Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Calibrage Express HDR - Procédure Satdream
Ok, merci je comprends mieux, c'est plus clair en tout cas.
je peux donc dans un 1er temps faire mon calibrage "classique". les mires de couleurs primaires/secondaire de Diversified Solutions ne conviennent pas ?
par contre, en ce qui concerne la 2ème étape avec les mires de correction LG display, il faut bien paramétrer le logiciel HCFR/calman des valeurs pour les mesures à venir de ces 20 mires afin qu'il nous marque tout ça dans le tableau ?
- squall049
- Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
bonjour ,
Je voulais savoir s’il existait une version de calibration hcfr avec des mires HDR ? comme pour le SDR que je viens de terminer .
ou faut il récupérer le lien des mires compilées ?
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 890 es / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/Oppo 203 Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
squall049 a écrit:Ok, merci je comprends mieux, c'est plus clair en tout cas.
En fait il suffit de faire une mesure de blanc en ciblant la valeur d'éclairage cd/m² attendue, et en procédant à l'équilibre RVB en rapport au deltaE.
Pas besoin de paramétrages etc. car ce qui est important est bien la mesure d'éclairage et son équilibre. De fait le niveau d'encodage (eg. 663,663,663) n'a pas à être paramétré car c'est manuellement que l'on affiche la mire concernée et que l'on connait la valeur à atteindre. La notion de courbe luminosité etc. n'a aucune importance. Juste que l'on doit passer du temps a enchaîner les mires (entrecoupée d'une mire noire) et jongler avec les IRE sur l'Oled pour atteindre la luminosité voulue.
C'est très "manuel" comme étape de calibrage ...
- a_romeo_fr
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 12:26
callaway a écrit:bonjour ,
Pas à ce jour à ma connaissance (on est toujours sur la release 3.5.1.4), mais avec les mires compilées cela va très vite ... on les lit, on fait pause, on click sur HCFR (qui attend que l'on valide comme quoi la mire est affichée), la mesure est faite, on fait lecture (voir on accélère pour passer à la mire suivant), on fait pause, on click sur HCFR etc.
Certes un peu moins automatisé (donc lorsque ce sera implanté dans HCFR ce sera tip top), mais ce n'est pas là qu'on passe le plus de temps ... mais bien à ajuster les niveaux/paramétrer.
- a_romeo_fr
merci pour ton retour Roméo .
j’ai justement récupères les mires hdr , et 1er difficulté si je puis dire , c’est que la mire est toute petite sur mon écran ,
et impossible de trouver l’icône pour régler à 100% , pourtant trouvé pour le SDR .
je pourrai te poster les endroits modifiés et coches ici
- callaway
tu n'as rien à faire dans le logiciel en HDR, vu que ce n'est pas lui qui génère la vidéo que tu lances :S.
Celles que tu as posté sur l'autre topic sont des vidéo avec des mires 10% sur fond noir, donc c'est tout à fait normal que ça ne prenne pas tous l'écran.
- squall049
Les mires HDR10 sont à 50% de saturation et 50% de luminance pour permettre de travailler sur l'espace réel du HDR de manière fine. Elles couvrent donc une surface réduite de l'écran. Dans le cadre d'une mesure par contact pas d'incidence, dans le cadre d'une mesure distante, il faut procéder au calage de la sonde en déterminant la valeur max. mesurer sur la mire 100% Blanc.
En colorimétrie on règle donc sur les points intermédiaires du triangle CIE 1931/BT.2020 et non pas sur la totalité dans un premier temps, puis sur les mires 100% saturation.
Pour les Pana on peaufine le HDR avec un profil de correction EOTF PQ / Gamma EOTF ajusté via l'application remote Panasonic (sur iOS, bug sur Android de reset des valeurs dès que l'on modifie un paramètre)
- a_romeo_fr
en lançant les mesures , il y a un truc que je n’ai pas dû faire , puisque les fL est quasiment nul proche de 0 ,
la sonde , je l’ai laissé à 60cms de l’écran comme pour le SDR
Merci Roméo pour cet éclairage.
question peut être bête désolé / comme je suis en mode manuel , il faut cliquer sur l’icône « appareil photo « pour lancer les mesures ?
- callaway
la même procédure qu'avant, sauf que le logiciel te demandera d'afficher la mire correspondant au test, puis de cliquer sur ' OK '
- squall049
ben non, puisqu’en SDR je clique sur l’icône « échelle de gris « et ça part automatiquement, et je n’ai plus qu’à lire les valeurs ..
c’est pour ça que je pense qu’il y a qq chose qui m’échappe
- callaway
bha si... tu fais la même chose, et tu verras ce que le logiciel dit quand tu as choisis mode manuel plutôt qu'automatique
- squall049
Donc , ce que tu dis squall49 , tu lances en cliquant sur l’échelle de gris , et tu attends que le logiciel te demande tes miresmzniels via ton disque dur ?
Ben effectivement, alors je ne faisais pas cette opération
- callaway
ça y est j’ai enfin qq chose qui est cohérent merci
par contre j’ai un FTl à 0 , pble de sonde ? distance
- callaway
bon , j’ai modifié l’emplacement de la sonde et j’ai tjrs aucune valeur pour FL , qui reste à 0
- callaway
VP ou TV ? si TV le plus judicieux est sonde plaquée au centre de l'écran. Si VP manipe classique de positionnement de la sonde en cherchant la distance au fL sera le plus important (facile = mesure continue sur l'IRE100 en affichant une mire blanc 100%)
Concernant les mesures HDR, il faut bien sûr ne pas utiliser le générateur intégré HCFR mais bien être dans le mode "Mires manuelles DVD etc." que l'on sélectionne en créant un nouveau projet. Attention au paramétrage de HCFR qui est spécifique pour le HDR (vs. SDR par défaut).
Cdlt.
Cdlt.
- a_romeo_fr
