Petit CR du Stax SR-207 avec son ampli SRM-252S.
Tout d'abord, c'est un première pour moi, je n'ai jamais eu de Stax plus de quelques heures sur les oreilles. C'était donc nouveau pour moi, une découverte approfondie du monde des estats. Je dois dire que je suis assez charmé par certains points, que mes doutes sur d'autres points ont été levés, que la sonorité globale des Stax est vraiment d'un très haut niveau. En gros en EDG chez Stax on est déjà dans une HDG..
Le SR-207 est un entrée de gamme chez Stax.. et je dois dire que si tous les entrées de gamme sonnaient comme ça on pourrait s'en féliciter.
Du côté des a priori, ou de ce qu'on lit par çi par là, non un Stax n'a pas un grave anémique...
il faut juste veiller à ce qu'il soit bien positionné sur la tête et le cas échéant si elle est trop étroite ( ce qui est mon cas ) positionner du coton autour du pad pour améliorer le couplage.. ainsi le grave devient assez profond, pas autant qu'un ortho, mais d'avantage que la grande majorité des edyn, il reste néanmoins un peu "flottant", n'ayant pas la tenue et l'impact des ortho que j'ai pu écouter.. la faute à l'ampli fourni avec ?? possible..
Pour le reste, j'ai souligné l'importance du positionnement parce que la signature globale change un peu... de relativement neutre, équilibrée à un peu plus typée. A l'écoute ce qui marche le mieux sur moi c'est un positionnement légèrement bas et un tout petit peu vers l'avant, le pic à 1.5khz diminue et le haut médium me semble moins en retrait.. on passe d'un casque confondant de naturel à un casque un peu typé mid-centrique si je déplace le casque vers l'arrière... le front d'onde sonore est très plan sur les estats et donc entre fortement en interaction avec l'oreille et le côté extrêmement ouvert, trop ouvert que je soupçonne de créer des problèmes de phase dans les aigus entre le son direct et le retour de la pièce... ainsi, le casque rigoureusement positionné et une couverture placée sur la tête ( si si ne rigolez pas ) m'a permis d'obtenir une écoute absolument magnifique, très pure, avec un grave profond à défaut d'être totalement sec.
Sorti de la signature tonale très dépendante du placement, le rendu est très transparent, pas de résonance trop marquée ( pour peu qu'on écoute pas fort, ou dans une pièce très mate ou avec une couverture sur la tête ( ça tombe bien c'est l'hiver !!), en dehors de la bosse à 1.5 khz ( dépendante du placement encore une fois ) et d'une petite coquetterie autour de 7 khz, de granulosité, tous les registres sont très lisibles et précis, un rendu HDG sans aucun doute.
L'image est ample, ne présente pas de défaut au centre, une très belle image casque.
Le classique passe évidemment très très bien... les timbres sont assez justes, les transitoires très franches, pas de coloration trop marquée de la plage médium. bref pas grand chose à critiquer... l'aigu est très légèrement en retrait, mais cela donne une écoute très naturelle, pas artificiellement surdéfinie, il y a tout de même cette petite coquetterie autour de 6-7 khz... une petite dureté qui tiraille un peu sur des violons baroques ou du clavecin... mais rien de bien méchant. Je note aussi un pic à 10khz un peu artificiel mais qui change en fonction du placement du casque.
voici les mesures du SR-207
![RF canal droit, position 1 / RF-casque centré sans couverture.jpg RF-casque centré sans couverture.jpg](https://www.homecinema-fr.com/forum/ressources/rf-canal-droit-position-1/thumb/178814)
- RF canal droit, position 1
![RF canal droit, position 2 / RF-casque centré plus couverture.jpg RF-casque centré plus couverture.jpg](https://www.homecinema-fr.com/forum/ressources/rf-canal-droit-position-2/thumb/178815)
- RF canal droit, position 2
![RF canal droit, position 3 / RF casque 5 mm trop haut sans couverture.jpg RF casque 5 mm trop haut sans couverture.jpg](https://www.homecinema-fr.com/forum/ressources/rf-canal-droit-position-3/thumb/178816)
- RF canal droit, position 3
![RF canal droit, position 4 / RF casque 5 mm trop bas sans couverture.jpg RF casque 5 mm trop bas sans couverture.jpg](https://www.homecinema-fr.com/forum/ressources/rf-canal-droit-position-4/thumb/178817)
- RF canal droit, position 4
![RF brute.. non compensée, canal droit. lissage 1/12 / RF RAW- canal droit.jpg RF RAW- canal droit.jpg](https://www.homecinema-fr.com/forum/ressources/rf-brute-non-compensee-canal-droit-lissage-1-12/thumb/178828)
- RF brute.. non compensée, canal droit. lissage 1/12
![CSD... RAS très bon, pas de résonance marquée. / CSDSTax.jpg CSDSTax.jpg](https://www.homecinema-fr.com/forum/ressources/csd-ras-tres-bon-pas-de-resonance-marquee/thumb/178821)
- CSD... RAS très bon, pas de résonance marquée.
![Réponse impulsionnelle... idem très bonne.. léger ringing du au conduit du EARS. RAS. / RIStax.jpg RIStax.jpg](https://www.homecinema-fr.com/forum/ressources/reponse-impulsionnelle-idem-tres-bonne-leger-ringing-du/thumb/178819)
- Réponse impulsionnelle... idem très bonne.. léger ringing du au conduit du EARS. RAS.
![idem... excellent.. même dans le grave qui reste en dessous de 0.5 % à 30 hz pour 90 dB... !!! / THDStax.jpg THDStax.jpg](https://www.homecinema-fr.com/forum/ressources/idem-excellent-meme-dans-le-grave-qui-reste-en-dessous/thumb/178820)
- idem... excellent.. même dans le grave qui reste en dessous de 0.5 % à 30 hz pour 90 dB... !!!
![Appairage, parfait... mesure sur flat-coupler. / RFstereo.jpg RFstereo.jpg](https://www.homecinema-fr.com/forum/ressources/appairage-parfait-mesure-sur-flat-coupler/thumb/178822)
- Appairage, parfait... mesure sur flat-coupler.
Donner une conclusion sur ce casque est donc assez délicat.. car on passe de vraiment excellent à tous points de vue, à un poil typé à mon goût, juste en bougeant un peu le casque sur la tête... c'est assez troublant. Sans doute plus ou moins marqué selon les morphologies.. J'ai bien sûr appliqué une petite EQ pour avoir une bête de course très linéaire, mais franchement si le placement du casque est soignée, le rendu de base est déjà naturel et équilibré. Bref un casque tout à fait étonnant pour son prix, la technologie estat présente des avantages certains en terme de transparence, mais sur ce modèle le grave n'est pas encore au niveau des orthos, mais reste meilleur que la plupart des edyn.
Et rassurez vous, pas de besoin impérieux d'avoir une couverture sur la tête ! c'était juste pour confirmer mon impression initiale.. le design très ouvert necessite des précautions même à niveau moyen.. donc si vous avez une pièce assez mate et ouatée, c'est mieux pour un Stax comme le SR-207 !!
Un grand merci à André@ajr pour son prêt !! je lui retourne demain son précieux...
