Solitaire555 a écrit:Superbe
N'oublies pas d'effectuer la calibration AUDYSSEY, c'est important. Prends le temps de le faire, tranquillement
et correctement. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas un gadget !
Et pas d'enceintes "piegées" dans les angles de la pièce… Il vaut mieux toujours mieux positionner le caisson de basse dans les angles plutôt que les frontales, qui elles doivent rester écartées des murs, bien sûr, si possible et selon ta pièce et le WAF
Solitaire555, pour faire suite à tes conseils j'aurai deux petites questions :
Je vais m'equiper d'enceintes en 5.0 (ds un 1er temps), des monitor audio bronze 2 :
- L enceinte front L sera proche du mur latéral. Quel équilibre de distance faut il par rapport à ce mur car ok de ne pas la coincer dans un coin mais de l autre il faut aussi avoir un bon écart entre la L et la R pour avoir un bon effet stéréo. Quel est le meilleur équilibre entre écart des deux enceintes et la limite à ne pas dépasser d un mur latéral (les fronts seront posés sur mon meuble TV qui est presque collé au mur du fond. Les enceintes en elles même seront sur le bord du meuble donc bien distante du mur du fond d au moins 20cm)
- j aurai deux bronze 2 également pour les surround. Je souhaite les positionner sur pied. Quelle hauteur de pied dois je privilégier sachant que mon canapé est 1 mètres devant le mur arrière. Donc les enceintes seront j imagine idéalement à 60-70cm du canapé pour ne pas être collées au mur arrière....
Difficile pour un débutant de concilier toutes les règles et savoir le type d'installation à appliquer pour un rendu pas forcément idéal mais au moins optimale par rapport à la configuration de ma piece....
Un grand merci par avance
