À la base je voulais optimiser des enceintes low-cost existantes : diy-enceintes/upgrade-disco15b-faisabilite-t30095153.html
puis je suis arrivé à un nouveau projet :
2 voies passif, toujours Low-cost (256 € de HP )
Woofer Beyma 12CMV2 : https://www.toutlehautparleur.com/media ... CMV2-8.pdf
un 12 pouces qui descend assez bas avec une réponse en fréquence plutôt linéaire (merci Esscobar pour la ref)
Compression Faital Pro HF10RK-16 https://www.toutlehautparleur.com/media ... 0RK-16.pdf
J'y connais rien du tout ==> RE-merci Esscobar pour la ref
Pavillon JBL2370A https://www.jblpro.com/pub/components/2370a.pdf
Merci Androuski !
J'ai les HPs et les pavillons.
Fx à définir avec tous les compromis que cela implique :
Pas criard
Directivité correcte
mise en phase
Tenu en puissance pour les soirées boom boom
1,3 kHz recommandé par Faital, 12" directif à partir de 1kHz.
On va dire Fx autour de 1200 Hz me parait correct d'après les datasheets
Caisse en multiplis de bouleau 18mm
100 litres BR, Fb 40 Hz
2 Events PVC Ø100 x L. env. 200 mm
(Les ouvertures sur les joues sont pour les poignées)
Plus de photos : post179886555.html#p179886555
Mes points d'interrogation pour le moment sont :
- Est-ce que ça va être possible d'avoir une bonne mise en phase à Fx malgré le fort décalage physique des HP dû au pavillon ?
- Définir les caractéristiques des composants passifs pour qu'ils encaissent les Watts
Pas un gros risque financier sur ce projet, avec un filtre optimisé j'espère arrivé à quelque chose de correct.
Qui sait ? Le résultat sera peut-être top et elles finirons dans la maison
MAJ
Attention ! Pour les personnes intéressées par le projet : l'association HF10RK + JBL 2370A n'est pas bonne du tout !
- Les premières mesures : post179887059.html#p179887059
- L'accident du couple compression + pavillon en détail : post179890343.html#p179890343
- Le filtre retenu : post179896478.html#p179896478
- Prototype du filtre : post179919070.html#p179919070
Suite à l'assemblage du filtre avec les valeurs théoriques, il apparaît que la valeur de la self L1 doit être précisément déterminée afin de combler l'accident de - 10dB du couple compression + pavillon.
La valeur de cette self a été mesurée avec le logiciel LIMP. Le resultat est donc approximatif. L'important c'est de voir l'effet sur la courbe de réponse.
- Les premières mesures avec une self de 1mH qui montre un bel accident : ressources/image/181268
- Modification de la self à 0.68mH pour voir l'effet sur la courbe fr. Cette fois ci la valeur L1 est trop faible et l'accident est décalé : ressources/image/181368
- En prenant la valeur intermédiaire de L1=0.85 mH, j'obtiens une réponse beaucoup plus propre : ressources/image/181411
- Un comparatif réponse en fréquence/variation de self (0.68mH ; 0.85 mH ; 1 mH) : ressources/image/181413
