Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pinnocchio et 40 invités
Plate Amp DSP : Hypex FusionAmp et concurence
Tu as des gains modifiable suivant les presets ... ça peut-être une solution.
Faut voir si, au changement de source, le volume revient au niveau de préréglage .... ?
- Dagda
j'y avait pensé au préset.... mais je suis pas convaincu ... faudrait pouvoir lier les entrée au préset... si j'ai bien compris leur PDF, le lien entre entrée et préset n'est pas fixable.
Sinon mon plan B c'est que je gère le volume en externe (mon preampli, mon meridian 563, le sonos en sortie variable) il devient alors facile de gérer les gain sur les entrée ...
Solution peut-être moins élégante et moins qualitative mais plus pratique au quotidien...
A voir...
Olivier
A voir...
Olivier
- olivier Lenaerts
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
C'est la première option que j'avais prise
- Dagda
ben oui certaine fois au veux ce compliquer la vie inutilement... pour pas grand chose....
Y moyen de jouer avec le HFD sans avoir de Fusion connecté ? faudrait que j'essaye ce sera plus parlant de jouer avec le programme plutôt que de parcourir le pdf dans une langue que je maîtrise pas trop...
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Dagda a écrit:Suite de mon périple avec la platine qui a la diode arrachée.
J'ai eu un mail d'Hypex, ils m'envoient une platine neuve avec un bon de retour pour l'ancienne ... nickel
Tu es tellement connu sur le forum, qu'ils ne veulent pas se couper de la communauté DIY Française
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
olivier Lenaerts a écrit:Y moyen de jouer avec le HFD sans avoir de Fusion connecté ? faudrait que j'essaye ce sera plus parlant de jouer avec le programme plutôt que de parcourir le pdf dans une langue que je maîtrise pas trop...
Depuis la dernière version oui.
tcli a écrit:Tu es tellement connu sur le forum, qu'il ne veulent pas se couper de la communauté DIY Française
Tu as raison, très certainement ma renommée qui a jouer en ma faveur
- Dagda
Platine neuve reçue
Bon, bah maintenant, va falloir monter les enceintes ...
- Dagda
Hypex vient de mettre en ligne les petites platines DSP des plates Fusion ... avec PDF et données techniques !
https://www.hypex.nl/dsp-solutions/
PDF MP-DSP
PDF MP-DSP
- Dagda
Fréquence d'échantillonage interne : 93.75Khz : original .
Donc un ASRC utilisé en entrée digitale ( SRC4382 ) : classique.
- tcli
C'est noté que toutes les entrées numériques sont converties en 93.75kHz ... doit bien y avoir une raison (rapport à l'ADAU ou au SRC ... ?)
- Dagda
C'est classique sur un filtre DSP, c'est le plus simple , le DCX2496 fait pareil : une seul horloge fixe commune pour le DSP les ADC et DAC.
Du coup pour l'entrée numérique tu es obligé d'utiliser un ASRC qui converti les différentes fréquences d'entrées possibles (44.1,48 etc ...) à la fréquence interne.
C'est le 93.75 qui est plutôt original, 96Khz est plus courant. Je n'en connais pas la raison.
PS: il y a un vrai intérêt à avoir une fréquence interne élevée dans un filtre DSP si on veut de la précision dans le filtrage autour de 20Khz.
- tcli
Je comprends bien le fonctionnement, mais c'est vrai que la fréquence utilisée est particulière ...
- Dagda
Ah bah, on est pas les seuls à se poser la question ...
https://www.audiosciencereview.com/foru ... rate.4309/
Ça semble être la marque de fabrique de Bruno Putzey !
Il y a une logique derrière ...
93.75kHz and 46.875kHz are the sampling frequencies Bruno Putzeys uses in all his digital products for Hypex, Grimm audio, KII, etc.
Here is the reasoning, taken from the LS1 white paper:
5.2 Clock
The clock circuit is the same as that used in the CC1
except that the sampling rate is set to 93.75kHz instead
of one of the more traditional audio rates. This is specifically
done to improve the performance of the SRC chip.
An uncommon clock frequency reduces the odds that mix
products between the incoming clock and the internal
clock fall inside the PLL loop bandwidth of the SRC.
- Dagda
Je me doutait d'un truc comme cela. La fréquence n'a aucune importance (tant qu'elle est suffisamment haute) pour le filtre ADC/DAC, donc je supposais que cela avait avoir avec l'ASRC. L'argument est intéressant.
- tcli
Je reviens aux infos au sujet des Fusion amp.
Je souhaiterai les apposer derrière mes enceintes.
En partant du principe que je choisis les FA 253 :
Quel type de boitier dois-je concevoir / trouver ?
Un truc en bois DIY ? (risque de surchauffe)
Un boitier alu, fenêtré, ventilé ?
Merci de vos lumières
- amoulsolo
- Inscription Forum: 22 Avr 2015 21:23
Retourner vers Amplis et Préamplis |
