il y a trois éléments dans ton plan qui pose problème.
Je crois que tu es mal compris le principe des murs asymétriques. L'idée de Josk est que la salle côté écran est plus étroit que le côté spectateur, comme dans un théâtre. Il semble que t’as fait le contraire. En plus il faut que l'angle gauche et droite soit le même. Dans ton plan l'angle à droite est 90°, et l'angle à gauche est 82.5°
= 90 – Arctan ((3.83-3.3)/4.04))
Comme exemple, mon salle est 91.7° à chaque côté. C’est très peu, mais je suis contrainte par les murs porteurs.
installations-homecinema-dediees/hc-accessible-t30066723.html
Le deuxième problème est le fait qu’il faut une certaine distance entre les oreilles et le mur arrière, Un mètre est typique. Sinon le son est mauvais. Dans ton plan il semble que tu ne l’as pas prise en compte.
Un troisième bémol, est les trois dimensions. 4.04 x (3.83+3.3)/2 x 2.03. Dans l’analyse de bobgolds.com on voit beaucoup de jaune et le rouge à 85 Hz.
Le crois le mieux est les dimensions 5.20 x 4.04 x 2.03 en rectangle avec la pièce technique en proximité de ballon … et un écran de 3.3m de base.
