J-C.B a écrit:Le ratio Fs/Qts permet d'être certain de descendre vraiment bas,
Oui, mais il ne te permets pas de savoir si le volume d'air brassé (Sd*Xmax) sous 30Hz te permettra d'obtenir les 112 db SPL (115 -3) souhaités. A priori il te faut brasser 1,2 dm3 à 30Hz ce qui balaie les 10" et oriente plutôt vers des 15". Pour du monitoring, j'évite de prendre en compte un hypothétique ou du moins indéfini room gain.
Fs/Qts conditionne la capacité à descendre dans le grave, mais c'est vrai, ce n'est qu'un élément de base.
Néanmoins, on constate que lorsque-ce que ce rapport est bas, le Xmax monte, il y a donc un rapport certains entre Xmax et la Sd et sa capacité à déplacer de l'air.
L'idée du Fs/Qts, c'est d'avoir un rapport permettant de vite voir celui qui descend ou pas.
Dans une pièce pas trop amortie, 30 / 50 metre carrés, il est probable d'avoir au moins 10dB de room gain, ne pas en tenir compte, c'est je pense, dépasser le besoin, après, trop n'a jamais manqué, mais l'avoir en tête permet de garder une certaine tolérance sous les 80Hz, car les puissances pour ces 10dB de différences sont énormes.
Au dessus de 500Hz, si on vise 115dB, je pense qu'il faut pouvoir les générer réellement avec une disto contenue.
