Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
klipsch "techniquement"
Message » 18 Avr 2019 19:05
Slt 8)
Je regarde depuis quelque temps la configuration de la majeur partie des enceintes Klipsch (Grave-médium + Tweeter pavillonné).
Prenons les caractéristiques de la Klipsch RF-7 MKIII :
Puissance admissible : 250 W RMS / 1000 W en crête
Sensibilité : 100 dB (2,83 V à 1 m)
Impédance nominale : 8 ohms
Fréquence de coupure : 1300 Hz
Réponse en fréquence : 32 Hz à 25 kHz (+/-3 dB)
2x haut-parleurs de grave-médium de 25,4 cm de diamètre à membrane Cerametallic
1x tweeter LTS à dôme de 4,4 cm de diamètre, sur pavillon Tractrix de 22x22 cm (90/90°)
Prix : Trop cher mon fils
Mon analyse:
- Il y a une seule fréquence de coupure 1300Hz donc les deux HP sont en série ou en parallèle ,donc pas de demi-voie.
- Du centre du grave-medium (celui au plus proche du sol) vers le centre du Tweeter LTS , on peut estimé cette distance d'à-peu-près
12.5 + 2 + 25 + 2 + 10 = ~51.5 cm ce qui représente une longueur d'onde ~660Hz
Mes questions:
- Je voudrais savoir comment c'est possible de couper aussi haut en fréquence avec un écartement haut-parleur aussi important ?
- Et je n'ai jamais vus un DIYeur faire ce genre de config ,sauf en Appolito bien sûr :o
- J'ai peut être rater un truc :ko:
maniacos
Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
Message » 18 Avr 2019 19:44
Tout d'abord, tu n'es pas absolument sur que ce n'est pas une 2.5 voies. Le .5 c'est pas vraiment un filtre qui sépare et cela a très bien pu être oublié dans les specs marketing.
Ensuite, il y a rien qui interdit de couper à 1300Hz avec 51cm d'écart. Effectivement dans la zone de recouvrement, le diagramme de rayonnement vertical va présenter, dans ce cas, des lobes secondaires, mais si les HP sont suffisamment directifs à ces fréquences, ces lobes seront très atténués et donc pas forcement gênants.
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 19 Avr 2019 4:13
Membrane céramétalique ,sensibilité 100dB , 32Hz à +/-3 dB , je ne crois pas à une 2,5 voies à seul instant , vous y croyer vous :lol: ?
J'ai essayer cette configuration et ça ne marche pas de couper si haut en fréquence avec un tel écartement , en gros c'est null :grr:
H100 + DE250 + 12MWND
maniacos
Message » 19 Avr 2019 11:21
il est à l'envers ton pavillon déjà! J'ai déjà fait ça aussi :mdr:
Sagem
Message » 19 Avr 2019 13:42
moi aussi :oops:
tcli
Message » 19 Avr 2019 15:35
Hein! ah non ça ne va pas recommencer ,j'ai passé 10 ans à chercher le sens de ce pavillon avec un poto :o .
Jusqu'au jour je lui est dit que c'est comme ça ,look poto : il y a des renforts (Gauche ,Droite ,Bas) censé supporter le poids de la comp au niveau de la gorge jusqu’à l’embouchure ,et si on coupe d'un axe vertical ce bousin de H100 autant que ça soit symétrique et puis on n'est tomber d'accord :zen: .
C'est une question de durée de vie ,j'ai pas trop envie de voir ma comp arracher l'embouchure ou fixation du pav :ko:
Comment es tu arrivé a définir le sens de ce pavillon ? :wtf:
J'ai entouré en rouge les renforts qui sont au nombres de 3 seulement :
Voici le sens que je le mets , face plat sans renfort regardant vers le ciel ou plafond :siffle: :
Même combat BC DE10 + ME10 , entouré en rouges les seules indications , mais indications vertical ou horizontal ?
maniacos
Message » 03 Mai 2019 22:24
100 db/1w sur 4 Ohms peut être ... ?
Gug42
Message » 09 Juin 2019 21:38
plutôt 93db j'aurais dit
en pratique on a bien un pic à 100db... à 20khz :ane: pour le reste on est plutôt vers 91-92db de moyenne d'après cette mesure
https://www.avsforum.com/forum/89-speak ... ments.html
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
