Après pas mal de lecture et de réflexion je vais me lancer dans la construction d’une ligne de surround pour le salon.
Ce post pour présenter et partager la démarche, la corriger en fonction de vos avis et connaissances.
Petite présentation du tableau :
Au jour d’aujourd’hui, j’ai une paire de dipôle installée, mais pas idéalement. Je ne pouvais les placer autrement.
En fait, à mon point d’écoute solo habituel sur fauteuil (1,3m en avant du mur du fond), je suis décalé par rapport au nul des dipôles qui sont en arrière dans l’axe du canapé.
Pour que je sois dans le nul, il faut donc que je sois dans le canapé et donc très près du mur du fond …. donc pas idéal non plus mais pour d’autres raisons.
Je me suis aperçu récemment en regardant un film avec ma femme dans le canapé, chose assez rare, voir très rare en fait, que l’effet surround « diffus » dû au nul des dipôles était nettement plus présent et plaisant.
Après lecture de plusieurs sources d’info, livre de antonio FISCHETTI, le post placement des surrounds sur HCFR et Cinetips, le post dolby atmos et ses 200 et qques pages et d’autres, je me suis dit, soit je rachète une ou deux paires de dipoles BW DS3 à 1000 euros pour les placer tout autour…. Mais le prix !! et le placement …. et l’esthétique …. Soit j’essaye d’intégrer au mieux une ligne de HP tout autour du point d’écoute. (Je suis seul à regarder 90% du temps)
Décision prise, je voulais partir sur 4 par côté et 4 en arrière avec des JBL control 1. Soit 12 HP au total. Mon soucis étant l’intégration histoire de ne pas m’attirer les foudres de mon WAF déjà très très conciliant.
Mais ces enceintes rendaient leur masquage/intégration délicate, coffrage assez volumineux et HP assez cher finalement si on en veut 12(presque 120 euros la paire). Bien que les Beringer 1C-BK soit presque moitié prix et j’imagine à perf suffisante pour leur utilisation en ligne de surround.
Voyant ces problématiques, je me suis mis à la recherche d’info pour construire une petite enceinte avec un petit HP large bande dans plusieurs petites caisses que je pourrai intégrer et masquer plus facilement.
Concernant le placement et le nombre, après quelques essais sur le papier, ce n’est pas si simple pour arriver à respecter la contrainte du premier HP surround à 60° par rapport à l’axe d’écoute et à ne pas les mettre trop près des coins et avoir un pas angulaire régulier entre HP …
Donc après plusieurs traçages, j’arrive à 7HP par canal, avec un angle d’environ 18° entre HP. Cela fait 117° de couverture de surround par côté sur les 120 nécessaire, ou autrement dit le premier HP surround à 63° sur les 60° préconisé.
Il y a peut être moyen d'optimiser un petit peu pour mieux répartir les enceintes qui sont dans le coin.
Voici une représentation de la demi zone de visionnage. Elle même fait à peu près à 15 m² de la surface totale du salon sachant que le salon en compte 30m².
![Image](https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/22/181122070347723481.jpg)
Pour ce qui est du choix du HP large bande, après pas mal des lectures et de recherches concernant cette problématique, mon dévolu c’est porté sur un MONANCOR SPX 31M.
- HP de 9 cm de diamètre
- BP de 110 à 20000 (constructeur)
- Sensibilité 86 db/1w/1m
- Prix 15 environ
![Image](https://www.audiophonics.fr/images2/5792/5792_SPX-31M_1.jpg)
Bref pour l’instant et ce que j’ai dans la tête pour la suite,
>> J’ai commandé et reçu un HP pour faire des tests.
>> J’ai calculé une caisse autour des 4 litres en BR. C’est encore à peaufiner.
« En théorie » je précise, cela donnerait le un SPL max de 93 db à 1m et le 80 hz à -3db à 1m.
C'est loin du 105db mais avec le room gain et le couplage cela pourra peut être aider.
A ce sujet, je ne sais pas quelle confiance apporter à ces calculs, en tout cas, même si c’est un petit HP, j’ai peur que ce room gain, plus le couplage des multiples HP fasse que je me retrouve avec de gros accidents sur les basses fréquences et un peu au dessus.
>> Construire une caisse de départ pour faire un essai.
>> Acheter un micro de mesure pour faire des tests en extérieur pour vérifier les performances.
Cela fait un moment que je veux m’essayer à la mesure mais il me manque beaucoup de notion. Ce sera l’occasion de fouiller.
Par contre cela ne sert à rien d’essayer de lire ou interpréter quelque chose qui ne veut rien dire ou ne représente rien. Donc faire la mesure avec les bons paramètres me fait presque plus peur que l’interprétation en elle-même.
>> Modifier ou adapter la caisse et voir les répercussions sur la réponse.
>> Mesurer dans le salon et voir l’impact de la salle, surtout pour essayer de comprendre et apprendre encore à faire ces mesures.
>> Et la suite de l'installation avec le branchement des HP en série/parallèle, l'adaptation du niveau en fct de la distance avec des atténuateurs, mais qui ont l'air assez cher. Du coup, pi être simplement un branchement de résistances adaptées à chaque position de HP, ....
Voila, je me donne qques mois pour faire ça tranquillement.
J’ai par contre du mal à trouver des procédures ou infos concernant la mesure d’HP en extérieur., beaucoup plus de choses sur les mesures en intérieur. J’ai cru voir certains bouquins qui pourraient être intéressant pour cette question mais ils ne sont plus édités.
Je sens que c’est cet apprentissage qui va être le plus long et fastidieux.
Bonne soirée
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
