Disto du woofer
Disto de la comp
Et les distos
Voila.
- ASP68
C'est fou ça, toi aussi tu te mange un -10dB sur le couple pavillon + comp
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Ouaip !
Mais je sais que la mesure est foireuse, vu la proximité de la porte de garage ...
Série a refaire, certainement vendredi aprèm.
- ASP68
Vérifie sur ton impulse ou sont les réflexions et rejettent les, si possible.
- wakup2
- Pro-Divers
Quelqu'un aurait un avis sur le remplissage (voir photos plus haut) ?
- ASP68
C'est à dire ?
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Au vu de la courbe du woofer et du remplissage, qu'est-ce que je devrais changer : en enlever, en ajouter, remplacer la métisse par du Dacron ?
- ASP68
wakup2 a écrit:Vérifie sur ton impulse ou sont les réflexions et rejettent les, si possible.
Voila l'impulse de la compression
Je dois fenêtrer sur combien ?
Mes réglages IR
- ASP68
Pour le trou à 1.4kHz sur la comp, je ferais une mesure en champs très proche (0 cm sortie de pav) pour voir si l'accident existe déjà la.
Je devrais aussi mesurer la deuxième pour voir. Et peut-être aussi hors enceinte (de toute façon elle ne sont a priori pas dans le bon sens !).
- ASP68
Zoom sur tu impulsion sur les 10 première millisecondes, zoom en amplitude aussi ensuite tu recalera ta fenêtre de droite car la tu prend 500ms, il te suffira de rentrer une valeur pour rejeter tes premières réflexions.
- wakup2
- Pro-Divers
C'est justement la valeur a droite que je ne sais pas.
En zoomant a 10ms, on verra mieux ou limiter la fenêtre ?
- ASP68
