Possesseur d'une Onkyo CP-1050 qui me donne satisfaction sans plus, je souhaiterais la remplacer par une platine toute automatique des années 80-90. Je me tourne plutôt vers le haut de gamme de l'époque.
Mon installation est la suivante : enceintes JBL Aquarius 4, ampli Accuphase E-206, lecteur CD Sony CDP-X505ES.
Les modèles qui ont attiré mon attention sont les suivants :
- Denon DP-47F ou DP-59L.
- Kenwood KD 700, KD 750 ou KD 990.
- Pioneer PL 570.
- Sony PSX-65 (ma favorite à ce jour) ou PSX-75.
- Technics SL-M1
- JVC QL-Y5 ou QL-Y7.
- Luxman PD 350.
S'il y a des possesseurs de ces platines qui peuvent nous en parler, je suis preneur de leurs avis.
Donc voilà, j'ai besoin de vos conseils pour bien choisir vers quel modèle axer mes recherches.
Mon budget s'arrête à environ 700-800 euros.
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guss 33, leonleonb, micbog et 73 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Bonjour.
Ces platines sont jolies mais aucunes n'est vraiment performante en tant que platine à la hauteur de ton système.
Pour certaines, DP 59 ou PD 350, je serai plus nuancé mais elles seront quasi introuvables en bon état et/ou irréparables en cas de pépin ou de faiblesses.
le pB est que tu trouveras des platines plus performantes mais pas automatiques.
Ton budget n'est pas le pb. Si je puis me permettre si tu veux qqchose de simple essaye en japonaise une Technics SL 1200 mk2 d'occaz ou en anglaise une Rega .Dans les deux cas tu auras un résultat d'une autre qualité et des machines qui pourrons être maintenues en condition opérationnelles pendant des annnées.
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
Merci pour ta réponse. Ca peut en effet être une piste à creuser, surtout que ce sont des machines que je connais bien pour les avoir manipulées il y a de nombreuses années, quand on s'amusait à se prendre pour des DJ avec les copains...
Je sais que c'est indestructible, donc c'est un bon investissement.
- valable
- Inscription Forum: 20 Mar 2013 17:03
Les Technics oui, Rega c'est à courroie et plutôt audiophile.
Honnêtement les autres vont être si rares en bon état que vas te trouver avec des trucs impossible à entretenir.
- Le percheron
Rega je connais mal. Je pense que c'est surtout des platines à courroie non ? Je préfère l'entraînement direct, que je trouve plus rapide.
Autre piste, upgrader la cellule de ma platine actuelle, qui au final n'est pas si mal que ça. J'ai lu beaucoup de bien des Ortophon Blue. Ca suffirait peut-être à faire passer ma platine de moyenne à plutôt bonne.
- valable
C'est sur que si tu es satisfait ; tu peux commencer par upgrader ta cellule. Une 2mBlue est une bonne cellule qui marche bien. quelle est ta cellule actuelle ?
- Le percheron
La cellule d'origine livrée avec la platine.
Ses spécifications ci-dessous :
Cellule
Type de cellule : Aimant mobile (MM)
Tension de sortie : 2,5 mV/±3 dB (1 kHz à 3,54 cm/s)
Équilibre des canaux : <2,5 dB
Résistance de charge : 47 kΩ
Poids de la cellule : 5 g
Diamant de remplacement : DN-105ST
Réponse en fréquence : 0±3 dB (10 kHz, basée sur une valeur d'1 kHz)
Séparation des canaux : >18 dB (à 1 kHz)
Cellule
- valable
Ok c'est une petite AudioTechnica à 25 euros. Une 2M Blue te fera un gros écart de qualité. En revanche fait là monter si tu n'as pas l'outillage et le savoir faire ad hoc.
- Le percheron
Je pense y arriver, sinon pour quelques euros de plus ils la vendent déjà installé sur un porte-cellule, je peux tenter le coup comme ça, l'écart de prix n'est pas énorme (40 euros).
- valable
Attention, déjà installée sur un porte cellule c'est pas réglée en hauteur , en parallélisme et et en azimut en fonction de ton bras. C'est beaucoup plus fin que ça. Il te faut un protractor et d'autres outils...
- Le percheron
Ah je pensais que tu ne me croyais pas capable de juste la fixer sur le porte cellule...
Je sais pas alors, il ne me semble pas que ma platine soit livrée avec un gabarit et tout le nécessaire pour bien ajuster la nouvelle cellule, donc oui il se peut que je la fasse monter en effet, car pas d'outillage ni de connaissances suffisantes.
- valable
Le mieux c'est en effet de le faire faire. En tout cas c'est une bonne option pour progresser pour pas cher.
- Le percheron
Ca représente la moitié du prix de la platine tout de même. Un billet de 200 balles. Soit le je fais maintenant soit j'attends d'avoir un peu usé ma cellule actuelle, je ne vais pas me précipiter.
En tout cas tes conseils m'ont été précieux, j'arrête de vouloir changer de platine et je reste avec la mienne qui me convient quand même bien et que j'upgraderai par la suite.
- valable
Sinon tu met une cellule à 100 balles déjà je pense que ça s'entendra bien.
- Le percheron
La 2m red a 79e est déja pas mal et tu peu évoluer plus tard en changeant que le stylus par un blue.
- Micro Dargent
- Inscription Forum: 21 Déc 2017 14:25
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Le monde du Vinyle
