Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Discussions sur les Switch / Splitters vidéo
HDFury AVRKey + autres: extraire audio vers hdmi en hdmi 2.0
C'est ça!
C'est pour toutes les sources 4K qui n'ont pas deux sorties hdmi (la seconde est toujours non 4K)
domin a écrit:C'est ça!
C'est pour toutes les sources 4K qui n'ont pas deux sorties cdmi (la seconde est toujours non 4K)
ok merci
- divx971
- Inscription Forum: 23 Sep 2008 20:02
Hello. Marmitek ae24 reçu, impossible de le faire fonctionner comme il faut. Shield branché sur le marmitek, qui repart sur une Panasonic ez950 pour l'image et vers un rxv4600 pour le son. Pas moyen de récupérer le son en dts ou AC3 via l'optique ou l'hdmi. Un petit conseil?
- piloux59
- Inscription Forum: 07 Nov 2007 12:48
Demander conseil à celui qui a eu le même problème à la page d'avant?
le dolby digital fonctionne via plex et kodi. Par contre impossible d'avoir du son via netflix ou amazon prime. Sur l'interface de netflix il n'y a que hdr de notifié (plus le 5.1).. Saloperie de hdcp
- piloux59
Utilise la configuration d'Edid.
Et vire l'ARC
Et vire l'ARC
Tu peux modifier et customiser l'EDID avec ce boitier Marmitek ?
(j'ai besoin de cette fonction de façon a ce que le driver Nvidia ne me bloque pas dans mes conf exotiques ==>par exemple me caler a 47.952 Hz qui est une fréquence possible pour mon VP mais actuellement refusée par ce foutu driver )
Je hais la censure
Je hais la censure
Il y a écrit dans le manuel qu'il y a quelque chose, mais je crois que ce n'est que pour l'audio.
Sinon il te faudrait un éditeur d'edid
J'ai essayé CRU et cela n'est pas concluant avec driver Nvidia....C'est comme si le nouvel EDID créé avec CRU n'était pas pris en compte et que l'on restait avec l'ancien (ou que le diffuseur continuait a mettre a jour son EDID...)
Y a peut etre moyen de bidouiller dans la base de registre mais c'est touchy !
La HDFury Vertex semble fournir ce service avec "HDMI Doctor" mais c'est un peu cher pour cette simple fonction ...
Peut etre que ce boitier est suffisant:
https://www.amazon.de/HDFury-HDF0060-1-Dr-HDMI-programmierbar-Schwarz/dp/B0170EKJ6I/ref=dp_ob_title_ce
J'en ai eu un à 80 euros (son-vidéo), mais je ne crois pas qu'il soit 4k (perso j'en avais besoin pour fixer la config son)
[EDIT] Un nouveau qui casse les prix! 100% chinois (de la fabrication à la livraison) mais 4 entrées et 50$ (prévoir éventuellement TVA et douane soit +30%) :
https://fr.aliexpress.com/item/4-k-2-k- ... 062d56a2-2
Merci à Slurm!
switch-splitters-video/switch-extractor-audio-4-entree-hdmi-4k-60-pour-avr-non-hdr-t30092439.html
Merci à Slurm!
Si ça tient ses promesses
je ne sais pas trop si je doit poster ici, mais je cherche un Switch HDMI qui me permettrais de passer le son dans un Home-Cinema.
Je m'explique, j'ai en entrée :
- une boxe Orange
- une switch
- un dvd
- un PC
Et en sortie j'ai :
- une TV
- un vidéo-projecteur
Je voudrais envoyer les 4 source soit vers la TV soit vers le VP avec un switch, mais je voudrais que le son soit envoyer vers un système Home cinéma.
Mais je ne sais pas trop quelle type de switch peut être correcte ...
Merci d'avance
- une boxe Orange
- une switch
- un dvd
- un PC
Et en sortie j'ai :
- une TV
Merci d'avance
- Seneg
- Inscription Forum: 03 Jan 2019 12:55
Cela parait compliqué.
Il te faudrait un switch 4 entrées et 3 sorties dont 2 sorties sont commutables...ca n'existe pas.
Le + simple est de prendre un switch comme evoqué au dessus (4 entrées/2 sorties) 1 des 2 sorties va aller directement sur ton ampli HC pour l'audio et l'autre est utilisée pour la video mais tu remplaces manuellement le cable HDMI TV ou Projo selon le diffuseur utilisé.
Parès tu peux associer un second switch a la sortie hdmi du premier switch pour la video mais ca risque de coincer.
J'ai acheté récemment l'avrkey pour pallier à l'incompatibilité de mon ampli Onkyo NR-616 avec ma TV 4K et la nvidia shiled.
J'ai bien le tout comme ceci :
nvidia shield en entrée de l'avrkey
avrkey sortie vidéo vers tv 4k
avrkey sortie audio vers ampli non 4k.
Tout semble fonctionner correctement mais réguliérement, je ne sais pas pourquoi, j'ai des coupures sur Amazon Prime Vidéo ou même Netflix.
Je regarde une série, pas de problème, et d'un coup, retour sur l'écran d'accueil d'amazon prime ou netflix. Sur Amazon prime, soit l'image se coupe et je ne peux plus regarder la série sans devoir tout rebooter soit j'ai un message hdcp error. Je ne comprends pas pourquoi, l'avrkey n'est il pas prévu pour pallier à cette problématique ?
Je précise que j'ai acheté des câbles hdmi certifié prémium dont voici le lien : https://www.amazon.fr/Ultra-HDTV-Premiu ... premium+4k
Quelqu'un aurait il une piste pour moi ? c'est vraiment pénible de ne pas savoir pourquoi ces coupures surviennent au hasard. Parfois je peux regarder un épisode entier sans problème et parfois les coupures n'arrêtent pas et l'avrkey perd le signal (lumière bleue éteinte). Le boitier est à jour.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- famillebg
- Inscription Forum: 18 Avr 2018 17:47
Retourner vers Switch / Splitters
