Flûte pas compris ta remarque Barbak.
N'empêche, faites ch..., pas + tard qu'une 1/2 heure, en vous lisant, j'étais en train de regarder pour remplacer mon préamp par un full XLR vu que mes câbles RCA sont proches des secteurs.
Ouaip, pour éventuellement supprimer le léger souffle que j'ai dans mes tweeters, oreille à 50 cm, que j'entends évidemment pas à ma position d'écoute..
Et puis, révélation, je me suis dit qu'il sera peut-être moins cher d'investir dans des câbles secteurs sérieux, blindés etc...
Et puis, me voilà maintenant, j'ai encore rien acheté, vais me coucher, ça ira mieux demain !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kef Reference et 38 invités
Cables secteur - les oreilles ont raison!!!
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
dub a écrit:barbak a écrit:car sur ce forum on y croise des gens qui ne sont rien et des gens qui réussissent
alors qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un système
On ne peut pas tous penser printemps.
- pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
pat789 a écrit:Flûte pas compris ta remarque Barbak.
Le mieux est évidemment d'éviter les liaisons analogiques au maximum, mais il faudrait changer de matériel.
Une meilleure conception du câblage est mieux qu'un meilleur câblage, il suffit parfois de déplacer un équipement.
Dans tout les cas il faut éloigner les transfo plus que les câbles.
- quegorosoit
- Inscription Forum: 20 Avr 2010 13:10
Petit test objectif au sujet du "sens" de la prise secteur. Mesurer la difference de potentiel entre la terre et la masse des appareils.
general-haute-fidelite/sens-de-la-prise-de-courant-pour-les-nuls-t30046245-15.html
pas de magie là encore.
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
romain30700 a écrit:Bonsoir.
Je sais que je vais m attirer pas mal d ennuis mais:
Aujourd'hui avec quelques amis audiophiles nous avons fait un test car nous avions la même question.
Quel est l intérêt d acheter un câble secteur a 100 500 ou 1000€?.
Il est incontestable que dans certains cas les câbles secteur peuvent changer le son en mieux ou en moins bien
Quelque fois même le câble d'origine fourni avec l'appareil peut s'avérer meilleur
Je préfère nettement le câble basique fourni avec mon ampli qu'un Olflex CY 110 le rendant trop agressif
- flash41
- Inscription Forum: 01 Juil 2004 9:29
- pm57
pm57 a écrit:Il est incontestable
Je rectifie: il est évident pour moi sur mon installation .. j'ai bon ?
- flash41
Le percheron a écrit:Petit test objectif au sujet du "sens" de la prise secteur. Mesurer la difference de potentiel entre la terre et la masse des appareils.
Câble captif sans terre sur mon lecteur CD , très sensible au sens de branchement .
- flash41
Pas de magie mais toujours le même problème: la capacité parasite des deux pôles de la prise n'est pas la même, pour des raisons de géométrie (principalement au niveau du transfo).
Selon que le fil avec la plus forte capacité se retrouve coté phase ou neutre, le courant capacitif parasite n'est pas le même.
Et là aussi, un appareil qui est perturbé par quelques µA de courant de fuite a été conçu par l'honorable balayeur de l'usine.
Je dois avoir un petit dessin:
- Robert64
- Contributeur HCFR
OK mais à l'écoute ça donne quoi ? avez vous entendus une différence entre un ampli branché phase correcte et phase inversée ?
l'avenir appartient à celui qui paye mal ses salariés
- barbak
- Inscription Forum: 01 Aoû 2010 22:45
Oui, c'est plus ou moins sensible selon les appareils et les systèmes, mais cela s'étend assez bien.
- Le percheron
barbak a écrit:OK mais à l'écoute ça donne quoi ? avez vous entendus une différence entre un ampli branché phase correcte et phase inversée ?
Dans mon cas il y a un sens où l'aigu et la définition sont un peu plus poussées dans l'autre c'est plus mat
Le câble captif est répéré avec un filet blanc sur le bord d'un des conducteurs sans savoir si c'est pour la phase ou le neutre. rien dans la notice sur ce point
- flash41
pm57 a écrit:C'est comme quand on saute en parachute et qu'il se met en torche, c'est le dernier mètre qui compte.
C'est pas de ma faute pm57 si avec mes "japoniaiseries" d'électroniques on perçoit mieux les différences entre les câbles secteur que sur des plus haut de gamme
- flash41
Pour compléter ... Échange que j'ai eu par mail avec Alain Charoy (je vous laisse chercher).
Commençons par les liaisons entre équipements.
Tout d’abord, les équipements grand public sont en double isolation, c’est-à-dire sans conducteur de mise à la terre.
On utilise des câbles coax en grand public, ce qui est une erreur pour transmettre de très basses fréquences, car la résistance de la tresse n’est jamais très basse, et d’inévitables courants vont y circuler aux fréquences industrielles, ce qui bruite le signal à la fréquence du réseau et harmoniques.
C’est très bien de ne pas être relié à la terre car les seuls courants qui vont s’échanger le long des câbles coaxiaux sont ceux qui sont induits capacitivement entre primaire et secondaire des transformateurs d’alimentation.
Notons à ce propos que si les transfos toriques rayonnent moins que les transfos à carcasse E-I, ils présentent l’inconvénient d’avoir nettement plus de capacité parasite entre primaire et secondaire (de l’ordre de 1 nF pour un transfo torique classique contre moins de 100 pF pour un transfo rectangulaire bobiné par bobinages superposés).
Il y a au moins un cas pour lequel tout laisser flotter génère du bruit audible : la liaison entre cellule pick-up (plusieurs kΩ pour une cellule à aimant mobile ou à reluctance variable) et le préamplificateur. Il peut en effet y avoir plusieurs dizaines de volts de différence de potentiel entre la masse de la platine pick-up et celle du préampli. Par capacité parasite sur les fils fins impossibles à écranter dans le bras, on collecte des nanoampères de courant capacitif, ce qui se transforme en microvolts à 50 Hz, ce qui est une catastrophe (bruit largement audible) lorsque l’on connaît la pondération RIAA.
Notons qu’inverser le sens d’une des prises secteur peut réduire cette ronflette.
En effet, le neutre est approximativement au potentiel de la terre alors que la phase est au voisinage de 230 V, et les capacités parasites dans les transformateurs d’alimentation ne sont pas du tout symétriques.
Comment choisir la moins mauvaise des combinaisons (2 choix par prise pour 4, 5 ou 6 prises par chaîne Hi-fi classique) ?
La solution est simple : Débrancher tous les câbles de signaux (les fibres optiques éventuelles peuvent rester).
Avec un tournevis phaseur (avec une petite ampoule néon), toucher la masse de chaque appareil mis sous tension mais flottant par rapport à tous les autres.
Le meilleur sens pour la prise secteur est celle où l’ampoule néon ne s’allume pas - ou guère.
On rebranche alors tous les appareils et on peut ainsi espérer avoir le moins de circulation possible de courant TBF le long des câbles coaxiaux.
Ceci dit, il y aura tout de même un peu de courant, donc je vous recommande de réduire la résistance de l’écran du câble à une valeur voisine ou inférieure à 0,1 Ω. C’est possible, hormis avec les coaxiaux pourris livrés avec les appareils : certains dépassent 1 Ω.
Je vous recommande d’utiliser du câble coaxial RG58 (50 Ω) ou mieux RG59 (75 Ω, donc avec un peu moins de capacité linéique: 67 pF/m contre 100 pF/m).
Par ailleurs de gros câbles ont toujours moins de pertes que des câbles fins.
Parler du « son des câbles » m’a toujours fait sourire, surtout lorsque l’on connaît le prix des « super câbles en cuivre désoxygéné, à cristaux orientés et argentés en surface… » mais il est certain qu’un mauvais câble coaxial ajoutera un peu de bruit aux fréquences industrielles aux signaux transmis.
Une excellente solution et de relier la masse de la platine à celle de la chaîne d’amplification afin d’assurer une bonne équipotentielité BF entre les deux éléments.
Relier le tout à la terre n’a aucune importance et risque même de détruire des étages d’entrée par surtension en mode commun lors d’un impact de foudre proche.
Les équipements professionnels ont habituellement des prises avec fil de terre. Dans ce cas, une liaison différentielle (avec prises XLR) s’impose.
- Dagda
C'est bien en tout cas de savoir que ces pbs sont connus. la difficulté c'est qu'il n'y à guère de recherche fondamentale en électronique BF ; ce qui fait que ça reste une matière dont certains sujets sont connus mais inexplorés...
- Le percheron
