Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, Nimaj44, Rascalito et 38 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
Message » 18 Jan 2019 13:20
J'avais je crois publié un comparatif 12S305, 12LW1400 et 12MB1000, réalisé dans le cadre d'une recherche un peu particulière dans une charge close de 35 litres. Je joins à nouveau le CR de ces mesures à toutes fins utiles.
Comme on le voit, ce n'est pas le comportement temporel qui permet de différencier les HP. Il faut plutôt chercher du côté de la THD ou de l'intermodulation.
Pascal
Comparaison 30cm BMS et 18 Sound 20 avril 2017.pdf
(1.4 Mio) Téléchargé 231 fois
pvrx
Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Message » 18 Jan 2019 13:32
On parle du comportement temporel de la salle dans le cas présent :wink: les HP étant coupé bien avant leur propres problèmes "temporels".
Au delà de la THD, c'est aussi et surtout la distribution des harmoniques qui est importante, la H2 étant moins audible que la H3, ect... :wink: je ne me fie jamais a la THD pour caractériser un HP, on peu très bien avoir 1% de H2 sans que cela ne pose de problèmes audible par contre si la H3 ou supérieur est au même niveau c'est plus pareil !
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 18 Jan 2019 15:00
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 18 Jan 2019 15:22
Ça c était avec le bms .... résonances prédominantes à 47 et 140hz ( et dans le mid comme dit précédemment ;-))
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 18 Jan 2019 18:39
Hello,
Merci Pascal de partager ce doc et ses infos :)
Au passage, Si vous aviez un 12" boule de nerf, sensibilité élevée, de 60 à 850 Hz, auriez vous des références ?
Gug42
Message » 18 Jan 2019 19:15
ba le 12LW1400 avec le même traitement du pique de fractionnent que ce qui a été fait sur le 12S305 :
La solution à droite, en cherchant les bonnes valeurs bien sur
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 18 Jan 2019 20:32
Gug42 a écrit:Si vous aviez un 12" boule de nerf, sensibilité élevée, de 60 à 850 Hz, auriez vous des références ?
Pour mon autre projet, je recherche les HP possibles (mais de toute façon capables de grande puissance) pour la plage 80-200 et pour la plage 200-650 Hz.
Je vais donc effectuer des mesures sur différents HP de 12", dont feront de toute façon partie chez 18 Sound le 12LW1400, le 12MB1000, mais aussi le 12MB600 et le 12MB700.
Le seul BMS intéressant est le 12S305.
Pascal
pvrx
Message » 18 Jan 2019 20:45
Rien en 15" ?
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 18 Jan 2019 21:07
pvrx a écrit:Le seul BMS intéressant est le 12S305.
Pascal
12N820 ;)
Esscobar
Message » 18 Jan 2019 22:25
Pascal
Oh ! Genial :) Merci encore !
Pas de 12w500 ? J'avais croisé ce dernier pour du clos d'après les specs.
Gug42
Message » 08 Avr 2019 15:15
Ça y est, j'ai tout lu et rattrapé mes 2 ans et demi de retard ! :mdr:
Au fait maxidcx, qu'as-tu fait de ces enceintes au final ?
minicos
Inscription Forum: 30 Nov 2006 17:50
Message » 09 Avr 2019 21:51
Salut elles trônent dans mon salon :)
Et je suis satisfait de cette config 2 voies.
Je reste sur le 12LW et des que possible je passe en actif et éventuellement j ajoute 1 ou 2 bms dans la piece
avr. 9, Doc 1.pdf
(239.97 Kio) Téléchargé 318 fois
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 10 Avr 2019 11:43
Merci et bravo pour cette réalisation :bravo:
minicos
Message » 13 Avr 2019 23:14
Aurais tu la gentillesse de rappeler les choix techniques ? HPs, pavillons, Fc, Vb et Fb ? Merci d'avance :thks:
Gug42
Message » 15 Avr 2019 7:43
Bien sur,
donc 12LW1400, Compression ND2080A sur Pav XR2064.
dans 75L utile, BR environ 37hz (ajustable Monaco mbr110 , car on peux descendre plus bas avec le 12S305)
filtre passif incluant une self de res-série 2.7ohm pour améliorer la f-3
filtre LR4 650hz, ajusté pour créer un LR6 acoustique coté compression et permettre le décalage temporel lié aux différence de centres émissifs.
maxidcx
