Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski, Sagem, Sunn Kern et 26 invités
[DAYTONA] Enceintes 3 voies full dayton 10"+4"+1"
Message » 07 Fév 2019 16:13
A mon avis la solution de la mesure d'impédance est la plus simple :wink:
Kro
Message » 07 Fév 2019 17:52
GoodNoize a écrit:Seulement je n'ai pas de carte son à part celle de mon PC de bureau. Je me suis fait un montage avec des résistances et deux prises jack qui est assez foireux.
Si c'est pour comparer des changements, d'event/d'amortissant, la carte son de PC + résistance est largement suffisant.
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 07 Fév 2019 18:29
C'est pas vraiment une histoire de précision mais plutôt de pratique.
J'ai pas d'entrée audio sur mon Vaio. Il faut j’emmène les enceintes à mon bureau juste pour claquer quelques mesures d'impédance et j'ai un peu la flemme :ane: elles sont lourdes et encombrantes les bébêtes.
Je vais me motiver, ou je change les jacks pour des RCA et mesure avec ça : https://www.sonovente.com/behringer-uca-222-p26643.html
J'ai un pote qui peut me dépanner cette mini carte son
GoodNoize
Message » 07 Fév 2019 21:52
Vous allez être limité en 16 bits à 44.1 kHz alors que pour mesurer il faut au moins du 24 bits à 48 kHz.
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 07 Fév 2019 21:57
Je suis pas sûr que la carte son intégré de mon PC fasse mieux que ça. Faut que je vérifie mais j’en doute
GoodNoize
Message » 07 Fév 2019 22:04
Pourquoi pas une petite carte son USB? il y en a pas mal avec de bonnes caractéristiques, non?
Rascalito
Message » 07 Fév 2019 22:07
Si si justement c’est ce qu’il y a sur le miens 2 post plus haut :wink:
16 bits 44.1 pour de la mesure d’impédance en vue de régler la quantité d amortissement ça me paraît viable.
GoodNoize
Message » 09 Fév 2019 19:52
J’ai mis en place le molleton.
J’y suis peut être allé un peu fort il y a 4,5 mètres linéaires par 1.80 par enceintes.
En attendant la carte son pour mesurer Z j’ai fait une mesure spl de l’event, je suis à Fb 23 Hz.
Un peu bas.
Avant de m’amuser à recouper l’event il faut que je regarde ce que donne l’amortiseement sur la mesure d’impédance.
D’ailleur, est-ce qu’on peut voir si on est trop amorti ?
Il vaut peut être mieux faire une mesure la caisse vide et en ajouter petit à petit ?
GoodNoize
Message » 09 Fév 2019 20:48
Etant partisan des enceintes de petit volume, je ne te dirais pas que tu as trop d'amortissant. En augmentant artificiellement le Vb, je retrouve généralement un peu des litres rognés. Et je met pas mal de matière sur les parois mais c'est de la mousse. En général ça passe très bien.
Maintenant je présume que c'est surtout à l'écoute et moins à la mesure que l'on voie. Certains trouvent une différence à l'oreille dans les fréquences plus hautes, d'autres non. Pourquoi ne pas tester simplement en dichotomie deux versions après ton réajustement de fréquence? :)
Rascalito
Message » 10 Fév 2019 2:16
En faite je suis bête et discipliné :D
Je prend les conseils d’Agno. Dacron 80 % du volume et contrôle de la courbe d’impédance pour amortir la première onde stationnaire.
Tester les deux sans preuves mesurables je le sent pas avec ma maigre expérience.
Surtout que il y a démontage des enceintes entre molleton et pas mollleton, donc pour entendre distinctement une différence je sais pas.
On verra ce que donne la mesure :wink:
GoodNoize
Message » 10 Fév 2019 9:37
Bonne méthode semble t'il.
Rascalito
Message » 10 Fév 2019 13:19
Trop d'amortissement dans une enceinte étouffe complètement le son.
Je ne sais pas comment vous allez régler l'amortissement à la mesure, si vous visez la suppression d'une bosse d'impédance et que le son est étouffé vous allez être bien avancé...
J'avais trouvé, et je n'en trouve plus, chez Mondial tissu ou équivalent, de la fibre pour remplissage des anoraks.
Avec cette fibre particulière, la quantité optimale est 320 g pour un volume de 80 L (à +/-10g près).
Pour un autre volume, les anciens feront une règle de trois, les plus jeune un produit en croix.
Et si vous pesiez ce que vous avez mis ?
PETOIN Dominique
Message » 10 Fév 2019 19:26
PETOIN Dominique a écrit:Bonjour
Ca dépend... Les enceintes Atohm Sirocco sont '' pleine '' d'amortissement et le son n'est pas du tout bouché, loin de la..
tonylb
Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
Message » 10 Fév 2019 21:50
La meilleure réponse, essayez différentes quantité.
PETOIN Dominique
Message » 10 Fév 2019 22:49
Je vais en enlever un peu lors de la première mesure je pense. Puis ajuster.
Puis régler l’event.
GoodNoize
