J'ai l'impression que j'ai un souci d'électricité statique assez prononcé sur mon installation (Pro-Ject essential 3 + Marantz PM6006 + Klipsch R-26F)
Lorsque tous est allumé, j'entends de légers crépitements, je me suis aperçu que lorsque je manipule le vinyle (pour le changer par exemple) les crépitements deviennent plus nombreux. De même lorsque j'utilise une brosse de nettoyage, j'entends des crépitements. Je trouve ça assez étrange vu que le bras est posé dans son emplacement.
J'ai essayé de brancher le cable de masse entre la platine et l'ampli mais c'est pareil.
Aucun crépitement si je me mets sur une source CD sur l'ampli donc c''est vraiment depuis la platine.
Auriez-vous une idée de ce qui peut se produire ? Ou comment réduire ça ?
Qu'il y ait des crépitements durant la lecture c'est normal mais hors lecture, je trouve ça bizarre.
La platine était branchée sur un ampli home cinéma Yamaha avant et je n'avais jamais constaté ça (le Yamaha n'avait pas d'entrée phono contrairement au Marantz).
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Tu dis que c'est pareil qu'il y ai ou non le câble de masse de la platine ?
As tu essayé ton entrée phono platine débranchée ?
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
oui avec la platine débranché, aucun crépitement.
J'ai commencé par ça pour éliminer un problème sur l'ampli.
- Morph31
- Inscription Forum: 21 Juil 2018 19:08
Juste quand tu dis débranché, tu veux dire RCA + masse débranché ? ou carrement débrancher l'alimentation de la platine ?
- Morph31
Non non je voulait dire cela. Mais tu me donne l'idée : platine débranchée du secteur et les rca et masse branchée sur l'ampli ça fait quoi ?
- Le percheron
Je vais tester ça ce soir effectivement.
- Morph31
Si c'est ça ça vient de l'antiparasitage du moteur ou de son alim. genre un petit condensateur dessoudé par exemple. Tell us.
- Le percheron
Ok, par contre une idée de pourquoi je ne l'avais jamais vu sur mon autre ampli ? (moins puissant ? pas d'entrée phono du coup j'utilisais le pré-amp de la platine)
- Morph31
En effet. Un il est possible que la panne soit arrivée ; deux en passant par le préamp platine il se peut que celui ci éliminait un parasite. RDu reste tu peux aussi réessayer dans cette config enpassant par une entrée "ligne " de ton ampli pour voir si ça élimine le phénomène.
- Le percheron
vérifier si le bras en alu est bien relié à la masse de la platine
sinon tout le fil interne au bras n'est pas blindé
Michel...
Michel...
- MickeyCam
J'ai eu la même chose avec une cellule Rega Byas. C'était la seule cellule à avoir ce problème. La Grado ZC+ et la Denon DL-110 étaient silencieuses dans les mêmes conditions.
On ne s'en rendait pas compte tout de suite, mais cela ajoutait des crépitements, assez légers, à ceux du disque, pendant la lecture. On s'en apercevait en relevant le diamant au milieu d'une piste. La musique s'arrêtait d'un coup, mais les craquements continuaient pendant une seconde.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Alors j'ai essayé de tout débranché sauf l'ampli, jai toujours les parasites. j'ai fait une vidéo montrant le truc.
En gros sur la vidéo, je ne touche pas le connecteur, je m'approche à environ 1mm. Le bruit est bizarre sur la vidéo (différent du réel) et j'avais mis le son fort pour que mon téléphone puisse l'entendre, en temps normal, il est moins prononcé.
https://youtu.be/mdlExEQkaG4
Pour la vérification du bras, la platine est encore sous garantie donc ça m'embête de tout démonter.
PS : J'ai le même type de craquement si je touche une autre partie de la platine (genre la tige au milieu du plateau ou la roue qui entraîne la courroie)
- Morph31
@Pio2001 de mon côté le problème est vraiment lorsqu'il n'y a pas de musique. J'ai trouvé le bruit anormal quand justement je changeais de vinyle et que je me demander pourquoi j'avais des parasites dans les enceintes
- Morph31
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
+1
- hongkongfoufou
- Inscription Forum: 15 Avr 2006 15:34
Y a moyen de le tester sans tout démonter ? par exemple avec un multimètre entre la tête et la prise de masse ? (la résistance devrait être à environ 0 ?)
- Morph31
24 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
