Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
modules classD UCD
Message » 24 Fév 2019 11:58
Et en effet, 230vac, voir même 240vac à du mal à prendre... Tout comme le 400vac....
Volt venant de Mr Volta, on met une majuscule... :grr: :grad:
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 24 Fév 2019 12:09
J'étais sur le portable à 5h30 du mat réveillé par mon angine, donc, Zut (avec une majuscule) :ane:
Dagda
Message » 24 Fév 2019 12:14
Et c'est même plus vicieux, parce que c'est monsieur Volt, le volt et V ...
Dagda
Message » 24 Fév 2019 12:47
En fait c'est vicieux parce que mine de rien j'ai vu des plus de 242V à certains moments, et là en ce moment on est à 220...
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 24 Fév 2019 12:58
Tout dépend où tu te trouves sur la ligne ... en grosse agglomération c'est assez stable, en campagne, c'est vite le bronx !
Dagda
Message » 12 Mar 2019 23:41
Salut à tous,
Je suis en train de faire les soudures sur les pcb qu'Androuski a dessiné pour faire interface avec les UCD OEM. Ils sont top mais j'ai juste un soucis avec les pastilles qui sont au 0V ma brasure tient difficilement dessus. Y'a t'il une astuce pour que cela tienne, j'avoue ne pas être un habitué de la soudure.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 12 Mar 2019 23:45
Elle se décolle ou elle a du mal à prendre ?
Dagda
Message » 13 Mar 2019 0:08
l'étain tient sur le cable mais pas sur la platine.
J'ai tenté une photo pour montrer le soucis
Nimaj44
Message » 13 Mar 2019 0:37
Il faut un fer qui chauffe.
Amener le fer avec une panne bien propre sur l'endroit à souder, mettre un soupçon de soudure, pousser légèrement pour que la panne fasse contact avec le fil ET le PCB, attendre que la soudure commence à "glisser" puis rajouter sans hésiter de la soudure.
Attendre encore un peu et c'est fini.
Surtout pas d'hésitations, il ne faut pas enduire de soudure, mais souder.
thierryvalk
Message » 13 Mar 2019 8:19
Prends ça :
https://www.gotronic.fr/art-station-num ... 6-7311.htm
Ca doit se dégoter à moins cher, mais oubie le fer de supermarché, ça chauffe pas c'est juste conçu pour massacrer les pastilles.
Si tu as foiré une platine dit moi, je t'en expédie une ou deux gratos :wink:
androuski
Message » 13 Mar 2019 9:44
Il n'y a pas du vernis qui bloque ?
Dagda
Message » 13 Mar 2019 10:13
Hello,
bizarre parce que j'en ai soudé 6, et c’était ma toute toute première fois.
Avec un fer à 15 balles, je n'ai pas eu ce soucis sauf pour les CMS.
GoodNoize
Message » 13 Mar 2019 10:23
Il faut étamer le fil proprement avant la soudure sur le pcb. Là on voit que le fil il a été étamé in situ :ko:
androuski
Message » 13 Mar 2019 12:01
Merci pour les réponses.
Je n'ai abimé aucune platine, c'est juste que la soudure n'adhère pas ou mal quand c'est une pastille "masse", c'est à dire qu'elle n'est pas délimitée en surface.
Nimaj44
Message » 13 Mar 2019 12:04
Les plans de masses sur les PCB étant étendu, il faut chauffer pas mal pour que la soudure prenne bien dessus.
Un fer de 40W minimum est conseillé pour ce genre de soudure.
Comme dit plus haut, il faut étamer le fil avant, chauffer la pastille et le fil en même temps, mettre un peu de soudure (avec flux décapant ou décapant à coté) pour augmenter la surface de chauffe et quand ça commence à s'étaler, rajouter de la soudure.
D.
Dagda
cron
