Si tu trouves des sm115k il existe un kit avec filtre passif associé à la bms4590 sur son pav 2236.
Demande à qmsqts ou ftaupe qui en équipé sa salle dédiée.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, Dagda, Karas, PIERRE97, The Filtering Lab, tom60, tracerbox et 40 invités
15" Faital 15FH520 + compression 2" BMS 4590 sur B&C M75
- Kro
Bien vu pour ton programme que j'aurai du mieux lire
J'ai eu des aventures avec Beyma, je trouve que la précision dans le montage fait que la qualité de la production est aléatoire, les 3/4 des Beyma que j'ai eu étaient en dehors des clous, compte tenu de la concurrence chez les Italiens ou les Allemands, Beyma serait mon dernier choix (ça n'engage que moi, mais j'ai eu 8 paires de Beyma pour forger mon avis, il faut mesurer la disto à fort SPL, mais à titre perso, je n'avais pas besoin de mesurer, écouter suffisait hélas...)
Il y a du monde dans le programme et ce que tu cites collent en première approche.
Pour trier un peu plus, tu peux vite regarder ou sera ton -3dB en visualisant le rapport Fs/Qts des HP, mais il faut surtout que ce soit clean jusque 700Hz, donc pas de gros pics de fractionnement en dessous de 2khz, donc des courbes assez douces.
Les plus cher ne seront pas les meilleurs, chez B&C, 18s ou RCF ou encore BMS, le rapport qualité prix me semble bon, sans que d'autres soient supérieurs en perfs pures (Tad, JBL, Altec) ou marques moins diffusées
En HC, le choix d'une bonne tenue en puissance me guiderai vers une bobine de 4", 1000 watts, mais il faut simuler sous WinISD pour voir le SPL réel, souvent limité en fonction du niveau de grave que sort le HP, de sa charge, donc du Xmax qui limite souvent plus que la tenue en puissance et le rendement réel final que ce que propose la bobine... C'est un compromis.
Il faut donc que tu fasses des simulations pour voir quel est le bon concurrent, en faisant un premier tri par le rapport Fs/Qts et un second par la qualité de la réponse jusque 2khz.
Tu as donc un peu de boulot et ça servira aux autres ensuite ! Mais d'autres ont déjà fait l'expérience sur des HP qu'ils possèdent, faut voir leurs mesures et conclusions.
Ce qui me pose problème, ce n'est pas tant le choix du 12" ou du 15", mais celui de la 2", pour rester en 2 voies, il n'y a pas grand monde (TH 4001, TH 4003), tout dépends ou est ton exigence en terme de définition dans l'aigu.
Souvent sur le programme L C R, le choix du 12" + 1,4" est fait pour cette raison, le 12" permettant le raccord vers les 800 - 900Hz (fort SPL) vers un pavillon adapté à une 1,4" qui elle, offre une meilleure définition qu'une 2" en haut de spectre et un peu moins de recul...
Sinon, l'autre solution, c'est de passer en 3 voies avec une BMS coax ou une 2" correcte + super tweeter.
- indien29
Indien29, le 15FH520 répond assez bien du point de vue réponse en fréquence au niveau du fractionnement :
Et avec une FS à 38Hz et un Qts à 0.40, il suffit à avoir une belle étendue de la bande passante en bas, il fait partie à mon avis des HP à essayer en 2 voies avec une compression 2"
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Belle courbe en effet, en voila un donc ! Reste le problème de la 2" si le choix d'une 2 voies est fait.
C'est celui que tu utilises en ce moment ?
Quelle est ta config du moment ?
Je pense qu'à partir de 15", le choix de la 3 voies et le bon, on peut etendre par le bas et par le haut et haut final, c'est moins cher et plus solide.
C'est très dur de tout faire avec seulement 2 voies et cette cible SPL, il y a trop de compromis, 2 voies = 12"+1,4" en HC + Sub
Le concept Tad TSM1 ou 2 en 2 voies à vécu, mais c'était une autre époque
Compte tenu de ce qu'offre le marché en ce moment, des prix et des perfs, on peut faire mieux, plus petit et moins cher.
- indien29
Personne n'a jamais testé les Faital
- guyome
guyome a écrit:Personne n'a jamais testé les Faital
Androuski nous a souvent fait découvrir le potentiel de cette marque, il y a pleins de références top et souvent adaptées à nos applications
- indien29
10 euros, ça va pour tester. 200 euros
- guyome
Holà, pourquoi pas un 14 pouces en bas si tu utilise des SUB et que tu ne souhaite pas de 12 pouces?
Si tu vise 50Hz-650Hz, il en existe de tres bien (Ok j'en ai en stock )
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
bonsoir
pour toi CCC
en grave AUDAX PR 380 MO
sur compression JBL 2450 sur pavillon TH 4001 replica
en plus tu peux couper a 550 hz sans aucuns problèmes
Luc meme config mais en double 38 appolito sur un de mes config's
pour toi CCC
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
Ma config: JBL 2226 + Arai 290FL avec un Radian 1.4''
La limite basse est à 45/50 HZ, mais c'est pas grave, en dessous j'ai un sub
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Si je peux me permettre, ccc.
Vu ton objectif, utiliser un 38cm n'est sans doute pas optimum (j'en utilise pourtant, des JBL 2234H ) parce que tu souhaite utiliser un ou des sub.
Le mieux serait d'utiliser un très bon midbass pour ce range de fréquence ,il en existe d'excellent en 12 ou en 14 pouces.
Tu auras plus de transparence qu'avec les 38cm prés cités,je peux te le confirmer, c'est ce que je fais
D'ailleurs, je comprends plus trop bien pourquoi utiliser des grosses gamelles quand on utilise des sub .....
- didier34
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?f=21&t=30397
pas pil poil ds le sujet...
mais pas si loin non plus...
Phill
Phill
- phill004
- Inscription Forum: 02 Jan 2015 22:20
Esscobar a écrit:Indien29, le 15FH520 répond assez bien du point de vue réponse en fréquence au niveau du fractionnement :
Le problème c'est plus de trouver une 2" qui monte, mieux vaux une 1,4, mais faut monter le raccord et donc encore faire monter le 15", ou passage en 3 voies avec une 2 pouces coax ou un supertweeter.
- indien29
Il y a de plus en plus de comp. 1,4" à bobine 4", qui savent à peu près tout faire et j'ai toujours été impressionné par le rapport perf (sur le papier)/prix des ND940/950
https://www.toutlehautparleur.com/moteu ... pouce.html
https://www.audioxpress.com/article/Tes ... HF950-Horn
- androuski
Excatement !
Il y en a une qui est recente et qui doit marcher tout en restant fine, mais en bobine de 3" : http://www.eighteensound.com/en/products/hf-driver/1-4/8/NSD1480N, son diaphragme est en titane revêtu de nitrure, c'est proche des perfs du Be en terme de transmission, ça a une largeur de bande supérieure à une 2", avec une bande utile qui monte proprement au dela de 15kHz, dont le bas dépends du besoin SPL (entre 700 en HC / 120dB) et 1,4kHz en sono / 135dB)
- indien29
