» 21 Fév 2019 19:04
Le W5700 sera compatible HDR10/HDR10+ et Hybrid log Gamma et disposera d’une longue durée de vie de la lampe et d’un fonctionnement silencieux.
Il sera équipé d’un Lens-shift vertical et horizontal avec une amplitude importante (60% sur l’axe vertical et 23% sur l’horizontal). Pour faciliter son installation dans le plus grand nombre de configurations son zoom sera d’un rapport de 1.6 (1.36 à 2.18).
Il devrait couvrir 100% des Gamuts rec.709 et DCI-P3 et pour augmenter son contraste, il intègrera un iris dynamique.
Que de bonnes choses donc avec une disponibilité prévue pour fin avril 2019 à 2699€.
Mise à jour du 21 février 2019
4K UHD (3840 x 2160)
Luminosité (lumens ANSI) / 1800 lumens ANSI
Rapport de contraste (FOFO) 100 000:1 (avec iris dynamique)
Système de projection : DLP
30 Bits (1,07 milliards de couleurs)
Rapport d’aspect natif
Lampe 245W
Durée de vie de la source lumineuse : Normal 4 000 heures, Économique 10 000 heures, SmartEco 8 000 heures.
Rapport de projection : 1.36 ~ 2.18 (100″ @ 3 m)
Rapport de zoom / 1.6X,
F/# 1.81~2.1, f 14.3(Large) ~ 22.9(Télé)
Décalage de l’objectif : Verticale : ± 60% / Horizontale : ± 23%.
Ajustement de la distorsion trapézoïdale : 1D, vertical ± 40 degrés
Décalage de projection : 105%
Modes usines : ISF/Lumineux / Vif / Cinéma (Rec. 709) / D. Cinéma / Silence / 3D / Utilisateur 1 / HDR / HLG
ISF activé : Bright / Vivid / Cinema (Rec. 709) / D. Cinema / Silence / ISF Night / ISF Day
Segment de la roue chromatique : 6 segments (RGBRGB)
Vitesse de la roue chromatique : 2D : 24Hz 5X ; 50Hz 2X ; 50Hz 2X ; 60Hz 2X
3D : 100Hz ; 120Hz
Rec.709 Couverture : 100%
Couverture du DCI- P3 : 100%
Connectique : x2 HDMI (HDMI 1.4b & HDCP 2.2)
USB Type A, x1 port USB de type A (alimentation 2,5A), x1 port USB 2.0 Type-A (Media Reader), x1 port USB 3.0 Type-A (Media Reader), USB Type mini B, x1 port USB Mini-B (mise à jour du firmware), Sortie audio (mini-jack 3,5 mm), X1 Sortie audio (mini jack), LAN (RJ45), x1 prise d’entrée LAN RJ-45 (10/100M), RS232 (DB-9 broches), x1 Entrée RS232 In (Sub-D 9 broches, mâle), Déclencheur DC 12V (Jack 3.5mm), x1 (jack 3,5 mm)
Récepteur IR; x1 prise IR-IN
HDR10, HLG,
Amplificateur de mouvement (MEMC), CinemaMaster Vidéo + + CinémaMaster
Traitement vidéo : Motion Enhancer, 4K Pixel Enhancer, Color Enhancer, Flesh Tone)
Consommation électrique typique : Max 405W, Normal 330W, Eco 247W
Consommation d’énergie en mode veille : 0.5W Max. à 100 ~ 240VAC
Consommation d’énergie en mode veille du réseau : <2W
Bruit Acoustique (Typ./Eco.) : 32dBA / 26dBA
Dimensions (L x H x P)(mm) : 349 x 168 x 492
Poids net (Kg/lbs) : 6.5kg / 14.3lbs
