Agnostic1er a écrit:Jean16 a écrit:Merci pour ces réponses.
Les membranes fonctionnent-elles dans le même sens ou s'opposent-elles, autrement dit , un des deux hp est-il connecté en phase opposé à l'autre ?
J'ai du mal à m'imaginer comment les sons peuvent se diffuser avec cette position des deux hp.
La charge isobarique nécessite que les membranes se déplacent dans le même sens. Donc:
- Si aimant contre aimant ou membrane contre membrane: les hps doivent être branchés en opposition de phase (c'est le cas du sub HCFR, membrane contre membrane)
- Si membrane contre aimant: les hps sont branchés en phase
Sur le sub HCFR les hps utilisés sont des double-bobine: 4ohm/4ohm branchées en série (donc chaque hp = 8ohm) qui doivent être branchés en parallèle (impédance résultante vue par l'ampli = 4ohm) et en opposition de phase.
ça va? pas mal au crâne?
Déjà une très bonne explication !
