Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boonjik et 23 invités
100% Pas WAF mais j'assume (update octobre 2020)
Message » 22 Mar 2019 8:01
Ok, j ai du louper un ou deux trucs :oops:
Bonne idee le parement, c'est simple à mettre en œuvre et le résultat se voit tout de suite. Je n'ai jamais posé de TV de cette taille mais mon écran sur cadre fais maison mesure 2,40 par 1,36 et à manipuler et accrocher tout seul quand j ai fais ma salle... bah je me suis amusé aussi (meme si c'est un peu différent
kurtkiller
Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Message » 22 Mar 2019 16:15
kurtkiller a écrit:Ok, j ai du louper un ou deux trucs :oops:
oui un peu lol :mdr:
cela dit des fois il est difficile de suivre des idées à cause de contraintes
dans mon cas il fallait remonter la TV
regarde...
la bordure de la TV fait 1,8cm et il y exactement 7,2mm entre la TV et la centrale (mesuré au pied à coulisse)
mais la centrale est inclinée vers le haut pour mieux aligner les voix au centre de l'écran
vu du canapé ca tombe pile poil au raz de l'image
donc a part de remonter la TV il n'y pas d'autres solutions
Ah !!! petit détail par précaution.... (ou anticipation) et voila à quoi servent les tests
comme avec la planche du dessus il n'y a que 2,5 cm entre l'ampli HC et 4,5cm avec l'ampli hifi
pour éviter que ca chauffe au lieu de percer des aérations au dessus j'ai finalement fixé 2 ventilateurs Noctua en 120mm à l'arrière du meuble (NF-S12B redux-700)
pour les alimenter je ne me suis un peu cassé la tête...
car je ne voulais pas ajouter de transformateur supplémentaire ou un cablage spécifique ou qu'ils tournent en permanence
comme ils ont un ampérage de 0,05A j'ai utilisé les 2 prises Trigger de l'ampli qui acceptent 0,1A Max en 12V
comme ils tournent à 700tr/mn ils sont inaudibles (6,8 dB(A) données constructeur)
je les ai soudé à un connecteur Jack mono et hop ils démarrent en même temps que l'ampli
en gros ils sont alimentés par l'ampli
résultat... après 2h30 d'écoute au point le plus chaud j'obtiens 31,4C°(mesuré avec un thermomètre laser)
sinon ailleurs c'est 26-27C°.... donc ils sont à peine tièdes
du coup ca a un peu fait monté la facture totale du meuble... :ane:
2 x 13,90€ pour les ventilos
et 2 x ,1,90€ pour les connecteurs jack
jeanchrijaz
Inscription Forum: 26 Nov 2014 14:25
Message » 22 Mar 2019 18:48
Très bonne idée :bravo:
kurtkiller
Message » 22 Mar 2019 19:46
kurtkiller a écrit:Très bonne idée :bravo:
de mettre des ventilos ou d'utiliser les trigger comme alimentation ?
(ou les 2 lol :mdr: )
jeanchrijaz
Message » 22 Mar 2019 21:25
Les ventilos en premier et les trigger... c'est pas bête non plus :mdr:
kurtkiller
Message » 23 Mar 2019 5:45
kurtkiller a écrit:Les ventilos en premier et les trigger... c'est pas bête non plus :mdr:
en France il n'y a pas de pétrole mais il y a des idées :ane:
blague à part on m'a toujours appris qu'un composant qui chauffe c'est un composant qui s'use (prématurément)
donc pour éviter la chauffe il fallait bien que je trouve un système simple et plus efficace que des grilles d'aération
mais je voulais aussi quelque chose de pratique pour l'utiliser avec l'harmony Elite qui gère le système et l'éclairage
c'est comme ca que m'est venu l'idée des trigger
par contre le choix du/des ventilo(s) est vraiment important si on veut les alimenter avec les trigger
il faut qu'il soit performant, silencieux et surtout ne pas dépasser l'ampérage max.
et j'ai trouvé que le Noctua NF-S12B redux-700 est celui qui était le mieux adapté (du moins pour moi)
et apparemment c'est le cas...
jeanchrijaz
Message » 23 Mar 2019 22:42
bon ben voila ce que ca donne une fois tout remonté...
pas de gros changements sur le plan visuel ou esthétique... ca reste dans le même style
mais au moins maintenant tous mes appareils entrent dans le meuble
et comme il est plus court que l'ancien, les colonnes sont moins collées aux murs
quand je ferai mon parement mural je pourrai remonter la TV
et je pourrai mettre le meuble au même niveau que les caissons
jeanchrijaz
Message » 24 Mar 2019 10:31
C'est top!!!
Du coup tes colonnes doivent être un peu plus expressive ?
kurtkiller
Message » 24 Mar 2019 17:31
kurtkiller a écrit:C'est top!!!
oui on sent qu'elles respirent mieux
je trouve que j'ai même gagné en image stéréo je sens mieux les balances entre la gauche et la droite
et les graves des caissons sont mieux recentrés
par contre cet après midi on m'a prêté un Nuprime STA-9
j'ai été un peu déçu de sa sonorité ...
il est bien moins chaleureux que l'advance acoustic
alors peut-être que l'association avec mes enceintes n'est pas le meilleur compromis
mais ca me fait un peu douter d'un futur achat si je compte prendre des Aria 948
jeanchrijaz
Message » 24 Mar 2019 18:18
Oui les retours sta/aria en général sont plus bon, les chorus étant plus montante...
kurtkiller
Message » 24 Mar 2019 20:54
kurtkiller a écrit:Oui les retours sta/aria en général sont plus bon, les chorus étant plus montante...
mouais... je ne voudrais pas me tromper si je prends des Aria avec des ampli Nuprime...
j'ai quand même un gros doute aujourd'hui...
je vais un peu plus me pencher sur le sujet....
sinon toujours dans la série bricolage....
comme il me restait une chute du bandeau led que j'ai utilisé autour de la TV
j'ai fait un peu de tuning sur mon meuble :mdr:
c'est pour l'effet "waouh" quand je vais recevoir des invités :ane:
jeanchrijaz
Message » 25 Mar 2019 21:06
:bravo:
kurtkiller
Message » 26 Mar 2019 23:51
Super le rendu :)
Le Nuprime est moins chaleureux car c'est un classe D .
Tu gagnes certainement en punch (et en poids!) et nervosité en poussant un peu le volume.
fredao
Inscription Forum: 04 Jan 2004 10:21
Message » 27 Mar 2019 13:29
fredao a écrit:Super le rendu :)
bon finalement j'ai laissé tombé le/s Nuprime STA-9...
son écoute m'a vraiment beaucoup déçu.. je n'ai pas du tout accroché
Donc je reste sur la même marque et je viens de commander un Advance Acoustic X-A160...
en plus j'aime bien son esthétique... et les avis sont assez bons dessus
il a aussi les mêmes dimensions que l'actuel (et le même poids)
réponse dans quelques jours si mon choix a été judicieux... (ou pas)
jeanchrijaz
Message » 27 Mar 2019 17:58
Hâte de lire ca :wink:
kurtkiller
cron
