de circuit :
Le BasX A-700 est un amplificateur de puissance à sept canaux. Le BasX A-700 combine l'architecture classique de l'amplificateur audiophile basée sur une alimentation linéaire haute qualité, un circuit de signal court et soigneusement conçu, un étage de sortie de classe A / B, et un circuit de surveillance et de protection contrôlés par microprocesseur, afin d'offrir une qualité sonore exceptionnelle à un prix vraiment raisonnable.
Puissance de sortie (deux canaux simultanés) :
110 watts RMS par canal; 20 Hz - 20 kHz; THD <0,1%; sous 8 Ohms
210 Watt RMS par canal; 1 kHz; THD <1%; sous 4 Ohms
Rapport Signal / Bruit (charge de 8 Ohm) :
> 120 dB (pondéré A); Puissance nominale
> 100 dB (pondéré A); Ref 1 watt.
Divers :
Puissance de sortie (tous les canaux en service) : 80 Watt RMS par canal; 20 Hz - 20 kHz; THD <0,1%; sous 8 Ohms
Largeur de la bande de puissance (à puissance nominale, charge de 8 Ohms) : 20 Hz à 20 kHz (+ / - 0,07 dB).
Réponse en fréquence : 5 Hz à 80 kHz (+ / - 1,8 dB).
THD + bruit : <0,02% (pondéré en A); À puissance nominale; 1 kHz; 8 Ohms
Impédance minimale de charge recommandée : 4 Ohms; ce qui équivaut à une charge de 4 Ohm ou à deux charges parallèles de 8 Ohms.
Facteur d'amortissement (charge de 8 Ohm) : > 500.
Borniers haut-parleurs : Classe Audiophile,
Source de courant : Alimentation linéaire avec un robuste transformateur toroïdal.
Sensibilité d'entrée (pour puissance nominale, sous charge de 8 km) : 1,2 V.
Gain : 29 dB.
Connexions d'entrée : Asymétrique (RCA); Une par canal.
Impédance d'entrée : 27 kOhms (Asymétrique).
Trigger :
Entrée : 5 à 12 V (AC ou DC); Courant d'entrée requis <10 mA.
Sortie : 12 VDC; Peut conduire n'importe quelle charge jusqu'à 120 mA.
Exigences d'alimentation :
115 VAC ou 230 VAC @ 50/60 Hz (détecté automatiquement).
Contrôles et indicateurs du panneau avant :
Standby; Bouton-poussoir (l'anneau halogène change de couleur pour indiquer la mise en veille ou l'activation). Voyants d'état: Un par canal; bleu. Les voyants d'état passent au rouge pour indiquer un défaut.
Contrôles du panneau arrière :
Interrupteur d'alimentation secteur; Interrupteur de commutation de la puissance principale de l'alimentation CA). Commutateur pour désactiver les LED du panneau avant.
Protection :
Le BasX A-700 est protégé contre une température de fonctionnement excessive, des court-circuits sur les connexions haut-parleurs, défauts de mise à la terre et d'autres conditions de pannes courantes.
Dimensions :
(LxHxP) 43,20 x 10,16 x 38,10 (ne comprend pas les connecteurs)
(LxHxP) 53,34 x 20,32 x 53,34 (emballé).
Poids :
13,50 Kg (net)
16,20 Kg (emballé)
Avis
Note
Marc C.
27/08/2018
Super
dépasse toute mes espérances ! une bombe bien loin des amplis ou on nous vend des fonctions à la pelle au prix fort. Ici c'est la qualité de son avant tout et il faudrait être sourd pour pas l'entendre tellement c'est VIOLENT ! un vrai son cinéma, des vrais watts qui font sonner mes Aria comme jamais, une grosse grosse dynamique, un son super détaillé et des voix qu'on entend parfaitement sur la centrale sans avoir à pousser le volume, et très bon résultats en musique. De sacrés pétoires je peux que conseiller
l avis d un utilisateur qui a des aria
