Le bassin extension est juste un boost de fréquence.
Ça emmène plus de problèmes que de solutions en général...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HADSIDI, zeze34 et 127 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Highland Dilis 440SW
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Tezcor a écrit:Crossover à fond. Volume à moitié. Bass extension osef. Tu mets 1/4 voir moins.
Tu calibres. Si tu es trop haut, tu réduis le volume, sinon tu augmentes. Puis tu calibres à nouveau. Si tu es bon au premier coup, tu laisses
Et après plusieurs jours/semaines, si tu sens que tu en as pas assez, tu montes volume ou bass extension pour avoir plus de patates au détriment de la qualité. Perso le bass extension est très peu monté et cela me va
Envoyé de mon EVA-L09 en utilisant Tapatalk
Merci, je ferai ça ce week-end et je dirais ce qu'il en est.
- MRJ
- Inscription Forum: 14 Juin 2010 21:32
Le Bass Extension bouffe de la puissance, et provoque une excursion un peu plus élevée du boomer. A privilégier dans des pièces de taille modeste
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Question con mais bon je m'en fous je me lance
Si j'utilise les entrées haut niveau d'un autre caisson (style dord 265) sur les frontales et je coupe à la fréquence de mes frontales, puis je connecte le caisson dilis à l'ampli, aurais-je un gain en qualité sonore?
Merci de m'éclairer.
désolé si je passe pour un
- MRJ
Petit retour, le caisson marche mais je ne suis pas convaincu, ça ne pète pas je ne sens pas d'impact je sens un peu le grave mais pas des merveilles non plus, j'ai essayé son frère le DORD265 idem pas de sensation. J'ai testé les 2 caissons en marche (j'ai 2 sorties sub sur mon ampli) un entre les frontales (dilis) et l'autre (dord265) à coté du canapé donc proche des surround pareil pas d'impact.
Mes vieilles enceintes pioneer qui ne descendent pas bien bas donnent plus de sensation d'impact dans le grave (je précise elles ne sont plus utilisées en HC mais dans mon sous-sol en hifi).
Donc soit mon ampli calibre mal, soit il me faut un autre caisson, la pièce fait 18m² donc normalement ces caissons doivent largement la remplir.
Pour info, dilis placé en face comme conseillé par la notice après oui je peux chercher un meilleur endroit mais je n'ai qu'1,5 mètres de possibilité mais je ne pense pas que cela va révolutionner la chose.
- MRJ
Je me demande si les derniers caissons Dilis ne seraient pas finis à l'urine vu le nombre de mauvais retours ... qu'on avait pas auparavant
- Subway2400
Ce retour me fait effectivement penser à ce que j'avais eu... Un grave léger, aucun impact, du tout fade...
- remy19100
- Inscription Forum: 04 Aoû 2018 10:56
C'est dommage ...
- Subway2400
Re-retour,
J'ai quand même par curiosité fouillé dans les réglages proposés par l'ampli et là j'ai remarqué qu'il avait mis -11db sachant que le minimum est -12db et le max +12db j'ai augmenté le niveau pour me rapprocher du 0db et là ça fonctionne j'entends le caisson comme il se doit. Du coup, je vais galérer à le régler parfaitement sachant que je dois le faire manuellement et non par le micro de calibration.
En tout cas il marche idem pour le dord265. Je pense une fois que l'ampli et caissons bien réglés, les 2 en fonctionnement vont être une tuerie pour un moindre coût. Pas besoin d'un caisson super cher pour ma configuration car j'ai pas l'espace d'un pathé ou UGC chez moi
- MRJ
Un petit message pour appuyer tout ce qui a été dit auparavant.
A savoir qu'il faut reconnaitre que c'est un super caisson pour le prix proposé. Il complète assez bien les colonnes Dilis qui manquent un peu de basses.
Par contre c'est vrai qu'il faut prendre le temps de bien le régler pour obtenir un résultat au top. Mais c'est surement valable pour les autres caissons je suppose.
Par contre sur un salon ouvert comme chez moi (+de 30m²) c'est un poil léger. Il est précis, on l'entend quand il faut mais il manque quand même de percussion. Mais à ce prix là on peut pas tout avoir.
Bref, comme pour le reste de la gamme, c'est du tout bon en RQP .
- Benton
- Inscription Forum: 13 Aoû 2014 9:25
MRJ a écrit:Re-retour,
Ha super alors ! C'est rassurant Merci d'avoir partagé l'info, profite bien
Benton a écrit:Un petit message pour appuyer tout ce qui a été dit auparavant.
Merci pour ton témoignage
Quant aux colonnes Dilis, en utilisant un égaliseur en amont, elles peuvent envoyer pas mal de bois.
- Subway2400
- remy19100
En disponibilité incertaine apparemment
- Subway2400
Subway2400 a écrit:En disponibilité incertaine apparemment
Qualité incertaine surement aussi...
- remy19100
