Le problème est que l'équipotentialité parfaite est impossible.
Comme maxidcx là signalé la Pin 1 doit être au 0V, a la limite via une résistance de faible valeur.
Le blindage d'un câble entrant devrait être au châssis pour assumer la continuité du blindage.
Prenons par exemple l'USB, c'est aussi du différentiel, mais avec plus de fils.
L'on a un 0V qui sert aussi d'alimentation, mais règle le problème du mode commun.
L'on a une seconde connexion qui est le blindage du câble, il peut soit être directement au 0V, mais le plus couramment va au 0V via une résistance de grande valeur avec en // une capa de quelques dizaines de nF.
La résistance va fixer les potentiels en DC, c'est pour les charges électrostatiques.
Par contre la capa va avoir comme effet d'avoir la HF directement connectée au 0V.
Et c'est un peu le même principe, il me semble, qu'utilise Hypex.
Ils n'ont semble t'il pas la résistance de grande valeur pour le DC et rajoute une résistance de très faible valeur avec la capa qui limite juste les pointes de courant.
En HF on est +- équipotentiel, donc c'est bien pour la CEM. Par contre en DC et surtout basses fréquences l'on reste isolé. C'est bien pour éviter les boucles de masses et d'avoir des courants qui circulent dans les blindages et masses alors qu'ils n'ont rien à y faire.
Suffit de regarder la disposition des éléments sur cet ampli; tout est en hauteur.
Imaginons que tous les 0V des différents éléments soient au châssis.
Un certain courant de l'ampli du haut va se superposer aux amplis du bas, idem pour l'entrée analogique et même digitale.
C'est pas bon car qui dit courant et chemin : qu'il soit un fil, une plaque d'alu ou de cuivre … dit résistance et donc différence de potentiel. Quelques µV ou plus d'un élément qui vont perturber un autre.
En isolant les 0V des différents éléments du châssis, ils réalisent en quelque sorte un câblage en étoile pour le DC et la BF.
C'est un choix, pas déconnant, c'est dans leurs papiers mais mélangé à d'autres choses.
C'est mon approche, je peux m'être planté.
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
