Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alju, grand_voyageur, Horus, JL34, Nicoulasss, nidels, pascal20vt, Shinobi95, tigerhug, Winchestermann et 192 invités
Denon [2018-2019]: AVR-X1500H 2500H 3500H 4500H 6500H
Message » 14 Avr 2019 11:05
sel13015 a écrit:Bonjour,
Je suis intéressé par le Denon AVR-X2500H.
Pour les enceintes Atmos, j’aimerai avoir les dali altero c1, https://www.dali-speakers.com/fr/enceintes/alteco-height-speakers/alteco-c-1/.
Voici les caractéristiques
Réponse en fréquence (+/- 3dB) [Hz] 74 - 25,000 Hz
Sensibilité (2,83 V/1 m) [dB] 83.0 dB
Impédance nominale 6 ohms
Maximum SPL [dB] 103 dB
Puissance admissible [W] 40 - 100 Watt
Fréquence du filtre [Hz] 2,100 Hz
Principe de filtrage 2-way
High frequency driver, Quantity 1 x 21 mm
High frequency driver, Diaphragm type Dôme en textile souple
Haut-parleur de basses fréquences 1 x 4.5"
Low frequency driver, Diaphragm type Cône en fibres de bois
Type de montage Clos
Connectique des entrées Single Wire (Spring loaded push button)
Positionnement recommandé Murale On speaker
Distance recommandée depuis le mur [cm] 1 - 100 cm
Dimensions du coffret (HxLxP) (mm) 265 x 160 x 200
Poids [kg] 2.9 kg
Accessoires inclus Pied en caoutchouc et Manuel
Je pense que les enceintes ne sont pas compatible.
Mais si je les branche à l’ampli, je risque quoi ?
Aucun risque. Sur mon x2500 j’ai un ensemble d’enceintes Qacoustics tout en 6 ohms. J’ai laissé les réglages en 8 ohms même si on peut régler en 6 ohms dans les réglages (voir notice). Sur ce fil on m’a recommandé de laisser en 8 ohms l'ampli.
lobs7052
Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Message » 14 Avr 2019 19:59
Connaissez-vous des sites de ventes d’occasion ou reconditionné ou des sites étrangers comme doublepoint.nl ?
Je sais déjà les sites Leboncoin, back market, eBay, Rakuten.
sel13015
Inscription Forum: 02 Avr 2019 11:34
Message » 14 Avr 2019 21:16
Subway2400 a écrit:Salut,
Aucun problème avec les Alteco. La puissance varie en fonction du volume sonore, il faudrait monter le son comme un teubé pour griller les Alteco.
De mon côté, petite modification que j'ai apportée à mon X2500H dans la semaine, avec succès : pose de dissipateurs sur la carte numérique (les blocs noirs à ailettes). Sont concernés : processeur de traitement vidéo (chauffe bien), processeur de décodage audio (chauffe moyennement), interfaces HDMI (chauffe un peu), et un processeur (tout au plus tiède).
Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas de trop, et que ça devrait limiter le risque de panne dont certains amplis ici et là, peu importe la marque, sont victimes.
Du coup tu perds la garantie si problème ?
nifnif
Inscription Forum: 19 Juil 2010 16:40
Message » 15 Avr 2019 0:54
Vu comme ça oui, après rien n'empêche de les enlever avec le produit adéquat.
Vu que la principale source de problème c'est le HDMI et que maintenir les puces à température correcte aide à éviter le problème... Ça peut se tenter.
Sauf si je n'ai vraiment pas de chance du tout !
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 15 Avr 2019 10:10
sel13015 a écrit:Connaissez-vous des sites de ventes d’occasion ou reconditionné ou des sites étrangers comme doublepoint.nl ?
je viens de commander sur doublepoint le 30/3 un produit en stock . La on est le 15/04 et toujours rien reçu.
On me donne des reponses differentes a chaque contact ...
guill63
Inscription Forum: 15 Avr 2019 9:50
Message » 15 Avr 2019 10:24
C’est la première fois que tu as commandé sur ce site.
On m’a dit qu’il aurait du stock ce jeudi ?
sel13015
Message » 15 Avr 2019 10:37
Oui suite a la promo sur le 4500h a 877 . La sur leur site il vient de passer a 1299...je trouve cela tres bizard .
Sinon j'avais commandé sur elektrowelt24 site allemand et eux sont au top
guill63
Message » 15 Avr 2019 10:50
Ça dépend des pays.
Par exemple :
La barre de son Samsung HW-N950, sur le site français, le prix est de 1499€. Par contre, le site belge, le prix est à 1199€.
sel13015
Message » 15 Avr 2019 10:52
J'ai commandé chez doublepoint le 29 Mars et j'ai été livré le 09 Avril pour le Denon: AVR-X1500H.
C'est assez long :thks:
popol55
Inscription Forum: 06 Juin 2006 9:11
Message » 15 Avr 2019 10:54
popol55 a écrit:J'ai commandé chez doublepoint le 29 Mars et j'ai été livré le 09 Avril pour le Denon: AVR-X1500H.
Tu as eu aucun problème ?
sel13015
Message » 15 Avr 2019 12:52
Non aucun, juste que je n'avais pas créée de compte lors de la commande, mais j'ai reçu plusieurs mails :thks:
popol55
Message » 15 Avr 2019 16:02
Denon AVR-X2500H est-il mieux que le Yamaha RX-V585 ?
sel13015
Message » 15 Avr 2019 16:40
J ai également commandé chez doublepoint un 4500h et je leur ai mis la pression direct. résultat expédié au bout de 48h. Commandé un lundi, expédié le mercredi et réceptionné le vendredi.
Guil63, pas d'inquiétude. Le site est fiable mais font traîner pas mal les expéditions. Faut pas se baser sur leur pseudo stock et oui la hotline promet tj que ça sera expédié le lendemain....
Bref ça devrait plus tarder.
forplatina
Inscription Forum: 16 Mai 2016 19:20
Message » 15 Avr 2019 17:16
forplatina a écrit:J ai également commandé chez doublepoint un 4500h et je leur ai mis la pression direct. résultat expédié au bout de 48h. Commandé un lundi, expédié le mercredi et réceptionné le vendredi.
Comment avez-vous mis la pression ?
sel13015
Message » 15 Avr 2019 23:22
J étais tellement pressé de lavoir que j'étais pret à le payer un peu plus cher au besoin sur un site français genre son et vidéo qui le faisait (fait ?) à 999 euros en prenant au départ le 4400h qui est finalement remplacé par le 4500h car hors stock.
Donc dès le lendemain de la commande j ai chatté avec double point en leur demandant d'annuler la commande. J ai même pas chercher à comprendre. Je leur ai simplement dit que sur leur site ils s'engagaient à expédier sous 24h (avant 13h le lendemain de mémoire pour être précis). Et vu que ça n était pas fait, je voulais annuler.
Le conseiller m'a promis que ça serait expédié dans la soirée. J ai dit ok.
Le lendemain matin je voyais tj rien. Je les ai recontacté pour dire que cette fois j'annulais. Le gars m'a dit que le colis partait à l'instant où un truc du genre. Et en effet j ai reçu la notification d'expédition
Mais ça ne me suffisait pas, je voulais le vrai numéro de suivi du transporteur. Officiellement ils m'ont dit que je devais attendre le mail du transporteur. Je leur ai répondu que je ne connaissais aucun fournisseur qui fait partie des produits à ses clients sans connaître eux même le numéro de suivi...
Je leur ai laissé une heure pour me l'adresser, avant résiliation de ma commande. Le conseiller s est engagé à le récupérer. Et au final ils me l'ont bien communiqué.
J ai reçu l ampli 48h après. L'expédition une fois faite allant très vite. J ai par contre passé 15 jours à attendre mes enceintes monitor audio de chez son et vidéo (qui étaient en stock).
Pour double point, ils sont sérieux sur le fait d'honorer leurs commandes mais ils vendent à mon avis avant même d'avoir des stocks. Et traite si besoin les commandes des plus râleurs afin de ne pas perdre de commande
forplatina
