Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, christnt, deux pieds, MIC22 et 47 invités
filtres enceintes clone jm-lab mezzo utopia diy
Message » 19 Mar 2019 22:56
j'ai fabriqué il y a quelques années des clones d'enceintes jm-lab/focal mezzo utopia et à l'époque j'avais un schéma de filtre assez simple et je les avais fabriqués avec des composants de moyenne gamme.
je souhaiterai passer sur un filtre 3 voies plus élaboré pour driver ces enceintes à base de hp focal 10W6411,audiom 6WM et TC120TD5.
j'ai quelques bases en électroniques (conception et montage) mais pas en filtrage et donc je cherche une solution logiciel ou un connaisseur qui me permettrait de créer un filtre de qualité pour mes enceintes en se basant sur les specs tehcniques des hp.
une fois le schéma fait je souhaite les réaliser à base de composants de très bonnes qualités comme par exemple des condos film métalisés mkp plus, self intertechnik, etc ... mais là aussi je suis preneur de tout vos conseils.
merci d'avance
breizh_surfer
Inscription Forum: 02 Sep 2003 17:29
Message » 20 Mar 2019 11:40
Salut le surfeur breton !
Je vais faire une réponse un peu bateau, mais pour ton projet, il faut mesurer les HP dans l'enceinte pour avoir la courbe de réponse en situation.
Ensuite, VituixCad permet de jouer facilement et te permettra de faire ton filtre, il y a un fil d'entraide sur le logiciel.
Pour les mesures, voir sur le site de kro (justdiyit) pour les petits tutos, ou si tu as le courage, lire la documentation sur le site ARTA.
REW permet de faire les mesures.
Par contre, il te faut un peu de matos (carte son + micro) pour faire la mesure ... ou quelqu'un du forum pour t'aider ;)
D.
Dagda
Message » 20 Mar 2019 12:10
merci pour ta réponse dagda :)
bon j'ai à peu près tout compris mais c'est effectivement moins simple que je ne l'aurai imaginé ;-)
je vais regarder le site de justdiyit pour voir comment faire une mesure de la courbe de réponse.
est-ce que déja la courbe de réponse faite par mon ampli marantz via l'appli multEQ d'audissey peut déja donner une indication sur la linéarité de la courbe ?
en fait quand je regarde cette courbe c'est plutot vraiment plat avec un creux de 3db sur 500Hz autour des 4kHz et une descente lente à partir de 9kHz et rapide à 15kHz.
breizh_surfer
Message » 20 Mar 2019 14:49
Bofbof ...
Quelle distance la mesure ?
Dagda
Message » 20 Mar 2019 14:55
Dagda a écrit:Bofbof ...
3m50 environ, je vais creuser le site de justdiyit et essayer de me faire une capture plus précise.
breizh_surfer
Message » 20 Mar 2019 15:01
Oui, du coup c'est une correction de pièce principalement, ce n'est pas la réalité de l'enceinte ;)
D.
Dagda
Message » 20 Mar 2019 16:22
Il y aurais bien une possibilité intermédiaire moins performante : tu as sûrement la doc de ces HP par Focal avec leur courbe de réponse.
Va voir sur le site justdiyit , il y a un tuto pour des softs qui permette de transformer un graphe en données utilisables par les softs de simulation genre VituixCad . (http://www.justdiyit.com/spl-trace/)
Ca sera moins bien qu'une mesure avec micro, mais c'est beaucoup mieux que rien.
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 20 Mar 2019 16:39
tcli a écrit:Il y aurais bien une possibilité intermédiaire moins performante : tu as sûrement la doc de ces HP par Focal avec leur courbe de réponse.
merci tcli pour cette réponse, j'étais justement en train de regarder le tuto justdiyit sur spl-trace ;-)
c'est effectivement une solution que j'envisage car beaucoup moins lourde à mettre en oeuvre et je me disais qu'il existait peut-être des sites qui ont des bdd avec les graphes de courbe de réponse de différents hp à donner à manger à vituixcad ?
breizh_surfer
Message » 23 Avr 2019 18:14
Il me semble que Vituixcad intègre de base une belle base de données de HP :wink:
Ah mais c'est seulement pour les calculs de volumes de charge ! (dans "Tools" puis "Enclosure")
tracerbox
Message » 25 Avr 2019 10:00
tracerbox a écrit:Il me semble que Vituixcad intègre de base une belle base de données de HP :wink:
merci tracerbox, dommage que ca ne soit que pour le calcul de volume de charge :(
breizh_surfer
