Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
modules classD UCD
Tu n'aurais pas un module ucd400 hg v2 à me céder, des fois, par hasard ??? Merci
- guyome
guyome a écrit:J'ai jeté un oeil sur les Ncore - le tarif pique un peu trop
il faut tout prendre en compte... performance, alimentation, facilité d'intégration...
pour du multicanal c'est parfait. si tu compares le prix d'un fusion252/253 ou 502/503 avec l'équivalent en SMPS+UCD tu es dans le même registre avec les soucis d'intégration en moins et les performances stratosphériques en plus.
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
androuski a écrit:Ben en tout cas c'est bien si le débat se dépassionne, merci sdf, c'est pas si fréquent comme démarche
Merci Androus!
guyome a écrit:Parfait, que l'on prépare le bûcher pour sdf et une alim mono-rail pour Androuski
Dagda a écrit:De quel ordre les variations ?
Parce que si c'est pour avoir le son qui fait le yoyo quand il y a un bus pumping ... désolé, mais sortie de la classe A, à mon sens, ça marche pas !
D.
C'est vrai qu'en ajouter aux ondulations déjà présentes du filtrage ne me semble pas nominal.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Hello,
Pour mon montage de 6 ucd180oem avec une smps 1200A180, je me demande si j'utilise le buffer en entrée ou non. Quels sont les avantages et inconvénients du buffer ?
- Nimaj44
Tu utilises soit le buffer intégré - soit un autre - mais il te faut un buffer
- guyome
Nimaj44 a écrit:Hello,
Ben ce qui détermine la nécessité d'un buffer c'est la capacité de la source à driver l'impédance d'entrée de l'ampli ; le buffer à pour rôle d'élever l'impédance d'entrée de l'Ucd. Je ne pense pas que ça puisse nuire, c'est quoi ta source ?
- androuski
Ce sera une carte son esi esp1010e en amont des ucd. Mais si c'est plus sûr de connecter le buffer c'est facile à faire avec le pcb que tu as dessiné.
- Nimaj44
Cet étage buffer apporte du gain, gain total 26dB avec et 13dB environ sans.
- sdf
Et une entrée haute impédance.
- androuski
Oui, 100kOhms avec et 1.8kOhms sans, il me semble!
- sdf
Hi,
bon j'ai reçu mes nouvelles cartes pour monter mes modules Ucd180OEM, que j'ai routées pour ma pomme, elles sont simplissimes avec redressement filtrage, entée signal sur embase XLR panneau/pcb, sorties puissance sur cosses faston et secondaires transfo sur cosse faston. Bref, le câblage est réduit au min, et c'est conçu pour du mono.
J'ai une petit doute existentiel sur la tension d'alim : sur le datasheet la tension minimale donnée est +/-25v, ici en page 3 :
https://www.hypex.nl/img/upload/doc/ucd ... OEM_R4.pdf
Mais une petite note précise
Je me satisferais largement pour la partie mid/aigue (il y aura 6 voies) d'une tension d'alim de +/-35v, mais cette note me fait douter... ces performances dégradées, elles commencent à quel seuil ?
Reduced performance
- androuski
Réduites, pas dégradées; moins de tension = moins de puissance = moins de performances.
- thierryvalk
Je pense qu'ils avertissent plus globalement sur une réduction des performances générales. J'hésite à leur faire un mail, en général ils envoient bouler les particulier quand ils savent pas dire comment ils ont obtenu ces modules.
- androuski
Ils seront justes moins puissants!
Mais à moins que tu ne possèdes déjà les transfos, ça n'a pas trop d’intérêt de ne pas prendre x fois les même pour chaque voies, non?
- sdf
C'est conçu pour du mono l'alim est intégrée à la carte E/S.
Je pense moduler la puissance. +/-30v ça devrait suffire pour avec 40w sur 8ohms et 60/70w sur 4 ohms. Suffisant pour le médium et le tweeter. Du coup je peux monter un transfo de 80VA, ça permet de baisser le tarif. Pour la voie grave +/-40v avec 150VA.
- androuski
