J'avais je crois publié un comparatif 12S305, 12LW1400 et 12MB1000, réalisé dans le cadre d'une recherche un peu particulière dans une charge close de 35 litres. Je joins à nouveau le CR de ces mesures à toutes fins utiles.
Comme on le voit, ce n'est pas le comportement temporel qui permet de différencier les HP. Il faut plutôt chercher du côté de la THD ou de l'intermodulation.
Pascal
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
- Fichiers joints
- Comparaison 30cm BMS et 18 Sound 20 avril 2017.pdf
- (1.4 Mio) Téléchargé 233 fois
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
On parle du comportement temporel de la salle dans le cas présent les HP étant coupé bien avant leur propres problèmes "temporels".
Au delà de la THD, c'est aussi et surtout la distribution des harmoniques qui est importante, la H2 étant moins audible que la H3, ect... je ne me fie jamais a la THD pour caractériser un HP, on peu très bien avoir 1% de H2 sans que cela ne pose de problèmes audible par contre si la H3 ou supérieur est au même niveau c'est plus pareil !
- wakup2
- Pro-Divers
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ça c était avec le bms .... résonances prédominantes à 47 et 140hz ( et dans le mid comme dit précédemment )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Hello,
Merci Pascal de partager ce doc et ses infos
Au passage, Si vous aviez un 12" boule de nerf, sensibilité élevée, de 60 à 850 Hz, auriez vous des références ?
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
ba le 12LW1400 avec le même traitement du pique de fractionnent que ce qui a été fait sur le 12S305 :
La solution à droite, en cherchant les bonnes valeurs bien sur
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Gug42 a écrit:Si vous aviez un 12" boule de nerf, sensibilité élevée, de 60 à 850 Hz, auriez vous des références ?
Pour mon autre projet, je recherche les HP possibles (mais de toute façon capables de grande puissance) pour la plage 80-200 et pour la plage 200-650 Hz.
Je vais donc effectuer des mesures sur différents HP de 12", dont feront de toute façon partie chez 18 Sound le 12LW1400, le 12MB1000, mais aussi le 12MB600 et le 12MB700.
Le seul BMS intéressant est le 12S305.
Pascal
pvrx - Membre HCFR
Rien en 15" ?
pvrx a écrit:Le seul BMS intéressant est le 12S305.
Pascal
12N820
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
pvrx a écrit:Gug42 a écrit:Si vous aviez un 12" boule de nerf, sensibilité élevée, de 60 à 850 Hz, auriez vous des références ?
Pascal
Oh ! Genial Merci encore !
Pas de 12w500 ? J'avais croisé ce dernier pour du clos d'après les specs.
- Gug42
Ça y est, j'ai tout lu et rattrapé mes 2 ans et demi de retard !
Au fait maxidcx, qu'as-tu fait de ces enceintes au final ?
- minicos
- Inscription Forum: 30 Nov 2006 17:50
Salut elles trônent dans mon salon
Et je suis satisfait de cette config 2 voies.
Je reste sur le 12LW et des que possible je passe en actif et éventuellement j ajoute 1 ou 2 bms dans la piece
- Fichiers joints
- avr. 9, Doc 1.pdf
- (239.97 Kio) Téléchargé 319 fois
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Merci et bravo pour cette réalisation
- minicos
Aurais tu la gentillesse de rappeler les choix techniques ? HPs, pavillons, Fc, Vb et Fb ? Merci d'avance
- Gug42
Bien sur,
donc 12LW1400, Compression ND2080A sur Pav XR2064.
dans 75L utile, BR environ 37hz (ajustable Monaco mbr110 , car on peux descendre plus bas avec le 12S305)
filtre passif incluant une self de res-série 2.7ohm pour améliorer la f-3
filtre LR4 650hz, ajusté pour créer un LR6 acoustique coté compression et permettre le décalage temporel lié aux différence de centres émissifs.
- maxidcx
