J’ai profité de vos excellents conseils sur quelques sujets : changement de condensateurs, changement de tubes, réglage de bias, intégration d’un caisson de basses, égalisation,… et aujourd’hui j’ai une nouvelle fois nouveau besoin de vos lumières pour cette fois un problème de lecteur CD.
Deux systèmes :
ampli CAYIN 500 + lecteur PIONEER PD-S06 n°1 + VDAC MUSICALFIDELITY + égaliseur BERINGER DEQ2496 + enceintes CABASSE KETCH colonne + caisson SVS SB1000
ampli CAYIN 500 + lecteur PIONEER PD-S06 n°2 upgradé par HiFiWERKSTATT (Stephan Horwege) + enceintes JBL s3100
Le problème :
J’ai viens d’acheter le lecteur CD n°2 sur eBay auprès d’un particulier en Belgique qui l’avait fait modifier par Hifiwerkstatt, une société allemande spécialisé dans l’upgrading de matériel HIFI. A la réception grosse déception : impossible de lire un CD : le lecteur émet un couinement et la tête effectue des mouvements erratiques pour se bloquer finalement en affichant avec un code erreur 4. Pourtant, les photos sur eBay prouvent la bonne fois du vendeur qui m’assure que tout fonctionnait très bien chez lui. D’après de nombreux internautes, les têtes laser des lecteurs avec mécanisme inversé PIONEER (« stable platter ») sont très fragiles. J’ai commencé par inter changer le mécanisme laser entre mes deux lecteurs pour confirmer que le problème venait bien de là, bien que la lentille laser soit ne se soit apparemment pas décollée durant la livraison (pb courant). Au passage, j’ai pu constater avec ce 2ème lecteur modifié que les améliorations apportées par HIFIWERKSTAT sont vraiment bluffantes en termes de rendu, je vous en reparlerai. J’ai donc acheté une deuxième tête laser (un mois de délai à partir de la Chine) et cela n’a malheureusement rien changé. Puis, après de nombreuses heures de tentatives infructueuses d’échange de moteurs, de connecteurs, de platines, etc.. j’ai tout remonté et là miracle le lecteur a bien voulu lire quelques pistes avant de se remettre à couiner puis se bloquer. Dans la soirée j’ai pu lui faire lire un CD complet en boucle pendant quelques heures sans couinement : je pensais que quelque chose s’était petit à petit décrassé et que le pb avait disparu. Ce matin le lecteur couine et se bloque à nouveau : je le débloque en faisant démarrer la lecture par la piste 14 puis en remontant vers la piste 1. Le lecteur a tourné en boucle toute la journée, je l’ai finalement éteint, rallumé, j’ai changé de CD, plus de de blocage ni de couinement tout paraît maintenant en ordre…
J’ai horreur évidemment de ce genre de bug aléatoire car je n’ai aucune piste pour le résoudre. Peut-être avez-vous une idée ? Tout se passe comme si le bug disparaissait quand le lecteur était « chaud », le problème étant de le démarrer à « froid ».
Merci d’avance pour vos expériences sur le sujet.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Des fois, l'unique problème est la graisse des rails ou coulisse le bloc optique qui est en mauvais état, séchée, ou presque inexistante, juste besoin de graisse à base de lithium en tube, un peu d'alcool pour nettoyer avant.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Merci de ta réponse mroboto, je cours acheter de la graisse à base lithium.
- lolojbl3100
- Inscription Forum: 26 Mai 2016 17:50
Fais attention de ne pas t'envoyer de laser dans les yeux, mais fais des aller-retours du début à la fin d'un disque en l'appliquant si tu peux, ou encore mieux, si tu peux glisser le pont optique sans forcer, fais le manuellement pour bien étendre la graisse.
Fais un retour après,
- mroboto
Bonsoir mroboto, j'ai appliqué la graisse et fait des aller-retours : pas d'évolution... Lorsque j'éteint le lecteur pendant plusieurs dizaines de minutes avant de le rallumer il se remets à couiner et à se bloquer en code erreur 40 et met quasiment 1 minute pour effectuer l'ordre OPEN.
Il faut que je recommence de nombreuses fois pour que le couinement diminue enfin et que le lecteur accepte de lancer le disque et de le lire. Il se remets parfois à couiner, quelque fois en se bloquant à nouveau, sinon il passe le cap et le bruit disparait. Au bout d'une heure à ce petit jeu, tout fonctionne normalement, je peut même l'éteindre (quelques minutes seulement) et le rallumer: il lit toutes les pistes sans bruit. J'ai l'impression que le bruit provient du moteur d'entrainement du disque... se pourrait il qu'il soit défaillant à froid et ne parvienne pas à lancer le disque ? Je n'ose pas dessouder le moteur de mon autre lecteur pour faire l'échange...
- lolojbl3100
Un peu d'huile peut être ? Pour le moteur.
- mroboto
Bon. Je me suis décidé à remplacer les deux moteurs d'entrainement cellule et plateau.. le problème ne vient pas de là. Je ne sais pas comment c'est possible, mais le couinement provient de la cellule. J'ai repéré deux vis d'alignement de la cellule et en les minipulant le problème s'accentue, mais pas moyen de l'améliorer, je ne parviens pas à trouver l'équilibrage au jugé et je n'ai pas de matos pour le faire "scientifiquement".
J'ai vu sur internet (aliexpress) que la cellule PWX1190 utilisée sur de nombreux Pioneer serait équivalente à PEA1343 (celle du PD-S06). J'ai alors acheté sur iBay un PD-S703 pour 100€ afin de récupérer sa cellule PWX1190 et... que dalle : même aspect mais pas compatible avec S06. J'ai donc un magnifique lecteur PD-S703 dont je ne sais que faire, si je ne parviens pas à réparer le S06 c'est celui que j'utiliserai comme transport. Au final j'ai commandé en Allemagne une cellule PEA1291 qui semble absolument identique à la PEA1343 : mêmes marquages "CMK-54XT" et "PNP1344-A, PWX1294-" alors que celle du S703 est marquée "CMK-54XT" et "PNP1245-F, PWX1190". Je devrais la recevoir semaine prochaine. Quelle galère.
- lolojbl3100
Juste pour expliquer ce méli-mélo de têtes : un seul exemplaire de PEA1343 reste disponible sans garantie d'état de fonctionnement (surtout après transport) et elle se trouve aux USA pour 259$ hors transport et taxes...!! D'où mon acharnement à trouver une autre solution compatible.
- lolojbl3100
9 messages
