kurtkiller a écrit:Ok, j ai du louper un ou deux trucs
oui un peu lol
cela dit des fois il est difficile de suivre des idées à cause de contraintes
dans mon cas il fallait remonter la TV
regarde...
la bordure de la TV fait 1,8cm et il y exactement 7,2mm entre la TV et la centrale (mesuré au pied à coulisse)
mais la centrale est inclinée vers le haut pour mieux aligner les voix au centre de l'écran
vu du canapé ca tombe pile poil au raz de l'image
donc a part de remonter la TV il n'y pas d'autres solutions
![Image](http://jazzy88.free.fr/homecine/meuble/hp.jpg)
Ah !!! petit détail par précaution.... (ou anticipation) et voila à quoi servent les tests
comme avec la planche du dessus il n'y a que 2,5 cm entre l'ampli HC et 4,5cm avec l'ampli hifi
pour éviter que ca chauffe au lieu de percer des aérations au dessus j'ai finalement fixé 2 ventilateurs Noctua en 120mm à l'arrière du meuble (NF-S12B redux-700)
pour les alimenter je ne me suis un peu cassé la tête...
car je ne voulais pas ajouter de transformateur supplémentaire ou un cablage spécifique ou qu'ils tournent en permanence
comme ils ont un ampérage de 0,05A j'ai utilisé les 2 prises Trigger de l'ampli qui acceptent 0,1A Max en 12V
comme ils tournent à 700tr/mn ils sont inaudibles (6,8 dB(A) données constructeur)
je les ai soudé à un connecteur Jack mono et hop ils démarrent en même temps que l'ampli
en gros ils sont alimentés par l'ampli
résultat... après 2h30 d'écoute au point le plus chaud j'obtiens 31,4C°(mesuré avec un thermomètre laser)
sinon ailleurs c'est 26-27C°.... donc ils sont à peine tièdes
du coup ca a un peu fait monté la facture totale du meuble...
2 x 13,90€ pour les ventilos
et 2 x ,1,90€ pour les connecteurs jack
