Après, le mieux est quand même de mutualiser les alimentations par voie (gauche et droite) car tu ne seras jamais à 100% sur chaque canal, et les ucd sont"insensibles" aux alimentations mutualisées - au contraire.
Donc soit tu fais un tank au prix du kg de cuivre, soit tu fais l'équivalent pour moins chère et moins lourd
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bastopole et 26 invités
modules classD UCD
- guyome
Prenons les datasheet.
UCD400 - https://www.lautsprechershop.de/pdf/hyp ... d400hg.pdf
Alimentation typique = +/-57Vdc - peut importe la charge
Rendement = 92% à pleine puissance.
Courant max avant coupure (40ms) = 20A
Si on prend bêtement le rendement, on trouverai une alimentation de 432W
Hypex recommande d'utiliser son alimentation SMPS 400/400 avec ses modules UCD400 (et N-core 400).
Reprenons le Datasheet - https://www.audiophonics.fr/fr/index.ph ... chment=241
Tension d'alimentation +/-62Vdc
Avec un UCD400OEM et 230Vac la puissance de sortie (1kHz @ 1% THD+N) = 410W @ 4 et 235W @ 8
J'avoue ne pas comprendre pourquoi tu veux partir sur du transfo ?
Mieux, tu prends la SMPS 1200/400 et tu peux alimenter 3 UCD400 avec une alimentation à 229€ ! (bémol, faut se farcir le kit de câblage ...)
Quand Hypex proposait leurs transfos, c'était un 250VA pour 1 UCD400 (TR400)
D.
D.
- Dagda
3 raisons :
- je veux du montage mono,..
- ...une alim linéaire c'est moins cher...
- et c'est plus fiable.
Le TR400 a des secondaires de 40v, ce qui donne une tension d'alim dans la fourchette basse de ce qu'indique le datasheet de l'Ucd400OEM (tu as pris celui de l'ucd400 d'ailleurs), qui recommande une tension typique de 64v. Un transfo 250 ou 300 VA 2x40 ou 45V ca se dégotte à 30/40€. Une alim SMPS400 c'est plus de 100€ et ça tombe en panne.
- androuski
Androuski, il veut nous sonoriser le stade de France avec une paire de Bounty et un ampli 6 canaux UCD
- guyome
Remarque en passant, il doit me rester assez de transfo toriques pour alimenter 4 modules ucd400 en mono
- guyome
guyome a écrit:les ucd sont"insensibles" aux alimentations mutualisées - au contraire.
Tu peux développer stp, parce que je ne suis pas certain de te croire
Oui, si je mutualise c'est pas canal, pour éviter le crosstalking, mais mutualiser Ucd400 avec 180 t'avouera que c'est pas futé
- androuski
guyome a écrit:Remarque en passant, il doit me rester assez de transfo toriques pour alimenter 4 modules ucd400 en mono
Ah oui ?
Comment ça ?
- androuski
Surveille tes réponses, la carte sym out est dans l'enveloppe mais pas encore postée
- androuski
androuski a écrit:mais mutualiser Ucd400 avec 180 t'avouera que c'est pas futé
Inutile de jouer l'imbécile avec moi, cela ne prend pas
- guyome
androuski a écrit:guyome a écrit:Remarque en passant, il doit me rester assez de transfo toriques pour alimenter 4 modules ucd400 en mono
Ah oui ?
Comment ça ?
Il faut que je regarde dans mon stock - et je te redis ça
- guyome
androuski a écrit:Surveille tes réponses, la carte sym out est dans l'enveloppe mais pas encore postée
J'espère que tout est déjà soudé dessus
- guyome
Ben bien sur. Tu vas en ch.er comme un russe pour souder les SOIC8 je te dis.
Trouve un pote qui a un four à soudure si tu peux
- androuski
Sérieux, tu as une armoire avec plein de transfos dedans ?
- androuski
androuski a écrit:Sérieux, tu as une armoire avec plein de transfos dedans ?
Pas une armoire, des cartons
- guyome
androuski a écrit:3 raisons :
Euh ... c'est un peu rapide comme constats ça
Montage mono ... why not ... mais les UCD sont plutôt bien foutu pour que le crosstalk soit maitrisé !
A tes 40€, faut ajouter les ponts et capa, voir platine ... certes, ça reste un peu en dessous des 100€.
Par contre, le coup de "ça tombe en panne" ... faudrait voir à pas généraliser, ou alors, c'est que tu as des mauvaises expériences
- Dagda
