Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, ASP68, Dagda, minicos, Noricha, PETOIN Dominique, quoler, Sagem et 20 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
Faut que j'avance sur les caisses maintenant
- ASP68
Je n'ai pas pu m’empêcher de monter l'ensemble !
Au pinaisaze ! Trop impatient d'avancer ...
- ASP68
J'aime bien ton sanibroyeur
- androuski
Moi aussi.
reste à faire les boites ...
- ASP68
Enlevez moi un doute.
Le PA310-8 est chargé dans 39l, accord 54Hz, HP Butt24 à 43.5Hz.
Dans ces condition, le HP prend 270w.
J'ai pour le moment dimensionné l'évent pour le Xmax à SPLmax (Øext110x116.5, 26.5m/s, 57.2dB rapport S/B, Fx évent 1475Hz).
Mais, si je regarde la fréquence de Vairmax, je suis à 53.4Hz. or, à 53.4Hz, le X est de 1.56mm soit beaucoup moins que les 5mm de Xmax.
Et avec cette nouvelle valeur de X, je peut faire un évent de Øint 64mmx30, soit l'épaisseur de ma face avant !!!
Avant que je n'usine ma façade, pouvez-vous me confirmer mes interrogations ?
- ASP68
Pour moi, ton Vairmax , il est maitrisé par ton But24 a 43.5Hz.
Il suffirait que tu bouges ce paramètre pour t'envoler sur le air velocity. (et sur le déplacement du HP en dessous de 53Hz)
Soit prudent si tu cales tout en fonction de ce but24 !
Vrai.
Si j'enlève le HP, je suis à 3.7mm de X à la Vairmax, ce qui m'amène à un Øext de 100, j'ai prévue 110 ...
Ok, je reste comme je suis.
- ASP68
Pour le plaisir, mes projets 2019 ...
- ASP68
Hého.
T'as pas pu t'empêcher
- androuski
Ben quoi, j'ai rien dit .
Chaque choses en son temps !
D'abord la grosse.
D'abord la grosse.
- ASP68
Pour les petites, ca m’intéresse car je voudrais faire des petites biblio pour ma TV.
Quel budget ? le choix des Hps est il déjà fait ? Le plus gros des Hps , c'est un large bande ?
Celle du milieu, c'est la bounty, celle de droite, c'est un projet en cours de réélection. Pas d'info dessus pour le moment.
- ASP68
en cours de réélection ???
- Dagda
Saloperie de correcteur auto .....
En cours de réflexion !
- ASP68
