Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Cine au Far West
Message » 27 Mar 2019 21:16
C’est uniquement le plombier/chauffagiste qui m’exaspère.
Tout le reste est très bien réalisé.
Il devait passer hier suite à ma demande de faire un point. Je ne l’ai de nouveau pas vu.
Je pense que je vais lui retirer la fin de la vmc, et il lui restera le chauffage à terminer.
Ça serait bien la 1ere fois que je fais ça. Mais depuis le départ, je ne le trouve pas franc. On m’avait dit qu’il était vraiment sérieux et de confiance. Je constate l’inverse. Et j’ai bien l’impression de me faire arnaquer.
Donc j’ai attendu suffisamment longtemps je crois, pour l’envoyer voir ailleurs...
zevar
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 20 Avr 2004 13:34
Message » 27 Mar 2019 21:21
Ah ok, j avais compris que c était la réalisation de la salle qui coinçait... tant mieux alors :bravo:
kurtkiller
Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Message » 29 Mar 2019 23:58
Petit point d'avancement !
Les "chaises" pour la fixation de la structure bois qui vont encadrer les enceintes et supporter l'écran transonore ont été modifiées.
Il y avait un problème de positionnement, et elles étaient trop larges, ce qui aurait réduit la surface de molleton absorbant.
On a revu ça en début de semaine.
La structure bois (en Douglass) viendra se fixer avec des équerres sur les chaises fixées au placo.
Du molleton viendra recouvrir l'ensemble du placo, avec une toile ALYOS par dessus. Et ensuite, l'ensemble de la structure encadrant les enceintes sera rempli de laine de roche. Une 2nde toile ALYOS (+ une couche d'absorbant acoustique) sera tendue sur la structure.
Le stock de laine de roche pour remplir le mur d'enceintes (il y a un second rouleau de laine de roche en attente à l'entrée de la salle de proj), et un des rouleaux de molleton ALYOS.
Les chaises ont été posées sur l'ensemble des murs pour la fixation des appliques, des enceintes surround, et du radiateur :
Les chaises qui seront derrière les enceintes correspondent à la taille des enceintes (L40 x H45 cm).
Je pense que je tricherai un peu sur l'orientation des 2 surround du fond, pour éviter que l'onde sonore du surround arrière gauche ne tape trop dans le poteau.
La pose de l'isolant acoustique sur les murs a commencé ce vendredi :
Voici une vue plus détaillée de l'isolant acoustique :
Viendra par dessus 2 types de toiles acoustiques ALYOS, selon une répartition 1/3 - 2/3 (Live End / Dead End).
La partie Live End va du mur d'enceintes jusqu'à 1/3 de la pièce, soit au milieu du radiateur. On voit un profilé vertical sur les photos, sur les murs gauche et droit, qui indique la séparation entre les 2 toiles HTA 240 pour la partie plus absorbante, et PRO 220 pour le reste.
Le plafond est recouvert de laine de roche. La laine de roche sera recouverte d'une couche d'isolant acoustique de 50 mm, et une toile ALYOS HTA240, dans laquelle sont insérées 175 fibres optiques pour l'éclairage du plafond étoilé.
Le mur du fond, côté projecteur, sera recouvert d'un molleton + toile PRO220.
zevar
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 02 Avr 2019 0:26
La pose du molleton est bien avancée. Il reste 2 petits bouts de murs, et 2-3 morceaux sur le mur derrière les enceintes. On ressent déjà bien l'amortissement sonore, l'affaiblissement de la réverbération dans la pièce. L'ambiance paraît maintenant assez feutrée, les bruits sont atténués. Et il reste encore la couche de 35 cm d'amortissement sur le mur d'enceintes, et le sol.
D'ailleurs, pour le sol, ca y est, c'est choisi et commandé !
Ca sera des dalles plombantes gris pas trop foncé, pour casser un peu le noir qui va entourer la pièce et le plafond, sans toutefois attirer l'oeil pendant les projections.
Ces dalles sont traitées acoustiquement avec une feutrine en sous-couche. Le revêtement moquette est plus fin et serré que la moquette prévue initialement. L'avantage des dalles est que, en cas de tâche, il sera possible de les remplacer sans trop de difficultés (elles seront fixées au sol par une colle poisseuse, ce qui permet de décoller plus facilement une dalle et de la remplacer que si elles étaient réellement collées). Et ce revêtement sera aussi plus facile à aspirer que de la moquette épaisse. Par contre, au toucher, c'est clair que c'est un peu plus rêche que la moquette envisagée initialement.
Petite précision : l'ensemble des matériaux utilisés du sol au plafond en passant par les murs, est en classe M1 pour les murs et plafond, M2 pour le sol.
Et puis l'essai du soir : pose d'une des 3 appliques.
Je pense que ca va bien le faire sur un mur noir. Ca va donner une belle ambiance chaleureuse, et ca rappelle un peu une atmosphère de films d'espionnage ou d'aventure :)
A noter qu'il y aura en parallèle 2 spots intégrés au plafond pour éclairer le chemin qui mène au local technique, pour l'éclairage "technique" permettant d'accéder au local technique en dehors des projections. Pas la peine d'allumer l'éclairage d'ambiance de la salle de projection lorsqu'il s'agit d'aller chercher un carton dans le local...
zevar
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 02 Avr 2019 7:09
Pas trop fan de l applique et je l aurais mise dans l autre sens pour éviter de voir le fil.
kurtkiller
Message » 02 Avr 2019 8:30
Ah bah non, le fil fait partie du « look ».
Il sera positionné derrière l’applique, avec un retour sous l’applique (le fil sera coupé, là il pend pour l’instant jusqu’au sol).
Je pense que dans l’autre sens, de toute façon on le verrai aussi.
Cela dit, une fois la toile noire derrière l’applique, le fil ne se verra pas beaucoup.
Après, c’est clair que c’est différent des spots « modernes » habituels. J’avais fait un tour chez LM et un magasin spécialisé en luminaires, j’ai rien trouvé d'esthétique et d’un peu original.
En tout cas, moi j’aime bien, c’est l’essentiel ! :D
zevar
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 02 Avr 2019 9:40
J'aime cette applique qui à un goût Harry Potter, ce qui me chagrine c'est le cerclage chrome :grad:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 02 Avr 2019 10:18
C'est tout à fait ça, ambiance James Bond ou Harry Potter !
J'avais un peu peur (et Josk1 m'avait alerté aussi là-dessus), sur le fait que l'applique soit assez proche de l'écran, et que donc, elle soit dans le champ de vision et soit gênante.
Ca reste à confirmer une fois, mais qd je l'ai installée hier pour tests, elle ne m'a pas dérangée. En imaginant l'écran et en me mettant à l'emplacement des sièges, ça ne sautait pas aux yeux. A voir en projection, avec la lumière du projecteur. Le risque serait des reflets sur le verre (plus que le cerclage). Mais au niveau positionnement, j'étais un peu coincé, puisque sur ce mur, il y a aussi le radiateur, une 2nde applique, puis l'enceinte surround droite.
Si le cerclage s'avère gênant concernant des reflets éventuels, je peux toujours le peindre en noir...
zevar
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 02 Avr 2019 13:47
Elle ne te gênera pas pour voir l'image, mais il y aura un bon paquet de reflets de dans c'est obligé vu l'engin :mdr:
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
josk1
Message » 02 Avr 2019 13:58
Je vais lui fabriquer une capote avec le revêtement mural, pour la dissimuler ! :idee: :hein:
zevar
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 02 Avr 2019 14:57
Nan mais après fais comme TU le sens. C'est TA salle et donc c'est à toi qu'elle doit plaire en tout premier :grad:
Perso, je suis pour le noir absolu partout ailleurs que l'écran, mais c'est mon avis, pas une loi que je voudrais imposer aux autres!! :mdr:
josk1
Message » 02 Avr 2019 15:24
Tout à fait !
Sachant que je suis assez puriste, mais j’ai aussi envie que l’on puisse être bien dans la salle pour de la détente et écoute de musique sans forcément de projection
Donc un peu de convivialité sera appréciable dans la salle et son aménagement même si l’ori Reste très axée projection
zevar
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 02 Avr 2019 16:17
Pour le cerclage je le verrai bien revêtu d'une feutrine adhésive rien que ça :wink:
fanvw
Message » 02 Avr 2019 16:21
Je pense bientôt faire ca sur mes encastrés car en effet sur mes images Claire le reflet et un peu gênant
kurtkiller
Message » 02 Avr 2019 21:44
C'est une applique fait maison ? Tu l'as fais avec quoi ?
agassi
Inscription Forum: 19 Mai 2006 23:23
