Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Tout sujet traitant d'acoustique et ne relevant pas strictement du traitement de la pièce d'écoute ou de la correction du signal.
Crossover / Découplage
Message » 01 Fév 2019 12:25
evangelion77 a écrit:Concernant les enceintes je mettrai (au minimum) 10 Hz au dessus de la fréquence la plus basse indiqué sur la fiche produit.
Le test effectué en mettant toutes les enceintes à 80 Hz et le caisson à 120 Hz est pas mal du tout mais je manque un peu d'impact sur la scène avant comparé aux frontales coupées à 60 Hz, aussi je pense repasser mes colonnes à 60 Hz.
Mes surrounds back ont une réponse en fréquence descendant à 85 Hz
Mes surrounds = 55 Hz
Mes frontales = 45 Hz
Ma Centrale = 57 Hz
Sub = 24 Hz
Bubble88
Inscription Forum: 12 Déc 2018 14:46
Message » 01 Fév 2019 13:49
à savoir que plus tu coupes bas les enceintes plus tu allèges l ampli :wink:
oolivier
Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Message » 01 Fév 2019 14:13
oolivier a écrit:à savoir que plus tu coupes bas les enceintes plus tu allèges l ampli :wink:
Plus je coupe bas ou haut?
Bubble88
Message » 01 Fév 2019 14:14
Là si je me dis que je coupe un peu plus que ce qu'acceptent mes enceintes, je coupe :
A 60 Hz mes colonnes
A 70 Hz mes surrounds
A 90 Hz mes surrounds back
A 70 ou 80 Hz ma centrale
Bubble88
Message » 01 Fév 2019 18:48
pardon :lol:
plus tu envois de basse sur le caisson donc plus tu coupes haut les hz sur les enceintes 80 90 100 :grad:
oolivier
Message » 01 Fév 2019 22:32
Mes derniers tests (avec les crossovers que j'ai indiqués) sont vraiment pas mal du tout.
J'ai aussi abaissé le volume de mon caisson. Le rendu est bon.
J'ai reçu aujourd'hui les contre-pointes SSC Netpoint 200 que j'ai positionnées sous les pointe de mes Aria 926, je n'ai pas énormément de recul mais je trouve dors et déjà un changement dans le son des ces enceintes.
Bubble88
Message » 02 Fév 2019 13:52
J'attends avec impatience les plots absorbeurs pour mon caisson, si je décide d'y ajouter un poids par dessus, qu'est ce qui pourrait faire le taf?
Bubble88
Message » 02 Fév 2019 17:23
une chute marbre des pompes funèbre !! :bravo:
oolivier
Message » 02 Fév 2019 20:28
Je vais voir si une entreprise de PF locale peut me fournir une plaque de marbre ou de granit de 40x40 cm.
Bubble88
Message » 02 Fév 2019 23:40
Si tu es branché sur l'entrée LFE du caisson, ne t'embête pas avec le réglage crossover car celui-ci est inopérant.
Pour le volume derrière le caisson, commence à mi course et vérifie que le niveau mesuré par le calibrage de l'AVR ne soit pas à la limite (sinon tu ne sais pas si il fallait augmenter ou inversement diminuer plus ce niveau). Si ce n'est pas le cas c'est bon. (De toute façon ton sonomètre ne sera sûrement pas très performant avec le caisson).
Selon la position du caisson n'oublie pas le réglage de la phase !
Pour les crossover côté AVR (pour le LFE ça a été dit) n'hésite surtout pas à tester différentes situations mais perso. je pense qu'il est surtout important de régler ça avec les frontales et la centrale, ensuite, pour les autres, à tester mais si celle trouvée pour la scène frontale est supérieure aux possibilités des surrounds, tu peux tenter la même pour tout le monde et sinon, tu remonte la fréquence 10-20Hz au-dessus ...
Franck
franckiné
Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
Message » 04 Fév 2019 14:40
Mes derniers réglages, c'est à dire ceux inspirés par la réflexion d'Evangellion77 quant à une coupure à fréquence +10 ou 15 Hz au dessus de la réponse basse de mes enceintes sont définitivement les bons pour moi.
Très bonne spacialisation, un son au top, un superbre effet bulle sans être en mesure de localiser les enceintes.
J'ai reçu aujourd'hui les absorbeurs que j'ai placés sous mon caisson, j'ai démonté les pieds d'origine de mon subwoofer pour les remplacer par ces plots. De mes premières écoutes il ressort dors et déjà une différence notable, ainsi ça m'a décidé à aller un peu plus loin dans l'optimisation des basses.
J'ai adressé un mail à une marbrerie pas loin de chez moi et ils sont en mesure de me fournir des plaques de granit de 40x40 cm je vais donc passer commander sans trop tarder.
Quelqu'un a t'il une idée du poids d'une telle plaque (granit 3 cm)?
Je comptais mettre une plaque en dessous et une au dessus de mon sub est ce correct?
Je voulais coller du liège sous la plaque posée au sol est ce une bonne idée? (Feutrine sous celle posée sur le caisson pour ne pas abimer ce dernier).
Bubble88
Message » 04 Fév 2019 16:13
du tout bon !!! :bravo: :oldy: :wink:
oolivier
Message » 04 Fév 2019 16:59
A défaut d'une plaque de liège pourquoi pas une plaque antivibrations pour machine à laver? :wink:
Si mes calculs sont bons ta plaque de granit devrait faire dans les 12 kg.
Dawid
Inscription Forum: 07 Sep 2000 2:00
Message » 04 Fév 2019 21:01
Dawid a écrit:A défaut d'une plaque de liège pourquoi pas une plaque antivibrations pour machine à laver? :wink:
Le marbrier m'a répondu et mes dalles seront très prochainement en fabrication, il m'a précisé qu'elles devraient peser aux environs de 20 Kg chacune.
J'ai trouvé de petits patins fait de la même matière que les plaques anti-vibration pour machine à laver que tu cites, ils sont moins épais et donc, plus discrets. Deux possibilités s'offrent à moi :
1°) Granit / Patins / Caisson / Oehlback air absorb / Granit / Patins
OU
2°) Granit / Patins / Caisson / Patins / Granit / Oehlback air absorb
Les pieds Oehlback étant donnés pour 80 Kg supportés, mes plaques de granit pesant chacune 20 Kg environ, le caisson 21,5 Kg (2x20 + 21,5 = 61,5 Kg) avec la configuration n° 2 je reste encore dans un poids acceptable.
Qu'en dites vous? Quelle est, selon vous la meilleure des configuration pour un rendu optimal?
Bubble88
Message » 04 Fév 2019 22:14
franckiné
Retourner vers Divers
