Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, brucast, Christian95, giovà, Groovycelt, gui26, IMPERATOR04.4, ludo9159, methodman, Morganita, roonie et 79 invités
Denon [2018-2019]: AVR-X1500H 2500H 3500H 4500H 6500H
Message » 21 Mar 2019 13:21
lobs7052 a écrit:Vu que j'en ai 5 en 6 ohms il me semblait en effet judicieux de modifier le réglage de l'impédance de l'ampli en 6 ohms. Je vais essayer les 2 solutions de toute manière. :wink:
Tu n'entendra aucune différence... Ce réglage influe uniquement sur la limitation en courant des amplis. Si tu règles sur 6 ohms, cela revient donc à brider ton ampli pour éventuellement qu'il chauffe moins...
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m50 XS 1.7, VP 4K SONY VW-590, Ampli DENON AVC-X6700H + EMOTIVA BasX A3, Front DAVIS VINCI Signature, Surround DAVIS MIA40, Sub XTZ 12.17
AppleTV 4K + Infuse Pro, DUNE HD Pro Vision 4K Solo, NAS Syno 44To Raid5, Harmony 950
Solitaire555
Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Message » 21 Mar 2019 17:57
Pourtant la puissance de l'ampli en 6 ohms est plus importante qu'en 8 ohms (réglage par défaut). Ça doit avoir un incidence sur le son non ? Un peu comme mes têtes d'ampli de guitares électriques. Selon l'impédance, la puissance passe de 25 watts en 8 ohms à 50 watts en 4 ohms selon le cabinet (l'enceinte) reliée.
lobs7052
Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Message » 21 Mar 2019 18:18
Oui dans le cas de ton ampli guitare, NON dans le cas d'un ampli HC sauf si tu utilises uniquement 2 canaux. L'alimentation n'est pas suffisante pour alimenter tous les canaux simultanément à la puissance max sous 8 ohms. C'est encore pire sous 6 ou 4 ohms, d'où ce réglage pour "brider" l'ampli. Ce réglage joue sur la tension d'alimentation des cartes d'amplification pour limiter le courant en sortie lui même analysé par les circuits de protection. Le fonctionnement complexe d'un ampli HC ne peut pas se comparer à un ampli de sonorisation ou un amplis guitare, ni même hélas à un ampli purement hifi en stéréo.
Ma salle : >>ici<<
Solitaire555
Message » 21 Mar 2019 18:21
Donc, à la limite, si l'ampli est dans un endroit confiné avec très peu d'air autour de lui (comme on voit souvent) et avec des enceintes à bas rendement, alors oui , on peut baisser le sélecteur d'impédance sur 6 ou 4 ohms pour éviter la surchauffe ; dans les autre cas : on le laisse sur 8ohms : max puissance, moins de distorsion :)
Auric
Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Message » 21 Mar 2019 18:30
Oui pour les laisser en 8 ohms ! Ces amplis sont tout de même équipés de ventilos internes très efficaces, mais ce n'est pas une raison pour les enfermer dans un endroit confiné, c'est en effet une très mauvaise idée !
Ma salle : >>ici<<
Solitaire555
Message » 21 Mar 2019 22:35
Je vais donc le laisser en 8 ohms. Mon ampli est en fond de salle et pas enfermé dans un meuble.
Ampli reçu et déballé. Installation en cours... :wink:
lobs7052
Message » 21 Mar 2019 23:42
Superbe :bravo:
N'oublies pas d'effectuer la calibration AUDYSSEY, c'est important. Prends le temps de le faire, tranquillement et correctement. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas un gadget !
Et pas d'enceintes "piegées" dans les angles de la pièce… Il vaut mieux toujours mieux positionner le caisson de basse dans les angles plutôt que les frontales, qui elles doivent rester écartées des murs, bien sûr, si possible et selon ta pièce et le WAF :oldy: :mdr:
Ma salle : >>ici<<
Solitaire555
Message » 22 Mar 2019 10:32
Et idéalement, calibration à faire avec l'appli pour téléphone/tablette Audyssey MultEQ Editor (20 euros...)qui est un peu plus précise que la calibration embarquée dans l'ampli. :idee:
Auric
Message » 22 Mar 2019 16:52
Bonjour à tous !
Auric, il me semble que tu es passé d'un Marantz 7011 à un Denon X4400H, as-tu vu une différence au niveau de la signature sonore ? Car je compte faire à peu près le même chemin (7011 vers X4500H) et autant je trouvais le Marantz très bon en Musique autant en HC je le trouvais un peu mou avec des Focal Aria 926... Du coup je me suis dit que le Denon pouvait être un compromis interessant :)
Finch85
Inscription Forum: 01 Aoû 2013 18:49
Message » 22 Mar 2019 18:34
Solitaire555 a écrit:Superbe :bravo:
Calibration faite hier soir par Audyssey et le micro sur 3 points au 3 places assises. :wink: Pas de problème je suis en salle dédiée :D
A part ça le réglage du volume est différent de celui de mon ancien ampli. Le son commence à dépoter à partir des 3/4 du volume (à partir de -10 db). Avec le Sony de puissance équivalente sur le papier, à la moitié du volume, on atteignait les mêmes niveaux de puissance sonore. Peut être une erreur de calibration ou une caractéristique de l'ampli ?
lobs7052
Message » 22 Mar 2019 19:20
4500h reçu ce midi. Le site doublepoint.nl a donc été rapide (commandé lundi). :bravo:
Pour la puissance du volume faible au départ (pour répondre au message précédent), il semble que ça soit un point assez récurrent d après les retours.
forplatina
Inscription Forum: 16 Mai 2016 19:20
Message » 22 Mar 2019 19:39
Solitaire555, pour faire suite à tes conseils j'aurai deux petites questions :
Je vais m'equiper d'enceintes en 5.0 (ds un 1er temps), des monitor audio bronze 2 :
- L enceinte front L sera proche du mur latéral. Quel équilibre de distance faut il par rapport à ce mur car ok de ne pas la coincer dans un coin mais de l autre il faut aussi avoir un bon écart entre la L et la R pour avoir un bon effet stéréo. Quel est le meilleur équilibre entre écart des deux enceintes et la limite à ne pas dépasser d un mur latéral (les fronts seront posés sur mon meuble TV qui est presque collé au mur du fond. Les enceintes en elles même seront sur le bord du meuble donc bien distante du mur du fond d au moins 20cm)
- j aurai deux bronze 2 également pour les surround. Je souhaite les positionner sur pied. Quelle hauteur de pied dois je privilégier sachant que mon canapé est 1 mètres devant le mur arrière. Donc les enceintes seront j imagine idéalement à 60-70cm du canapé pour ne pas être collées au mur arrière....
Difficile pour un débutant de concilier toutes les règles et savoir le type d'installation à appliquer pour un rendu pas forcément idéal mais au moins optimale par rapport à la configuration de ma piece....
Un grand merci par avance
forplatina
Message » 22 Mar 2019 19:40
C'est juste l'échelle qui est différente, ca n'a aucun impact, pour rappel le niveau de référence après calibration c'est 0 , a -10 tu en es encore assez loin :ane:
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 22 Mar 2019 19:58
pasender a écrit:C'est juste l'échelle qui est différente, ca n'a aucun impact, pour rappel le niveau de référence après calibration c'est 0 , a -10 tu en es encore assez loin :ane:
Cool. C'est bien ce qui me semblait ! A 0 c'est très fort, donc tout va bien. :D
lobs7052
Message » 27 Mar 2019 21:46
forplatina a écrit:4500h reçu ce midi. Le site doublepoint.nl a donc été rapide (commandé lundi). :bravo:
Je lorgne aussi sur le X4500h ou le X3500H depuis quelque temps.....
sur doublepoint, tu l'as payé 877?
post179871917.html#p179871917
et question existentielle :
comment se passe la garantie en cas de problème ???
tu dois le renvoyer en hollande ou a un revendeur en France ?
question bonus : lors de l'achat tu avais traduit les pages du site? ou tu maîtrises le hollandais ?
nifnif
Inscription Forum: 19 Juil 2010 16:40
cron
