J'ai depuis quelques années un amplificateur HC Yamaha RXV 663. Qui me convient en HC mais que je trouve trop juste en écoute hifi.
J'ai mis la main sur un Technics SU 8077, qui est surprenant. Musicalement ça n'a rien à voir, plus puissant plus ample, plus détaillé.
Sur une source direct c'est parfait.
Mais quand je le branche sur le preout du Yamaha , pour passer du HC au Hifi, le son est beaucoup plus faible. Les deux ampli sont au 2/3 de leur puissance...
La sortie preout du Yamaha est à 1v, l'entrée du Technics à 250mV.
Comment faire pour retrouver un volume convenable, sans pousser sur les amplis?
Changer de sorties?d'entree?
Je n'ai pas d'idée.
Merci pour votre aide!
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gaweks et 36 invités
Dynavox propose un sélecteur d'ampli — dénommé “Amp-S”, qui coûte environ 100€ (et vendu par ex. par audiophonics) qui te permettra de brancher deux amplis sur une seule paire d'enceinte et de switcher de l'un à l'autre
general-haute-fidelite/faq-ampli-av-et-ampli-hifi-pour-1-paire-d-enceintes-t29687532.html
Pour l'ampli intégré hifi, pour le transformer en ampli de puissance en utilisant une entrée lambda, en général il faut pousser le potard du volume à midi, voir un poil plus...
Et donc bien penser à le redescendre quand on rebascule en hifi pure!
je possède le boitier Dynavox, c'est la solution pratique , et facile pour évoluer ensuite ... ce boitier est bien construit.
il permet 2 installations avec une paire d'enceintes...
- sergio76
- Inscription Forum: 26 Mar 2018 12:04
sergio76 a écrit:je possède le boitier Dynavox, c'est la solution pratique , et facile pour évoluer ensuite ... ce boitier est bien construit.
Oui, c'est très pratique
1 confirmation de plus j’utilise depuis 3 ans ce boîtier il est parfait !!!!
- corail 86
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Merci pour ces informations.
Le but est plus d'intégrer le hifi dans le HC en utilisation 5.1.
- tby26
- Inscription Forum: 29 Sep 2013 12:30
bonjour .
alors la solution est très simple , il faut en premier positionner le bouton de volume de l ampli hifi sur la position disons 14 h puis faire un paramétrage auto ( avec le micro et que bien sur tu fais une seule fois ) de l ampli hc yamaha ce dernier va régler tous les niveau sonore de toutes les voies au bon niveau sonore . bien sur a chaque séance hc il faudra remettre le bouton de volume du technics sur la meme position ( 14h ) et faire jouer le niveau sonore de l ensemble ( toutes les voies ) avec le réglage de volume du yamaha ! et surtout quand tu repasses aux écoutes hifi il faut en premier penser a baisser le volume du technics ..........
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Guss 33, je l'ai fait tout à l'heure. Paramétrage du YPAO à affiner mais ça rend bien comme ça.
La seule chose qu'il me reste à faire , c'est de régler le vumetre. J'ai l'impression que le signal est trop faible pour être capté. Les deux potentiomètre de volume sont au 3/4 et le vumetre bougé à peine.
Des astuce sur ce point?
- tby26
Non ça c'est normal... Enfin tant que t'as du son au même niveau sur la centrale (pilotée par le yamaha) et les principales (pilotées par le Technics) et aussi que le YPAO est homogène (tous les niveaux dans une fourchette de + ou - 6 dB, et rien dans les + ou -10 dB)
En fait ton Yamaha n'envoie pas assez de courant, donc on monte le bouton de volume du Technics.
Par contre on ne demande pas plus de courant aux enceintes que d'habitude : le voltmètre reflète la puissance qu'on envoie aux enceintes, pas le son qui arrive!
Donc à volume égal, les vumètres bougeront pareils, que se soit pour de la hifi ou du hc.
je ne connais pas ton ampli technics mais comme ça au hasard pour les vu mètres n y a t il pas un réglage par rapport a l impédance des enceintes ? si non faut pas t en préoccuper la précision des vu-mètres c est très aléatoire de plus ton ampli est ancien donc le vu-mètre est peut etre fatigué ? faut faire confiance a tes oreilles et puis c est tout .........
- guss 33
11 messages
