Alors je vais vulgariser mais en gros voila le truc :
Pour ce qui est de l'impédance par définition / habitude, une enceinte à une courbe d'impédance autour des 8 ohms, ce qui est donc le standard pour mesurer les puissances et taux de distorsion des amplis. Il est également communément admis que les enceintes peuvent descendre (ou avoir une courbe d'impédance moyenne) vers les 4 ohms, valeur encore une fois souvent renseignée pour les caractéristiques électrique des amplis.
On considère que tout ampli digne de ce nom peut fonctionner aussi bien sous 8 ohms que sous 4 ohms, cependant déjà sous 4 ohms certains l'acceptent +/- bien
Donc si l'impédance de ton enceintes chute sous les 4 ohms, ça peut devenir problématique pour l'ampli.
Encore une fois en simplifiant /schématisant, l'intensité (les volts) délivré par ton ampli c'est ta puissance en watts et donc le niveau de sortie maximale que tu vas atteindre. Et l'intensité (les ampères) la capacité de ton ampli à contrôler les HP.
Plus l'impédance est faible et plus ton ampli sera sollicité électriquement et aura donc du mal à contrôler les haut parleur, tu le fera travailler en dehors de sa zone de confort on va dire, et le son peut alors vite devenir crispé voir agressif, bref, électriquement ton ampli s'écroule et il ne contrôle plus vraiment les mouvements du HP
Sur les courbes d'impédances des Wp3+2 et WP5 que j'ai publié juste avant tu vois que dans les 2 cas dans le grave descend autour des 3ohms (une fois vers 30hz, puis vers 90hz), et pour le WP 3+2 ça descend carrément sous les 2ohms vers les 2000hz
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
Là clairement les "petits" amplis souffrent avec de telles enceintes
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
c'est le cas de mon petit Nuforce qui non seulement ne fait que 80 watts, mais en plus n'aime clairement pas les basses impédances...
Typiquement avec tes 20.5 tu ne devrait pas être ennuyé, car ils sont normalement conçu pour pouvoir fonctionner en continu sous 2 ohms
, bon par contre en les faisant travailler à ces impédances là si tu pousses le niveau ils chauffent encore plus qu'habituellement et la consommation électrique est en rapport
Je sais pas si j'ai été bien clair, n'hésites pas si ce n'est pas le cas
Pour ce qui est de ma conclusion que ces WP5 sont plus facile à faire fonctionner que des 3+2 ça s'explique par cette courbe d'impédance moins problématique. pour ce qui est de la comparaison avec les WP 7 / 8, comme ça techniquement je ne sais pas l'expliquer sans avoir toutes les caractéristiques des différents modèles, mais à l'écoute j'ai envie de dire que c'est parceque ce ne sont pas les mêmes boomers et que ceux des WP 7/8 sont plus lourds en masse mobile, donc moins facile à bouger et maitriser pour l'ampli, d’où une sensation de grave plus lent et pâteux si on ne met pas un bon gros ampli derrière pour les drivers, c'est pour les version antérieurs des WP, mais dans une moindre mesure
Pour la classe A, c'est comme le tube, je ne suis réfractaire à rien, toute techno peut être bonne
, mais étant donné que chez moi en semaine l'ampli est sollicité en moyenne 7h par jour et encore plus le WE je n'ai pas du tout envie de subir les contrainte du tube ou de la classe A, c'est juste ça
parceque sinon du moment que l'appareil "sonne" moi ça me va
Pour les écoutes à fort niveau c'est relativement ponctuel et ce n'est pas la majorité de mes écoutes, mais certaines musiques l'imposent je pense pour la savourer dignement, et c'est aussi bien le cas sur un orchestre symphonique, qu'un bon vieux Genesis ou que de la musique électronique actuelle.
Je suis donc hyper éclectique pour la musique, j'écoute à peu près de tout, du classique au métal en passant par le rock, la pop, le jazz, l’électronique... il n'y as guère que les trucs trop extrêmes ou je n'adhère pas, il me faut un minimum de mélodie pour apprécier, alors la grosse techno qui fait juste boom-boom, le rap ou le hard ou les mecs vomissent leurs phrases et tout ce qui est trop expérimental j'ai du mal voir je n'y arrive pas du tout...
Mais le gros de mes écoutes reste ciblé sur des choses comme Dead Can Dance, Archive, Air, Massive Attack, Pink Floyd, Coldplay... mais aussi pas mal de classique avec une nette préférence pour les grosses masses orchestrales bien dodues qui envoient du lourd
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
